зимние шины?
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2009 20:44    Заголовок повідомлення: зимние шины? Відповісти з цитатою
У меня есть 2 нешипованные 165-е покрышки немного б/у их я хочу поставить на перед, а на зад взять шиповку, но 165 подходящей нет, а 175 будет тереть защиту, можно ли брать 155-ю шиповку на зад, а на перед ставить 165 липучку??? заранее благодарен.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2009 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю можно, т.к какая разница, главное, чтоб одинаковые на оси стояли и рулится с передней 165 должно лучше. Тем более с твоей той резиной назад можно даже ставить колёса от "зайчик 3" и всё равно будет классно Wink
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2009 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
175 у мене об пласмасові підкрильники не тре Rolling Eyes
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2009 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня 165-я впереди в повороте шуршит по подкрылку - ты что, увеличил радиус поворота?
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2009 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На зад нельзя ставить резину уже чем на перед. т.к. кидать будет из стороны в сторону пр искорости больше 70км/ч.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2009 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня с зади (И 151) стоит она уже чем с переди (радиалка 155) 100-110 как вкопанная, единственно, бывает кидает, когда при скорости выше 70 наезжаешь на волну идущую вдоль по асфальту
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2009 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо 175/80-13, но такой размер еще попробуй достань... С попсовыми же 175/70 на задней оси одно мучение, 3000 об/мин уже чуть ли не при 60 км/ч (по GPS) на 4 передаче, 100 еле-еле вытягивает - чувствуется, движок уже на пределе по оборотам, тогда как с родными И-151 100 идет уверенно. На зад вернул обратно И-151 до приобретения 175/80, а зимние 175/70 поставил вперед.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2009 15:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Одновременно "шипы" и "не шипы" ставить не желательно - возможны проблемы с управляемостью. (кажется это уже обсуждали).
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2009 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вариант одной пары шиповок - её только на передок.
На этом прокололся когда то.
Заплатил крылом.
Хорошо что только железкой.
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2009 22:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так я не понял, у тебя есть 2 таких, как на фото? ниишп ралли, если не ошибаюсь?
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2009 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m ти загнався конкретно, перерахуй довжину коліс 175/70 і рідної 155/87, і різниця складає 8 см на одному обороті...проякий предєл мотора йдеться? якщо при 3000 оборотів мотора на 4 передачі на рідній И-151 реальна швидкість 85 км, а на 175/70 швидкість при тих самих оборотах 81.4 км... а при резині 175/80 в тебе обертальний момент впаде, і ще на наших дисках воно так заламуватися буде шо жопа, і її довжина буде більша на 3.5 см за рідну і швидкість при 3000 на 4 передачі буде 86.6 км ... що ти там відчуваєш... Rolling Eyes
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2009 14:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
Бред какой то (извини за грубость, но ничего больше от высказанного в голову не приходит). У меня, по какой то непонятной причине Very Happy , на шинах "попсового" размера машина без проблем идет 130-140. Про управляемость машины на И-151 даже и говорить ничего не хочется.
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2009 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
да, именно такие, как на фото "ниишп ралли 3" немного б/у, достались по 100грн за колесо вместе с диском.
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2009 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пприходилось едить на НИИШП. Дубовата правда, снижал давление до 1,5 атм. Но РОЕТ!!! Нормальная резина.
На заднеприводных машинах шипы можно ставить исходя из следующего: хочешь лучшей управляемости - на перед, не хочешь буксовать на льду - назад. Кстати " пробуксовка " лечится троганием на предельно допуснимых низких оборотах.
У меня спереди стоит 165/70, сзади 175/70 и ниче не трет. 155/70 - не рекомендовал бы - узкая, а соотственно и пятно контакта маленькое для зимы.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2009 18:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как раз наоборот, для легкой машины лучше узкая зимняя резина - давление на снег больше, соответственно и контакт лучше (хотя внешне выглядит узкая резина хуже, чем широкая). Ради интереса посмотри на раллийные машины - какой ширины у них летняя резина и какой зимняя.
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2009 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
LEKS писав(ла):
как вариант, можешь купить 2 белшины БИ 508. считай, от одного разработчика. размер 175/70. или попробуй поискать днепрошину дп 22 или 23 (одна из них 175, другая - 165). тоже похожие по свойствам.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2009 23:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Симону! Но мы же не только по снегу ездим! Собственный горький опыт. Зима, асфальт без снега, но с ледком. Мигает зеленый, урод на Поло рванул, а запем уписался и перед самым светофором затормозил, а мне не хватило 5 см. На зубиле стояла шиповка 165\70. Уверен, что если бы была 175\70, то не пришлось бы ночь в ГАИ сидеть.
А по снегу ЗАЗик класно идет, завалило нас тут, катался, понравилось.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
та, что используется в швеции или норвегии - она действительно узкая, но в ней до е...ней матери 6мм шипов. она для того и узкая, чтоб при любых раскладах эти шипы доставали до твердого. а в монте-карло у них стандартное по ширине колесо, только сильно порезаное и с мелкими шипами
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2009 20:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
собственно купил себе сегодня такую вот резинку. розничная цена 385, я забрал 2 колесика по 360 грн. у знакомого, доволен, как слон Smile
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2009 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтото она плохозубатая как для зимней Confused
как будто летняя только шипы вставили.
для голого льда как на катке?
Сторінка 1 з 3
