Задние колеса тормозят позже передних
Oldman
Зареєстрований: 10.03.2004
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2004 11:41    Заголовок повідомлення: Задние колеса тормозят позже передних Відповісти з цитатою
В ЗАЗ-968М (40 л.с.) с родной двухконтурной тормозной системой задние колеса тормозят позже передних - т.е. практически торможу только передними. (Если затормозить на песке, то на томозном пути отчетливо просматривается след протектора задних шин. Кроме того, передние колодки изнашиваются существенно сильнее задних).
Нет ли у кого опыта устранения такой неисправности, т.к. в литературе ничего не нашел.
Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2004 13:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Изза того что при тормозе массу машины переносит вперёд, и задок разгружается. Потому задние и должны тормозить слабее чтоб не сорвало их в юз. На более продвинутых машинах есть даже специальный регулятор в заднем контуре около заднего моста, который "ослабливает" задние тормоза синхронно перекосу кузова вперёд относительно подвески.
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2004 15:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вообще-то из-за переноса массы при торможении вперед задние наобороот обычно блдокируются раньше, а человек говорит что этого нету, болььше похоже на воздух в заднем контуре
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2004 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У 965 точьно ничего нету, а у 968 я предполагаю что возможно что в ГТЦ выход на задний контур может быть как минимум меньшего сечения на пролив, ну как с жиклёрами в карбе, или чтото того.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2004 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насколько мне известно, в 968М ГТЦ по принципу работы такой же, как в классике. То есть, давление на задний контур производится не непосредственно педалью, а поршнем, который толкается уже сжатым передним контуром. По этому, если задние колеса в конце все-таки тормозят, то повода для беспокойства нет.
ЗЫ: колдун - это так называецца тот регулятор давления заднего контура, за счет поднятия жопы?
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2004 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И я пожалуй вопросик задам.
Только-что ехал, и из-под левого переднего колеса как пойдет свист и паленый запах. Остановился, снял колесо и, с большим трудом, барабан. Оказалось пружинка прижимающая верхнюю колодку стала криво и не дает колодке вернуться внутрь. Поставил ее нормально, скрутил все - едет нормально. Но через км. 10 опять случилась та же фигня. Прикол в том, что визуально не понятно, чем вызывается соскок бока пружинки в дырку в колодке.
Никто не сталкивался?
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2004 16:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Там же должна бать направляющая втулочка и конусная "тарелочка", которая центрирует пружинку. У тебя все стоит?
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2004 17:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Олег писав(ла):
Вот "конусная тарелочка, которая центрирует пружинку" там очень просится быть, а ее вроде нет. Наверное одновременно разберу оба передних колеса и сравню.
Спасибо за наводящие мысли.
