		| Автор | Повідомлення |
		| SaniaL
 Зареєстрований: 20.01.2008
 Повідомлення: 50
				|  Додано: 11 Серпень 2009 12:43    Заголовок повідомлення: сальники коленвала 30л.с. |     |
				| Почему текут сальники коленвала? думал задубели от старости так нет разобрал поставил новый сальник у маховика проехал 20 км на стоянке стекло грам 100-200 масла через отверстие в колоколе сцепления просверлил ктото! масло вамп полусинтетика 10w40 присадка для вязкости hi gear. в чем причина помогите. возле шкива тож гонит масло но терпимо.
 поможет ли импортный сальник и где его взять
		| Повернутися до початку |  |
		| Vadim_K
 Зареєстрований: 16.02.2008
 Повідомлення: 1863
				|  Додано: 11 Серпень 2009 13:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| А виробітки часом на колні нема, шо нею і вигризає сальніки?
		| Дядька Камазовод
 Зареєстрований: 07.06.2007
 Повідомлення: 2422
 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто.
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 11 Серпень 2009 17:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня була похожая проблема. Но как оказалось не сальник, а крышка баланс. вала открутилась.
		| SaniaL
 Повідомлення: 50
				|  Додано: 12 Серпень 2009 12:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Крышка балансирного вала прикручена точно. а за выработку не знаю померять штангелем?
		| Vadim_K
 Повідомлення: 1863
				|  Додано: 14 Серпень 2009 00:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| та штангелем там ніц тобі не дасть особливо, то мікрометром міряти треба, шей дивитися чи немає задирів сутттєвих...
