Додано: 28 Липень 2009 21:21 Заголовок повідомлення: Самодельная МПСЗ |
Явно уже где-то проскакивало, но не конкретно эта схема.
Недавно увлекся МПСЗ. Самая достойная представлена на http://mpsz.ru/ , но стоимость оставляет желать лучшего (2000руб = 480грн за контроллер + 300руб = 72грн провода + 1000руб = 240грн БК)
Поискал да нашол бесплатный альтернативный вариант: http://mpsz4free.ucoz.ru (контроллер около 230 грн за их запчасти или, думаю, около 150, если покупать самому, БК, тоже, имеется)
Единственное, что не особо устраивает во втором варианте - нет подстройки по датчику детонации(да и иных больших отличий не вижу).
1. Сильно ли нужно это при наличии коррекции по датчику абсолютного давления и осознанной езде? Еще читал о том, что ДД глючит на шумных движках.. нормально ли будет работать на поездившем двигателе или нет смысла ставить?
2. Может, кто-то устанавливал конкретно этот вариант? опишите результат и сложность подстройки под наш двигатель
ПС: только что нашел еще один вариант: http://secu-3.narod.ru/
отличие от предидущего: уже реализована корректировка УОЗ по температуре и пишется ПО для корректировки УОЗ по детонации
Останній раз редагувалося: el_fuego (29 Липень 2009 11:15), всього редагувалося 1 раз |
Lnalex
Додано: 29 Липень 2009 09:50 Заголовок повідомлення: |
У ValentinZP UA помоему стоит такая MPSZ
prodiji
Додано: 29 Липень 2009 22:01 Заголовок повідомлення: |
Намного лутше взять ДПКВ, ДД, датчик абсолютного давления, катушки зажигания с 406 двига и собрать все это на Январе 5.1. А все эти МПСЗ-это игрушки.
Додано: 30 Липень 2009 02:00 Заголовок повідомлення: |
и чем январь лучше?
Главный плюс МПСЗ (ктати, при быстром осмотре так и не нашел характеристик Января, но по датчикам можно сделать некоторые выводы): можно самому изменять графики УОЗ. Также, хорошо наличие БК.
Не думаю, что Январь преподносит какие-то такие возможности, которых нет в МПСЗ (для карбюраторного двигателя). Графики УОЗ скорее всего не были получены конкретно для нашего двигателя - так что в любом случае придется делать это самому на любой системе.
Так подумал, поддержку ДД неплохо было бы заиметь, но, если будешь ездить на одном бензине и заправляться на нормальных заправках, то раз настроил крывые и все. Кстати, для плохого бенза можно еще одну залить.
Еще один плюс конкретно FREEMPSZ - можно установить датчики на маховик => исключаем 60-2 шкив, что отразится на снижении стоимости установки
pau62
Додано: 30 Липень 2009 08:42 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
Глючит.
Январь дороже выйдет и нафиг на карбовом движке не нужен.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 30 Липень 2009 10:43 Заголовок повідомлення: |
Слышал, что у Войтика стоит что-то типа АДшки.. и ездит же как-то.. Войтик, просьба, отпишись
Думаю, что буду делать самодельный freempsz
prodiji
Додано: 30 Липень 2009 20:07 Заголовок повідомлення: |
Преимущество Января очевидны.
-полная взаимозаменяемость датчиков и самого блока
-система самообучения, тоесть блок обучается под режим работы двига
-широкий диапозон коректировок УОЗ, а не зажатость как у МПСЗ
-легкость в эксплуатации, тоесть можно сделать несколько прошивок и переключаться между ними. +возможность коректировки блоком параметров внесенных юзером
-возможность подключения датчика температуры входящего воздуха, соответственно получаем возможность наиболее точной работы всей системы, так как блок получает парметры от дат. темп. входящего воздуха, датчика температуры двига, дат. абсолютного давления, дат. детонации, дат. пложения коленвала
-есть возможность в будущем перейти на инж и добавить в конфигурацию широкополосную лямбду.
Этих достоинств вам мало? Могу указать еще. Хотите получить результат-стройте на Январе, хотите все сделать с минимализированым бюджетом - лутше не беритесь.
Насчет АДшки - зайдите почитайте про него на тавро-форуме, после этого врятли его поставите.
