				 Додано: 24 Жовтень 2009 18:31    Заголовок повідомлення: Втулить или искать новый картер? |
				 Недавно встал такой вопрос. Решиний 2:
- провтулить посадочные места распредвала и, по возможности, обоймы толкателей, что в картере. Будет использоваться нормальная бронза
- попробовать найти новый картер.
Стоимость обоих операций примерно одинакова. Хочется, чтоб двигатель ходил подольше и выдерживал нагрузки (в том числе тепловые)
Кстати, попутно: у нас больше всего разбиватся задняя опора распредвала.. и именно оттуда идет отбор масла к радиатору.. а не заглушить ли?(естесственно, с установкой другого последовательно с ВАЗ-фильтром)
		pau62
				 Додано: 24 Жовтень 2009 19:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Завтулить - круче.
разбивает там имхо от балансира.  На бронзе будет- авось не разобьет.
Блин, где вы бронзу находите? у нас болванка на втулки рычагов передней подвески - 70$ (браж)
ЗАЗ-968А 1977 |
		Pas
				 Додано: 24 Жовтень 2009 19:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Втулить однозначно (личное мнение).
Но... При консультации с расточником, он сказал, что бронзу не советует, только алюминиевый сплав. Объяснил это разными температурными расширениями. Насколько прав, не знаю, но своя логика есть.
				 Додано: 24 Жовтень 2009 20:49    Заголовок повідомлення:  |
				 Он прав.
Когда то столкнулся с этой проблемой и решил её именно дюралевыми жёсткими втулками (Д15Т или Д16Т - уже не помню). Двигун изъезжен был без претензий к ним.
Втулить картер всё же лучший путь. По крайней мере в ремонтируемых местах полная уверенность будет.
"Новый" попадётся ещё неизвестно какой.
Бронза когда то для ремонта станка была найдена в виде толстостенной трубы. Поскольку там основа цены - вес, где то на треть дешевле монолита обошлась.
				 Додано: 24 Жовтень 2009 20:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Сегодня поездил по основным точкам расточки     - никаких результатов.
В пятницу нашел только 1 вариант: изготовление втулок (на всякий случай отпишу о ценах) около 50грн/1шт и 150 грн за 1 опору... тоесть 600 грн за все. Очень понравилось то, что было слышно, что люди разбираются в авто и знакомы с Запорожцем. Контора занимается иномарками, посему и такие цены.. но, соответственно, и обещанное каччество должно удовлетворять.
Еще обещают узнать по поводу изготовления втулок на заводе.
ПС. от того, кто втулил   (надеюсь, меня простит за выкладывание на общее обозрение переписки из ЛС)
	  | Цитата: |
	  | перевтуленого блока хватило на 2года. эксплуатировался в основном по городу. средний пробег за год 8-10 тысяч. сначала было хорошо. стуков не было, зазоры не уходили. через год начало падать давление масла. поменял шатунные вкладыши и маслонасос. помогло но не на долго. залил тепловозного масла. опять через год начал постоянно уходить зазор в клапанах и упало давление. в общем разобрал двиг и увидел луфт распреда в 2мм. вот так |
	  | Цитата: |
	  | Дело в том что подшипники коленвала(коренные) сделаны из алюминиевого сплава. И они в 2раза меньше изнашиваются чем шатунные, за счет отсутствия дисбаланса |
	  | Цитата: |
	  на распредвале больший дисбаланс за счёт балансира и усилия пружин клапанов. изготавливать втулки лучше из болванки свинцовистой бронзы. перед запрессовкой картер необходимо нагревать в муфельной печи(как на заводе) тогда может долго отходят. а алюминий быстро разобъёт.
будут вопросы, обращайся |
	  | Цитата: |
	  | Наши горе мастера завыёбывались делать втулки из болванок. Делали из труб. Делай из болванок. |
В дополнение скажу, что передняя опора практически не изнашивается, а средняя и задняя примерно по 0.5 мм     при пробеге не менее 30 тыс. что наводит на мысль о недостаточном смазывании
				 Додано: 26 Жовтень 2009 10:41    Заголовок повідомлення:  |
				 а я давно решил глушить маслорадиатор нафиг
				 Додано: 27 Жовтень 2009 13:05    Заголовок повідомлення:  |
	  | Hell-Racer писав(ла): |
	  а я давно решил глушить маслорадиатор нафиг    |
Правильно, и вентилятор сними...
				 Додано: 27 Жовтень 2009 14:33    Заголовок повідомлення:  |
				 да х.з. бронза лучше в трении. ВГШ имеет втулку из бронзыи ничего что она в стали запрессована...
