		Аелксей Гість
				 Додано: 07 Квітень 2004 17:41    Заголовок повідомлення: Опять стартер. Раздается тихий щелчок и ... тишина... |
				 опять проблемы со стартером.
поворачиваешь ключ, в стартере раздается тихий щелчок и ... тишина...
Стартер не крутит и не работает.
произошло после мойки машины, аккумулятор нормальный, лампочки светятся. Пустил машину только с толкача.
ПОМОГИТЕ, может знаете в чем дело???
Спасибо.
				 Додано: 07 Квітень 2004 18:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Определённо надо лампочькой посмотреть проходит ли ток аж до самого стартера после втягивающего.
				 Додано: 07 Квітень 2004 20:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Если втягивающее щелкает, а стартер не включается, то возможно вода попала на контакты включения стартера или на клеммы аккумулятора. Для начала можно опрыскать данные устройства водовытесняющей смазкой и немного подождать. Если не помогает то причина более серьезная и нужны совсем другие методы. У меня была подобная ерунда, когда после мойки двигателя на улице резко похолодало.
		BAKLAGAN
				 Додано: 08 Квітень 2004 13:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Причин можен быть много в этой ситуации. В субботу у моего кума на 40-ке отказался стартер крутить вообще, только щелкало втягивающее устройство, хотя до этого после многочисленных щелканий иногда начинал схватывать и крутить. Оказалось, что втягивающее и его контакты все в порядке, а ЩЕТКИ самого стартера накрылись (сточились до самих поводков). Решилась проблема установкой новых щеток. Сейчас проблем нет - все гуд.
		coper Гість
				 Додано: 07 Грудень 2004 21:02    Заголовок повідомлення:  |
				 лёха это скорей всего реле стартера она и щёлкает у меня тоже такое бывает, это ни чего страшного (сначала я ваще начал стартёр пербирать ) потом попробрвал на прямую (стартр крутил значит работает просто на стартёр ток не проходит
				 Додано: 08 Грудень 2004 21:48    Заголовок повідомлення:  |
				 как ничего страшного???
мужики, давайте уважать себя и свой автомобиль. Именно такими вот "ничего страшного" по земле и пошла слава про ЗаЗ, как о ненадежной машине. Надо снимать, разбираться в чем причина. Не надейтесь на русский авось. Потратьте часок времени, пошевелите мозгами или чем-нибудь еще, что поможет разрешить проблему.
О.Хайям |
		Nikolab
				 Додано: 09 Грудень 2004 03:25    Заголовок повідомлення:  |
				 у моего стартера наоборот. крутит ротор а втягивающее не срабатывает , походу реле блокировки чтоль??? контакты смотрел тк наводил ревизию весной , всё в порядке   а он всёравно .....
				 Додано: 09 Грудень 2004 10:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Нее, если крутит но не втягивает, то это означает что втягивающее работает но бендикс не сцепляется с маховиком. Причин много. Поломка самого бендикса (обгонная муфта с шестернёй), поломка вилочки которая его двигает, поломка зубов или на бендиксе или венце маховика, слегка открутился стартер от движка, плохо настроено втягивающее.
		Nikolab
				 Додано: 09 Грудень 2004 14:29    Заголовок повідомлення:  |
				 возможно плохо настроено, тк с другими вариантами проблем нет- вовсяком случае осмотр не выявил
				 Додано: 09 Грудень 2004 21:44    Заголовок повідомлення:  |
	  | Nikolab писав(ла): |
	  у моего стартера наоборот. крутит ротор а втягивающее не срабатывает , походу реле блокировки чтоль??? контакты смотрел тк наводил ревизию весной , всё в порядке   а он всёравно ..... |
при чем тут реле блокировки, чувак? Это совсем другая опера. Вслушайся, что тебе Войтик говорит. Сними стартер, подключи, если втягивающее срабатывает - меняй бендикс или рихтуй вилку.