Valentin_ZP_UA
Додано: 30 Липень 2009 20:19 Заголовок повідомлення: Re: Самодельная МПСЗ |
| prodiji писав(ла): |
| Намного лутше взять ДПКВ, ДД, датчик абсолютного давления, катушки зажигания с 406 двига и собрать все это на Январе 5.1. А все эти МПСЗ-это игрушки. |
Ну если все так просто... Поделись пожалуйста шнурочком и программмым обеспечением чтобы в январь свои кривые под ЗАЗ прописать. И заодно прогами, что бы эти кривые нарисовать и оптимизировать
| el_fuego писав(ла): |
| ...Думаю, что буду делать самодельный freempsz |
Сделать все можно, вопрос только в том, сколько на это нужно потратить сил, средств и времени.
На http://mpsz.ru/forum/ это труд не одного человека, и не один год...
Да думаю одному, это не под силу...
Если самому МПСЗ делать, то когда же тогда делать ходовую, двигатель и т.д.
| ... Самая достойная представлена на http://mpsz.ru/ , но стоимость оставляет желать лучшего (2000руб = 480грн за контроллер + 300руб = 72грн провода + 1000руб = 240грн БК)... |
Я у разработчика кроме МПСЗ ничего не покупал, все есть у нас на рынке, особенно проводка, под каждый двиг разная, смысла нет...
И не забываем, что самое дорогое для авто - это бензин,
Получить готовую МПСЗ + ПО+Техподдержку, за 2 бака бензина - это панты
Если стоит бесконтактное зажигание, то более ничего покупать не нужно, подключаешь МПСЗ, берешь ноут - и вперед!..
Я пока девайсом доволен, только вот кривые под свой двиг не рисовал, так как пока состояние моего двигла и ходовой меня не удовлетворяет. А кривые нужно строить под отлаженный и отремонтированный двиг. Иначе нет смысла, ибо потом переделывать...
Вот еще для розмышления:
Новая версия блока МПСЗ-2
И вот моя темка (правда маловата )
Установка ДПКВ на ЗАЗ 968 м
И еще у Войтика спросите, он авторитетище
Р.s. я не собираюсь ничего никому навязывать...
Он prodiji, он все знает, все объяснит, но ничего подобного не имеет...
prodiji
Додано: 30 Липень 2009 21:52 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| Ну если все так просто... Поделись пожалуйста шнурочком и программмым обеспечением чтобы в январь свои кривые под ЗАЗ прописать. И заодно прогами, что бы эти кривые нарисовать и оптимизировать |
Все кроме ноутбука есть. Есть несколько професиональных стендов для диагностики и ремонта инжекторных авто.
| Цитата: |
Он prodiji, он все знает, все объяснит, но ничего подобного не имеет... |
Не имеет потому-что не хочет иметь. Изначально такая задача была поставлена. И мы с сотрудником даже кое-что первоначально наваяли. Но потом как-то расхотелось. Если ты знаеш я и БСЗ себе ставить не стал и Солекс. А все из-за того-что как ты подметил кое-что знаю.
п.с. Валентин, собирай машину и как-то проедимся на 200-402-1000м. На какую дистанцию хочеш, на такую и проедимся. Заодно и посмотрим влияет ли твое МПСЗ или это миф. А насчет АД, спроси у Сереги рокера, он с ней наебался в свое время.
pau62
Додано: 30 Липень 2009 22:08 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
Для 5 января халявная прога на chiptuner.ru
Шнурочек тоже не проблема, там же или еще 10 вариантов по инету найдите. Я штук 3 разным людям паял.
Оптимизировать покатушками и головой.
| Цитата: |
- эти преимущества мнимые.
Январь для одного зажигания - пушка по воробьям.
Хотяб потому, что даже для одного зажигания придется цеплять ДМРВ.
ЗАЗ-968А 1977 |
prodiji
Додано: 30 Липень 2009 22:19 Заголовок повідомлення: |
Зачем ДМРВ, если можно дат. абсолбтного давления.
Додано: 30 Липень 2009 22:44 Заголовок повідомлення: |
Ну, трамблер, каким бы он ни был, я собираюсь исключить.. собственно, это один из факторов установки МПСЗ.
Сегодня поставил сборный карб и немного покрутил трамблер.. в итоге машина очень живо стала ехать на оборотах до 2500-3000, а потом завал. При поездке настроил на отдачу на высоких.. вот вам и трамблер.. Не спорю, можно настроить, но получится ли это так хорошо, как с применением электроники?