				 Додано: 27 Жовтень 2009 16:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Ага.
Температурные коэффициенты расширения по фигу?
Сравните сталь и магниево - ляменевый сплав...
Там вообще то если грамотно - продумав фиксацию (механическую) от проворота втулки можно и бронзу. Если грамотно.
Вообще то эти пары трения по задумкам должны летать по маслу.
Задумки одно, практика немного другое.
По задумкам, мы чичас в коммунизьме...
Звынайтя за офтоп.
				 Додано: 27 Жовтень 2009 16:37    Заголовок повідомлення:  |
				 так, все-таки, какой материал лучше использовать?
				 Додано: 27 Жовтень 2009 16:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Без особых замороков Д15 или Д16 с индексом Т.
Бронза для вечного двигателя. Степень риска на порядок выше.
				 Додано: 27 Жовтень 2009 16:55    Заголовок повідомлення:  |
				 а расшифруй свое отношение к бронзе
				 Додано: 27 Жовтень 2009 17:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Температурный коэффициент расширения в запрессовке.
Здесь риск при диапазоне температур навскидку 100 градусов.
По трению конечно же она лучше со сталью.
				 Додано: 27 Жовтень 2009 17:19    Заголовок повідомлення:  |
				 так его завтулят ронзой,  а потом расточат как чисто...и дадут зазорчик 0,05-0,07 (вроде такой...)
				 Додано: 28 Жовтень 2009 22:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну а как бронза к нагрузкам (разбиение) относится?
Может, бронзовые втулки делать, но предусмотреть фиксаторы?
		cfif
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 19 Звідки: Днепропетровк Украина Моє авто: ЗАЗ 968М
				 Додано: 22 Березень 2011 00:46    Заголовок повідомлення:  |
				 el_fuego помоги с телефоном конторы которая втулила блок?!?!?!? Я тоже из Днепра, уже три дня потратил на поиски без результатно, я в отчаянии.
Личка на форуме работает???
				 Додано: 22 Березень 2011 01:53    Заголовок повідомлення:  |
				 А о чём спор?
Футорки в головках бронзовые, правда с фиксаторами, но и температура там поболе будет, и ничего не разбалтывается. Кто запрещает зашплинтовать втулку, коренные подшипники ведь шплинтуются.
Вопрос может стоять только - какую бронзу, а то можно завтулить и оно потрескается или выкрошется, или поплющится, бронза как и дюраль разная бывает.
		Dr.Hartman
				 Додано: 22 Березень 2011 02:14    Заголовок повідомлення:  |
	  | el_fuego писав(ла): |
В дополнение скажу, что передняя опора практически не изнашивается, а средняя и задняя примерно по 0.5 мм     при пробеге не менее 30 тыс. что наводит на мысль о недостаточном смазывании |
+1опору удерживает б/в с подшипником качения в крышке, 2 опора-ещё изнашивается из-за высоких (от 100 гр.) температур , т.е. картер выкручивает грубо говоря , да и пара трения не ахти (магний+сталь) и с бронзой будет почти тоже самое,здесь в целом алюминиевые втулки (марку не скажу, отливали на заказ ,а состав я не знаю ) самый подходящий вариант, проверенно на практике   .Ну и 3 опора- как и 2 опора , основной износ направлен вниз т.е. к коленвалу , ну и в дальнейшем прогрессирует масляное голодание .Кстати вторая изнашивается больше всех, если не доводить до грохота р/в , в дальнейшем по мере потери давления масла задняя изнашивается с глубокими задирами.В сравнении работы Р/В с бронзой или алюминием , что неоднократно подтверждалось , то последний сплав работает отлично, превосходящий родной магниевый сплав
		Dr.Hartman
				 Додано: 22 Березень 2011 15:46    Заголовок повідомлення:  |
				 а вот с фиксацией втулок заморачиватся не стоит , если в сопряжении втулка+картер есть натяг 0.1мм , то она не провернётся , если ещё всё правильно завтулино без перекосов, кстати технологии ремонта нигде нет кроме как чертежи картера и втулок с размерами.Если кому необходим техпроцесс по данному ремонту , могу поделиться данной информацией безвозмездно , ведь на самом деле чтоб сделать конфетку из говна (в ремонт как правило картера приходят далеко не ровные и покрученные от перегревов ) приходиться много операций делать(для начала это базировка детали ) от этого и ремонт дорогой выходит.На предыдущей работе на этот вид работ затрачивалось 3.5 - 4 часа , а в новом месте где я сейчас работаю уходит целая вечность ( три вечера = примерно 8 - 10 часов ) вот и не делаем данную услугу из-за многих неудобств оборудования с требуемой оснасткой .
