		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 25 Вересень 2009 21:10    Заголовок повідомлення: Поводки стеклоочестителей 965 |
				 Вот такая трабла.....! Родные разбитые + стоят счетки от классики которые нормально не держатся на поводках, в результате чего стекло поцарапоно до немогу!!!!! Поставил новое лобовое- не хочу опять царапин! Затея переделать поводки- я думаю у меня пройдет на ура, но в меру человеческой лени хочу спросить у народа- может кто-то уже переделывал и может поделиться информацией? Ваще хочу поставить такие очестители-
  _________________ зовут меня- Веталь   |
				 Додано: 26 Вересень 2009 00:17    Заголовок повідомлення:  |
				 значит так, сами поводки у горби и родные Газ 69 - одинаковые. А щетки - я купич Чемпион Х60 (что-то типа того, 20-25У.Е.) она длиной 60 см, я разрезал аккуратно попалам, выкинул лишнее и к родным крепежкам приладил, трут хорошо, я доволен, а подбор от наших машин щеток не к чему не привел.
				 Додано: 26 Вересень 2009 10:58    Заголовок повідомлення:  |
				 я к поводкам 965 приварил кончики от поводков ваз-классики, сантиметров по 3-4. и тогда можно использовать адаптеры для щеток, которые идут на классику
				 Додано: 29 Вересень 2009 19:23    Заголовок повідомлення:  |
				 Подбирал себе щетки Champion X29, кажется идут на Рено 4 и классический Мини. На родной поводок в месте крепления одел кусочек кембрика, после этого удалось подобрать стандартные "чемпионовские " адаптеры.
		SAS
				 Додано: 30 Вересень 2009 15:34    Заголовок повідомлення:  |
				 На эпоксидку посадил на штатные поводки семную часть с стандартных иномарочных дворников - теперь дворники меняются защелкиванием на оси. Дворники выбираю которые самые коротенькие, от чего они не зна их много.
  Останній раз редагувалося: SAS (30 Вересень 2009 19:20), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 30 Вересень 2009 18:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Кстати, о бескаркасных дворниках (которые на фотке) - полный аццтой. Ставили такие на "Вольво"  не чистят нифига, сняли, выкинули и снова поставили обычные.
				 Додано: 30 Вересень 2009 20:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Володя! "Которые на фотке" я незнаю. Я просто имел ввиду бескаркасные, а фотка та которая первая под руку попала.   Зато теперь все знают, что те, на фотке, это де...мо.
				 Додано: 01 Жовтень 2009 19:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Я имел ввиду бескаркасные вообще, так сказать, как класс... Не даром их штатно не ставит ни один производитель.
				 Додано: 01 Жовтень 2009 20:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Оп-па! Даже как-то не думал об этом! Но все-же придется самому пробовать! Как  говорится "свои шишки набить"!
				 Додано: 02 Жовтень 2009 00:04    Заголовок повідомлення:  |
	  | SIMON писав(ла): |
	  | Я имел ввиду бескаркасные вообще, так сказать, как класс... Не даром их штатно не ставит ни один производитель. |
да ну?! кажись, почти все свежие модели оборудованы бескаркасными щетками.
		salo
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.09.2009 Повідомлення: 19
				 Додано: 03 Жовтень 2009 03:20    Заголовок повідомлення: Щетки |
	  | SIMON писав(ла): |
А Мерседесы последнии, что не машины?
				 Додано: 11 Жовтень 2009 17:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Всем спасиба! Обрезал по размерам ВАЗовские, прихватил на родные, сверху одел черную термоусадочную трубку и прогрел. Получилось обалденно.
		DJVolikov
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2009 Повідомлення: 93 Звідки: Москва Моє авто: ЗАЗ 965
				 Додано: 07 Січень 2010 12:25    Заголовок повідомлення:  |
				 По длине подходят от ВАЗ 2111 задний, только надо втулку вытачивать переходную, у него диаметр больше, и хвост немного загнуть, но это уже на любителя...
  _________________ "Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий.."(с)
ex-Dimon77 |
				 Додано: 07 Січень 2010 20:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну незна, незна....... Помойму легше приварить и облагородить чем точить, гнуть, а там- "на вкус и цвет......."
ВОЧЬЬЬЬЬЬЬЬ то шо получилось у мя. Щетки Чемпион 330
		DJVolikov
				 Додано: 08 Січень 2010 11:04    Заголовок повідомлення:  |
				 С той лишь разницей что у родных пружин усилие маленькое, а у 11-ых поводок прижимается сильнее и чистит лучше...
ex-Dimon77 |
		Voldemort
				 Додано: 10 Січень 2010 19:41    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня на горбике каким-то образом присобачены ВАЗовские. Завтра фотки сделаю - поделюсь.
