		| myckat
 Зареєстрований: 02.04.2011
 Повідомлення: 46
				|  Додано: 29 Січень 2016 19:18    Заголовок повідомлення: Бронзовая пыль в масле |     |
				| Недавно открыв крышку клапанов заметил бронзовую пыль в масле. Подскажите что нае...нулось?
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 29 Січень 2016 19:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| втулки клапанов
		| myckat
 Повідомлення: 46
				|  Додано: 30 Січень 2016 18:23    Заголовок повідомлення: |     |
Ты имеешь ввиду направляющие? Так откуда там бронза? Если мне память не изменяет,они стальные.
	  | sanitar писав(ла): |
	  | втулки клапанов |
		| C_asper Клубное привидение
 Зареєстрований: 14.03.2007
 Повідомлення: 1905
				|  Додано: 31 Січень 2016 21:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| втулки поршневых пальцев, втулки балансирного вала в распредвале
		| format НекроПедоЗаЗоФил
 Зареєстрований: 04.12.2008
 Повідомлення: 3876
 Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
				|  Додано: 31 Січень 2016 21:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| втулки пальцев чугуниевые
		| RIDE
 Зареєстрований: 28.09.2011
 Повідомлення: 951
 Моє авто: 968
				|  Додано: 01 Лютий 2016 00:21    Заголовок повідомлення: | поддержали 2 человек     |
				| format не вгадав там не чугун а бронза
 Повідомлення: 1905
				|  Додано: 01 Лютий 2016 19:07    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| Антоха, чет ты напутал с пальцами и втулками
		| Евгений2011
 Зареєстрований: 29.08.2012
 Повідомлення: 287
 Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля
 Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
				|  Додано: 22 Лютий 2016 21:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| может то текстолитка, а не бронза. если карбюратор, клапана и зажигание отрегулировано, компресия равномерная но двигатель все равно не ровно работает, то выработка текстолитки
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 23 Лютий 2016 00:04    Заголовок повідомлення: | поддержали 2 человек     |
				| Просто цитата:
 "Что ты мне рассказываешь! Я тридцать лет плотником, и знаю, что такое щель в полу..."
		| myckat
 Повідомлення: 46
				|  Додано: 24 Лютий 2016 20:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вчера при более тщательном осмотре этой  пыли оказалось что она не бронзовая, а стальная. Дальше: нашел пару кусочков металлических в самой головке и пару в поддоне. На первый взгляд они похожи на части стакана который вставляется в пружину клапана, а в него тарелка сухарей (может они по другому называются) Но до головки еще не добрался, погода дрянь... Завтра может сниму головку и рассухарю. И возникает вопрос: если это кусочки этого стакана, то каким макаром его так разворотило?
		| myckat
 Повідомлення: 46
				|  Додано: 25 Лютий 2016 22:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Таки добрался до головки. Так оно и есть ... обрезало поясок этого стакана ...
