Ярос
Статус: Offline Зареєстрований: 27.09.2009 Повідомлення: 5 Звідки: Житомир Моє авто: 968м
Додано: 25 Листопад 2009 22:56 Заголовок повідомлення: повороти |
помогите не мигают повороти. Просто горят и всё
Додано: 25 Листопад 2009 23:06 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего сдохло реле поворотов (за приборкой слева чёрная коробочка с кучей проводов на штекере). Редкий дефект.
Начинать тут с напруги в сети: в норме ли?
Если есть возможность, её бы заменить на заведомо идущую.
Если нет, десяток раз передёрнуть штекер.
Могли контакты окислиться.
Не поможет - либо искать замену, либо пытаться ремонтировать сдохшую.
Где то схема её в НЕТе проскакивала.
Сам не удосужился сохранить.
Додано: 26 Листопад 2009 00:03 Заголовок повідомлення: |
еще может на выключателе одна из клем отошла.я когда-то доооолго ебался,чтоб правильно подключить.так вот,там без одной клеммы повороты просто горят,когда врубаешь аварийку.
Ярос
Додано: 22 Грудень 2009 21:54 Заголовок повідомлення: |
Проблема била в маленьком транзисторе
