Снизилось давление после смены масла
Oldman
Зареєстрований: 10.03.2004
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2004 14:27    Заголовок повідомлення: Снизилось давление после смены масла Відповісти з цитатою
Сменил масло на своем ЗАЗ-968М (75тыс.км):
АЗМОЛ Супер 15W40 с промывкой на LuxOil Супер 15W40 SG/CD
с заливкой флакона РЕМОЛ-2.
Итог: на х.х. до смены масла лампочка давления мигала при t>90,
а сейчас при t>80. Хотя по ощущениям двигатель стал работать
"увереннее" и стабильнее.
Вопрос к знатокам: я "лопухнулся" с маслом и/или Ремолом
или так и должно быть?
P.S. АЗМОЛ меня вполне удовлетворял, но продавцы на Перова
хором утверждают, что сейчас он очень плохого качества.
А LuxOil (Пушкино, Моск.обл.) - пока приличный,
поскольку бренд только раскручивается.
Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2004 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для начала попробуй заменить датчик давления, при таком пробеге он наверняка устал от жизни. Cool
Oldman
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2004 17:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может быть и датчик глючит.
Но ведь до смены масла он срабатывал при существенно более высокой температуре.
Кроме того, новый датчик не значит более точный или исправный.
Надо бы проверить манометром, но в ближайшей окрестности он даже не просматривается.
Vadim965
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2004 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А не от того ли это, что после промывки двигатель внутри стал чище, т.е. всевозможные каналы и магистрали стали чище и шире. Вот давление и стало меньше. А маслицо на лето лучше было бы с большей вязкостью залить - 15W50 или 20W50 . Да и LuxOil этот, говорят, не фонтан.
У меня, например, Mannol Favorit 15W50.
Vadim ZAZ965 GTO
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2004 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВАДИМ ПРАВ НА 100 %
Oldman
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2004 10:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вполне возможно, что и промывка повлияла.
А что касается масла, то здесь я большой скептик относительно известных брендов. Очень большая вероятность купить за большие деньги то же М6з10Г1, но в красивой канистре и с глянцевой этикеткой известного бренда.
Я в этом смысле больше доверяю отечественным сортам, особенно если они только-только вышли на рынок и их еще не успели испоганить то ли сами производители, то ли подделки.
Кстати, АЗМОЛ пару лет назад был в самый раз - за 32 грн 5л без проблем и летом и зимой.
Спасибо всем за ответы.
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2004 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я бы влил Luxoil 20W-50 на лето...
Oldman
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2004 18:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Потерплю до жары, а там или найду манометр и проверю давление на х.х. или сменю масло или же так и оставлю (за РЕМОЛ жаба давит...)
Перчик
Хулиган
Хулиган
Зареєстрований: 18.05.2003
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2004 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
h@voc писав(ла):
Согласен!
Vadim965
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2004 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2Oldman: А зачем масло сливать? Купи присадку, которая повышает вязкость масла, например LIQUI MOLY Visco-Stabil.
А Luxoil, кстати, уже больше 2 лет выпускают. Какое же это новое масло? Да и подделок его тоже хватает.
Vadim ZAZ965 GTO
Oldman
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2004 13:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если масло неважное, то и присадки не помогут.
Что касаемо LuxOil, то в Киеве на Перова я его раньше не замечал.
Видел рекламу пару раз, по ТВ-5, кажется.
И потом, я же говорю, что поверил продавцам - и вышло как всегда.
Ладно, поживем - увидим.
Спасибо.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2004 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если что то рекламируют, то это уже настораживает...
На лето действительно лучше залить более вязкое масло. Я использую масло Fiat lubricanti(FL) летом HPX(20W50), а зимой Selenia gold(10W40). Его у нас не рекламируют и соответственно не бодяжат. Езжу на нем 2 года. Недавно снимал клапанные крышки - черного налета нет вообще(очевидцы просто не поверили), думаю внутри примерно так же.
Так что очень рекомендую, двухлитровая канистра стоит 50 грн. По моему очень приятная цена за синтетику.(Если конечно оно у ва спродается, а то прошлым летом ездили в пробег в Запорожье - хотел купить на доливку, ни в Днепропетровске ни в Запорожье не нашел).
2Oldman.
А датчик все же попробуй поменять, наверняка он уже был убитый, просто промывка из него все говно повымыла - вот он и сдох окончательно(хотя манометр конечно тоже не повредит).
Гость
Зареєстрований: 14.08.2003
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2004 20:57    Заголовок повідомлення: Re: Снизилось давление после смены масла Відповісти з цитатою
Oldman писав(ла):
Какая промывка? если промывочное масло, то есть незначительный эффект разжижения им свежезалитого масла.
И вообще, не морочь себе голову - для двигателя 75ткм у тебя оччень нормальное еще давление (если конечно ХХ в норме:)) Если очень беспокоит то добавь загустителя или возьми масла погуще и так и езди, пока время капиталиться не придет...
Oldman
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2004 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Раздражает мигающая красная лампочка :)
А в остальном - все хорошо
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2004 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И все же попробуй сменить датчик (тем более стоит он сущие понты, а удовольствия будет при удачном раскладе...) Very Happy
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2004 11:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уже запланировал на ближайшую поездку на Перова. Хочу заодно и манометр для этого приобрести.
Oldman
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2004 11:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Забыл войти под своим Login'ом.
Предыдущее сообщение - мое.
