OlegSE
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 53 Звідки: Казахстан
Додано: 06 Грудень 2009 18:53 Заголовок повідомлення: Люфт в маятниковом рычаге. |
У меня на зазе болтается правое переднее колесо, поддомкратил подергал колесо и вижу подшипник в норме, а от колеса отходит рулевой наконечник (малый с двумя яблочками), он в свою очередь упирается в рычажок, который стоит на кузове вот он и шатается вверх низ. Я из багажника подлез, снял колпачок металлический и расконтрил гайку подтянул её. Люфт пропал почти. Как это лечится, и что надо поменять, помазать. В мануале написано что надо отвернуть два болта снять и снять механизм маятника (а затем выбить штифт), может у меня болтается маятниковый рычаг из-за штифта, как его поправить.
Додано: 06 Грудень 2009 20:11 Заголовок повідомлення: |
фактически, ты уже отремонтировал маятник. но в следующий раз придется меняь втулки
OlegSE
Додано: 07 Грудень 2009 22:27 Заголовок повідомлення: |
Возникает другой вопрос, я подтянул резиновые конусные втулки, но малый люфт в рычаге маятника остался (может я сделал не правильно , так как люфт у меня не во фтулках был, а просто болтался сам рычаг маятника, его по рисунку держит штырь забиваемый с боку). И руль стал туже крутиться.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 10 Грудень 2009 15:09 Заголовок повідомлення: |
OlegSE писав(ла): |
Возникает другой вопрос, я подтянул резиновые конусные втулки, но малый люфт в рычаге маятника остался (может я сделал не правильно , так как люфт у меня не во фтулках был, а просто болтался сам рычаг маятника, его по рисунку держит штырь забиваемый с боку). И руль стал туже крутиться. |
это нормально что руль начал туже крутиться. попробуй дальше этот штырь забить. у меня такое было что из-за штыря болталось
pau62
Додано: 10 Грудень 2009 15:35 Заголовок повідомлення: |
ну резинки там менять надо по уму. москвичевские полиуретановые подходят
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 10 Грудень 2009 16:13 Заголовок повідомлення: |
Боюсь что если рычаг там поболтался, то выработка есть и с ней забитием штифта то ли получится бороться то ли нет. Скорее нет.
Пока машинка ездит, советовал бы подыскать хоть изъезженный по втулкам маятник но без люфта в объявленном месте.
Правда из нормального маятника тот штифт извлечь...
OlegSE
Додано: 11 Грудень 2009 16:58 Заголовок повідомлення: |
На форуме прочел, что можно отремонтировать маятниковый рычаг на месте. (Заменить втулки - конусные резинки). А можно как - то, не снимая узла постучать чуток стопор маятникового рычага.
pau62
Додано: 11 Грудень 2009 17:36 Заголовок повідомлення: |
Все говорят что мы вместе. Но никто не знает в каком. (с)
у тебя машина какая?
на 968 ничего путевого с ним без снятия не сделаешь. Ели ты не змей.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 11 Грудень 2009 18:37 Заголовок повідомлення: |
OlegSE писав(ла): |
На форуме прочел, что можно отремонтировать маятниковый рычаг на месте. (Заменить втулки - конусные резинки). А можно как - то, не снимая узла постучать чуток стопор маятникового рычага. |
подстучать стопор можно.
OlegSE
Додано: 11 Грудень 2009 18:44 Заголовок повідомлення: |
У меня 968м 1991 года. Значит подстучать можно, как определить с какой стороны в мануале написано, там где раклепано? Или пофигу.
Да я змей , крутился долго под предыдушей тачкой (Ford Mustang 1993 2.3l manual trans). Зазу повезло инструмента много и разного (стараюсь пополнять).
pau62
Додано: 11 Грудень 2009 21:21 Заголовок повідомлення: |
где разбит, там и стучи. только обычно требуется замена резинок, а не постукивание
ЗАЗ-968А 1977 |
OlegSE
Додано: 20 Грудень 2009 18:37 Заголовок повідомлення: |
Мне спросить в магазине втулки маятника для рулевой москвича (какой москвич 412)?
pau62
Додано: 20 Грудень 2009 19:06 Заголовок повідомлення: |
412 или 2140 хз. по внешнему виду узнаешь
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 20 Грудень 2009 20:50 Заголовок повідомлення: |
Я не знаю какие втулки на 412, но если на их торце есть цифры 403 (а это скорее всего) то ремонт получится одноразовый с потерей возможности штатной подтяжки.
У 403 наружный диаметр чуток меньше заповских.
Садятся практически заподлицо с торцом нашего корпуса маятника.
pau62
Додано: 20 Грудень 2009 23:03 Заголовок повідомлення: |
Выглядят они 1 в 1 , а насчет диаметра спорить не буду - не примерял вместо родных. Я туда втуливаю втулки из листовой латуни
чтоб палец не по резине (полиуретану) крутился, а по латуньке.
ЗАЗ-968А 1977 |
Ницик Неисправимый оптимист
Додано: 21 Грудень 2009 17:06 Заголовок повідомлення: |
OlegSE писав(ла): |
Мне спросить в магазине втулки маятника для рулевой москвича (какой москвич 412)? |
Я ставив від 2140!
Додано: 22 Грудень 2009 10:35 Заголовок повідомлення: |
Для тех кто собрался менять резинки напомню мануал:
При сборке размер 1 красным должен быть приблизительно равен 2.
Размер 3 близким к нулю.
Попавшиеся мне 403 втулки вставали так что размер 1 был в нуле.
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 22 Грудень 2009 16:33 Заголовок повідомлення: |
pau62 писав(ла): |
412 или 2140 хз. по внешнему виду узнаешь |
а в тулки на 412 и 2140 одинаковы.
Додано: 22 Грудень 2009 16:46 Заголовок повідомлення: |
Тут вообще то хорошая рекомендация уже звучала:
штанген в руки (желательно цифровой, хотя в этом случае сойдёт и простой) и руководствуясь "классовым самосознанием".
OlegSE
Додано: 27 Грудень 2009 14:03 Заголовок повідомлення: |
Приобрел от Москвич-412, потеплеет буду ставить. Каким съемником мне снять маятниковый рычаг с рулевого? (со стороны крепления к кузову просто выбиваем штифт или есть другие варианты).
