Помогите пожалуйста решить проблему
ZAZ966_69
Зареєстрований: 07.05.2009
Повідомлення: 32
Моє авто: ЗАЗ 966, 69 год
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2009 19:18    Заголовок повідомлення: Помогите пожалуйста решить проблему Відповісти з цитатою
Добрый вечер, уважаемые форумчане.Столкнулся с проблемой (перечитал много тем, советов на Вашем форуме, но ответа так и не нашел)Вот в чем суть проблемы: вчера не смог завести двигатель, когда поворачивал ключ то только какой-то треск, щелчки и т.д. Проблема была в клемме "-" она оторвалась. Все сделал.
Сегодня проехал около киллометра и заглох. Опять такой же треск и щелкание. Сразу полез к АКБ, но там все нормально.
Долго мучался, поменял свечи, проверил генератор, проверил АКБ ( показывает 11.98 В). Потом увидел в моторном отсеке вот это:
Может из-за этого не заводится двигатель?
вот здесь видео: https://depositfiles.com/files/0puqwrnyf
Заранее извиняюсь если подобная проблема уже описывалась, заранее благодарен!
Sanich2359
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2009 19:33    Заголовок повідомлення: Re: Помогите пожалуйста решить проблему Відповісти з цитатою
ZAZ966_69 писав(ла):
Может. Если пощупать и окажется, что эта шинка горячая (не обожгись! Laughing ), то значит оно. А ещё почисти хорошо клеммы на АКБ, контакт "-"провода с кузовом должно быть надежным (на чистый металл!). "+"провод тоже посмотри, особенно около клемм АКБ и той, что к стартеру присоединена. По этой цепи должен "свободно ходить" ток в 200 А Wink
Кстати, на АКБ 11.98 В - маловато... Wink
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2009 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
треск-это втягивающее на стартёре.так бывает когда севший акамуль.но т.к. он все-таки пытается крутить-то:проверяй клемы на акамуле,чисть их.проверяй клемы на стартере.почисть,подтяни.если не поможет-лезь в стартер.
ZAZ966_69
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2009 19:39    Заголовок повідомлення: Re: Помогите пожалуйста решить проблему Відповісти з цитатою
Sanich2359 писав(ла):
На АКБ написано 12 )))))
Когда вчера клемму делал то обжог себе палец)) а сегодня к этой что на фотке прикосался вроде не гарячая)))
Спасибо большое. буду завтра заниматься)
И вот еще если постоит немного, потом ключ поварачиваешь и начинает хватать. а потом опять треск.
А аккамулятору всего около месяца, вроде сильно не гонял его. магнитолка где-то полторы недели только назад появилась и все. а так ездил 2 или 3 раза всего ((
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2009 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проверяй все клеммы,что я перечислил.
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2009 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При этом треске и щелчках - как себя ведут лампочки на приборке?
Если синхронно с щелчками моргают - плохой контакт к аккуму.
Где - искать надо.
При уверенности в аккуме вялое вращение стартёром - где то плохой контакт в его цепи.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2009 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если акум обслуживаемый, посмотри на уровни электролита: мало - долей. И вообще, заряди нормально (сутки-двое на малом токе) акк, а потом уже пробуй - 90% что проблема в низком заряде.
ZAZ966_69
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2009 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Где - искать надо.
да, лампочки синхронно моргают...
ZAZ966_69
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2009 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Спасибо, попробую зарядить))
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2009 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Новый аккум ещё не значит хороший.
Для эксперимента проще всего на пять минут одолжить заведомо исправный.
То что лампочки моргают значит, что всей бортсети при возникновении стартового нехилого тока нехватает напруги.
Либо контакт, либо сам аккум.
Других вариантов просто нет.
ZAZ966_69
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2009 21:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо всем!!
а если акк стоит в машине сейчас-он подзаряжается?? или только когда машина заведена?
ZAZ966_69
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2009 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а возможно на рынке новую клемму и провод купить для АКБ?
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2009 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо всем!!
Конечно, когда заведена. Если генератор дает зарядку. Что не мешало бы проверить раз разряжается аккум
ZAZ966_69
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2009 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
CrusadeR писав(ла):
Спасибо всем!!
Я тоже сомневаюсь по поводу гены, но когда заводил сегодня, то на малых оборотах лампа перестает гореть, и когда завел клему отключал, не глохнет.
прозваенивал АКБ: при выключенном двигателе 11.98В, при пуске двигателя 9-10В показывает
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2009 04:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зaряди aккум, зaведи и нa зaведeнном проверь нaпругу нa aкб. должно быть нa средних оборотaх не меньше 14в.
ZAZ966_69
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2009 10:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
Спасибо. проверю))
ZAZ966_69
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2009 15:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачистил провода на стартер, клеммы все. Отдал другу АКБ чтобы зарядил ( зарядил до 12,4 В )). Подключил, поначалу не заводился, а потом завелся. Причем какой-то бешеный стал-только педаль газа нажмешь так сразу обороты бешенные.
После этого опять не заводится, уже не щелкает, но хватает и все (
Подскажите сколько Вольт должен быть заряд?
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2009 17:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
заряженный акумулятор должен показывать напряжение 13,5 вольт, полностью севший-10,5
дохлый у тебя акумулятор.
а ваще учи матчасть
ZAZ966_69
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2009 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо)))
Женька
Зареєстрований: 01.02.2008
Повідомлення: 50
Моє авто: ЗАЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2009 02:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для нормальной работы акума надо чтобы зарядка была минимум 13.8 на средних оборотах,а вобще в идеале 14.1.
ЗАЗ 968 М,синий,1.3
