		| Автор | Повідомлення |
		| dimal
 Зареєстрований: 06.06.2006
 Повідомлення: 893
				|  Додано: 05 Липень 2009 19:54    Заголовок повідомлення: Масло 85W140 |     |
				| Залил в кпп 965, трансмиссионный шум стал ощутимо меньше. Это в принципе и понятно, потому что оно гуще чем широко распространенное 85w90. (у меня был шелл спиракс) Изначально вообще хотел найти 90w140, но оказалось что и 85W140 хрен купишь, даже в магазах чей профиль масла, в итоге заказывал через экзист. Вот такое https://amalie.ru/katalog/transmissionnyie_masla_i_zhidkosti/tri-vis_plus_and_mp_hypoid_gl-5.html
 з.ы. А еще есть 75w250... Правда где его найти...
		| Повернутися до початку |  |
		| Pas
 Зареєстрований: 07.01.2009
 Повідомлення: 473
				|  Додано: 19 Липень 2009 20:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Залил 85W140 "ХАДО" (на любителя
  ). Через пару тысяч коробка начала работать лучше, чем на "жигулях". Проехал около 7 тысяч. Летом проблем никаких. Зимой пару километров машина "тупит", пока не разогреется масло в коробке, потом все ОК.
		| DVK
 Зареєстрований: 25.03.2008
 Повідомлення: 21
				|  Додано: 23 Липень 2009 16:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| В коробку ЗАЗ-968М залил полусинтетику Delphi 75W-90 API GL-5. Думал что жидкое будет, но проехал уже 20 тысяч. Общий пробег под 90 тысяч. Очень понравилось зимой - до -20 градусов заводился не выжимая сцепление. До этого было Valco 80W-90 API GL-5. Зимой при -5 на нетралке не выжимая сцепление машина уезжала.
		| DVK
 Повідомлення: 21
				|  Додано: 10 Вересень 2009 18:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| У XADO 85W-140 GL-5 такие характеристики:
 Вязкость при 100 °С, mm2/s - 26,5
 Вязкость при 40 °С, mm2/s - 363.
 Завод рекомендует ТАД-17И:
 Вязкость при 100 °С, mm2/s - 17,5
 Вязкость при 40 °С, mm2/s - 98.
 Как можно залить масло гуще рекомендованного почти в ЧЕТЫРЕ РАЗА при нормальной температуре. Это огромные мощностные потери и увеличенный расход бензина, а еще хреновая работа синхронизаторов и вой при минусовой температуре.
 Под ТАД-17И подходит больше всего 75W-90 GL-5:
 Вязкость при 100 °С, mm2/s - 15,1
 Вязкость при 40 °С, mm2/s - 102.
 Есть у знакомого ЗАЗ-968М с CASTROL Syntrax Universal.
 Еще есть ЛУАЗ с CASTROL SAF-X 75W-140 GL-5:
 Вязкость при 100 °С, mm2/s - 25
 Вязкость при 40 °С, mm2/s - 182.
 Хто что скажет по поводу CASTROL SAF-X 75W-140 GL-5. Хочу себе попробовать. У меня уже год залито Delphi 75W-90 API GL-5, подберется к 30 тыс. - поменяю.
		| DVK
 Повідомлення: 21
				|  Додано: 11 Вересень 2009 14:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Видел нигрол в старых книжках только для ЗАЗ-965. Для ЗАЗ-968М ниразу не встречал.
 Нигрол бывает зимний и летний. Если желаете им пользоваться, то до +5 заливаете летний, а ниже +5 зимний. Настоящий нигрол еще можно найти у железнодорожников. Они им оси на вагонах смазывают.
 Характеристики такие:
 летний нигрол ТМ-1 или GL-1:
 Вязкость при 100 °С, mm2/s - 27-34
 Вязкость при 40 °С, mm2/s - 260;
 зимний нигрол ТМ-1 или GL-1:
 Вязкость при 100 °С, mm2/s - 18-22
 Вязкость при 40 °С, mm2/s - 190;
 Здесь есть ссылка по нигролу https://www.autolub.info/trans/trans_page4.shtml , где можно понять, что это самое низкокачественное масло.
		| Sven
 Зареєстрований: 08.08.2003
 Повідомлення: 523
				|  Додано: 18 Вересень 2009 16:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| Лью 85W140 в коробку ЗАЗ 968м, коробку Газ 24, мост ГАЗ 3110 и прочие бытовые редукторы в которых по госту был нигрол или ТАП 15 уже около 3х лет подряд, с момента когда впервые увидел это масло на Перова. Полет нормальный, стало ли лучше на ЗАЗе уже не помню... т.к. коробка у меня все равно расходник но то что хуже не стало то однозначно.