Собрать самому или купить, тоже, вопрос.. но уж привык как-то делать все своими руками. Где-то была фраза, что Запорожец - конструктор для взрослых.. так вот это именно мое.
На впрыск переходить пока не думаю, только, если подвернется занедорого все, что для него нужно.
В общем, сейчас поищу датчики, буду их устанавливать и дособеру усилитель для саба.. если достанет - куплю контроллер, нет - соберу сам
Lnalex
Додано: 31 Липень 2009 06:46 Заголовок повідомлення: |
А что насчет изготовления "шестеренки" для ДПКВ. Если кто будет делать, я одну (или две) возьму.
pau62
Додано: 31 Липень 2009 08:23 Заголовок повідомлення: |
| Зачем ДМРВ, если можно дат. абсолбтного давления. |
Халявными средствами это сочетание не настроить.
Если у тебя есть - поделись.
Кроме шуток, я готовлюсь в внедрению января на гольф.
| Цитата: |
| А что насчет изготовления "шестеренки" для ДПКВ. Если кто будет делать, я одну (или две) возьму. |
Срезают с жигулевского шкива и прикручивают к родному.
| Цитата: |
на таврии мне удалось механику настроить. Естественно, с електроникой можно сделать точнее, но хз насколько лучше на практике.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 31 Липень 2009 10:02 Заголовок повідомлення: |
| pau62 писав(ла): |
А можно подробнее? с какой модели, например? Как резать? и самое главное, реально ли такой шкив найти на разборке?
| pau62 писав(ла): |
на таврии мне удалось механику настроить. Естественно, с електроникой можно сделать точнее, но хз насколько лучше на практике. |
Думаю, что с настройкой механики геморой будет еще тот + со временем появится выработка, люфты.. и все настройки уйдут в неизвестном направлении.
Додано: 31 Липень 2009 10:57 Заголовок повідомлення: |
я купил МПСЗ за 800 грн б/у. шкив делаю из трех деталей...установка на тойоту
pau62
Додано: 31 Липень 2009 11:19 Заголовок повідомлення: |
| pau62 писав(ла): |
| pau62 писав(ла): |
Думаю, что с настройкой механики геморой будет еще тот + со временем появится выработка, люфты.. и все настройки уйдут в неизвестном направлении. |
На гольф хорошо подходит венец, срезанный с шкива восьмерки, десятки. Они одинаковые.
Еще на жигулях - классике инжекторной бывают. вроде побольше они.
Резали стальной (с демфером) на токарном станке. 200р за отрезку.
еще чугунные бывают, про них не знаю.
ничего за почти 10 лет не ушло на таврии.
ЗАЗ-968А 1977 |
Valentin_ZP_UA
Додано: 31 Липень 2009 12:49 Заголовок повідомлення: |
| ...Все кроме ноутбука есть. Есть несколько професиональных стендов для диагностики и ремонта инжекторных авто... |
Диагностика и ремонт - это не изготовление и отладка нового оборудования...
Всякие мотор-тестеры и иже с ними сейчас на каждом СТО.
А здесь в первую очередь динамический стенд нужен, что бы нагрузку эмитировать...
| ...п.с. Валентин, собирай машину и как-то проедимся на 200-402-1000м. На какую дистанцию хочеш, на такую и проедимся. Заодно и посмотрим влияет ли твое МПСЗ или это миф... |
Отличная идея!
Это действительно была бы проверка, не на словах а на деле...
Тем более что моторчики у нас не точенные и не капиталенные, правда у моего пробег 50 тыс...
Только нужно упразднить один параметр - навыки водителя.
Т.е. трогаемся на 1-ой, по команде тодтыкаем 3-ю и тапку в пол.
Это булет чистое сравнение моторов...
Я к следующему лету буду готов, а ты надеюсь, своего не продаш, вот и сравним.
Почему так долго, потому что в месяц на ремрнт машинки могу выделить 2-3 дня, а мне всю ходовую нужно делать и т.д.
А последний кусочек отпуска проведен в Евпатории
| pau62 писав(ла): |
| ...Срезают с жигулевского шкива и прикручивают к родному... |
Сложно центровать... Жигулевский в диаметре меньше нашего...
Додано: 31 Липень 2009 12:58 Заголовок повідомлення: |
Valentin_ZP_UA, во сколько обошелся шкив?
Додано: 31 Липень 2009 13:19 Заголовок повідомлення: |
на токарном станке вытачивают буртики центровочные