О.Хайям |
		Nikolab
				 Додано: 10 Грудень 2004 00:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | maxx писав(ла): |
при чем тут реле блокировки, чувак? Это совсем другая опера. Вслушайся, что тебе Войтик говорит. Сними стартер, подключи, если втягивающее срабатывает - меняй бендикс или рихтуй вилку. |
что за шум?? согласен с реле блокировки погорячился, но в стартере всё нормально и шестерня работает не самым краем!! даже если она погнута , то как стартер срабатывает через раз......всёже придётся снять весной
				 Додано: 10 Грудень 2004 10:39    Заголовок повідомлення:  |
				 Если стартер крутит, но движка не крутит (кстати, втягивающее незабываем что работает как реле, если б не втягивало б то стартер не включался бы вообще) и если это через раз и нету хруста характерного проскакиванию зубов (тоисть шестерня с венцом маховика сцепляется нормально) то скорее всего это именно бендикс (обгонная муфта) входит в зацепление через раз. Шарики там такие в клин должны ставать при вращении в одну сторону и разклиниваться при вращении в другую. Помойму разобрать нелегко. Проще сразу заменить на заведомо рабочий.
				 Додано: 10 Грудень 2004 18:51    Заголовок повідомлення:  |
				 даже если разберешь - не факт, что можно отремонтировать. Если велик износ - кердык. Потрать 30 гривнов, купи новый Херсонский Электромашевский. Вся работа - отсилы час.
У меня самого было такое много лет назад. Брак муфты был заводской - машину брали с нуля в магазине по очереди. На холодную заводился без проблем, а на горячую как повезет. Бывало остановишься на перекрестке первым, бензин экономишь. Зеленый - заводиться - хрен. А сзади готовы убить. Окна закроешь, музыку громче и пошли все... На 10 раз завелся и попер на красный. Вот так.
О.Хайям |
		SHKIPER Коллега
  Статус: Offline Зареєстрований: 01.10.2004 Повідомлення: 323 Звідки: Воронеж
				 Додано: 10 Грудень 2004 21:33    Заголовок повідомлення: Re: Опять стартер. Раздается тихий щелчок и ... тишина... |
	  | Аелксей писав(ла): |
	  | поворачиваешь ключ, в стартере раздается тихий щелчок и ... тишина...Стартер не крутит и не работает. |
Была абсолютно такая же ситуация. Несколько раз на светофоре при экстренном торможении мой жужик глох (по другой причине) и от эмоций стоящих сзади спасал только откат на обочину   , такой вот подляк.
В моём случае просто зависли щётки, в результате замены их на жигулёвские (немного пришлось обточить) всё стало работать как прежде (даже лучше).
		Nikolab
				 Додано: 11 Грудень 2004 14:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | Если стартер крутит, но движка не крутит (кстати, втягивающее незабываем что работает как реле, если б не втягивало б то стартер не включался бы вообще) и если это через раз и нету хруста характерного проскакиванию зубов (тоисть шестерня с венцом маховика сцепляется нормально) то скорее всего это именно бендикс (обгонная муфта) входит в зацепление через раз. Шарики там такие в клин должны ставать при вращении в одну сторону и разклиниваться при вращении в другую. Помойму разобрать нелегко. Проще сразу заменить на заведомо рабочий. |
да именно так только обычно после двух- трёх неудач забодится, благо движок  неплохо схватывает,
да.... образовался неплохой фронт работ , стартер, какието стуки двигателя......https://www.autobelarus.com/forum/index.php?showtopic=2924
		Platun
  Статус: Offline Зареєстрований: 12.04.2005 Повідомлення: 2
				 Додано: 13 Квітень 2005 17:27    Заголовок повідомлення: Стартер |
				 Какие стартеры можно ставить на запарожец? Кроме родных, ато таких там гдея живу не найти.
		fan_dynamo
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.07.2008 Повідомлення: 67 Звідки: Kyiv Моє авто: Zaz 968' 74
				 Додано: 28 Березень 2009 11:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Блин, та же проблема. И щелчок роздается из реле стартера, который находится в моторном отсеке возле реле блокировки, а не из тягового реле из самого стартера... Стартер снял, проверил, крутит все нормально...
  _________________ Мой верный друг, Заз 968'74   |
				 Додано: 28 Березень 2009 14:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Контролька на синий провод (справа) доп реле стартёра.
Во время старта должна загореться.
На красном посередине должен быть постоянно +.
Известный способ закрутки стартёра из моторного отсека - перемкнуть их.
		fan_dynamo
				 Додано: 28 Березень 2009 15:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо, попробую проверить
		fan_dynamo
				 Додано: 28 Березень 2009 17:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Люди, а бендикс за 80 грн это нормальная цена?)
  Останній раз редагувалося: fan_dynamo (28 Березень 2009 19:14), всього редагувалося 1 раз |
