Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 04 Червень 2009 10:58 Заголовок повідомлення: Подскажите по уменьшению шкива |
Уважаемые зазоводы. Подскажите по уменьшению шкива генератора, У меня есть шкив с мосвичевского генератора, я вот думаю его поставить, но есть сомнения, выдержат ли подшипники такие обороты? и насколько уменьшить ресурс подшипников. После уменьшения шкива улутшиться ил охлаждение или наоборот уменьшиться?Народ кто делал отпишитесь. Какаие плюсы, минусы а то достал меня двигатель. грееться сильно
Додано: 04 Червень 2009 11:08 Заголовок повідомлення: |
если двигатель греется то нужно не сильнее его охлаждать, а устранить причину перегрева!
Дядька Камазовод
Додано: 04 Червень 2009 11:22 Заголовок повідомлення: |
Грется будет меньше но не на много. Сначала помой двиг и приведи в порядок кожухи.
Додано: 04 Червень 2009 11:23 Заголовок повідомлення: |
А как его устранить? поменял поршневую начал греться,раньше когда менял такого небыло. незнаю что и делать теперьУ меня кузов ушастика а задняя панель с мыльницы
Дядька Камазовод
Додано: 04 Червень 2009 11:27 Заголовок повідомлення: |
Это как?
Додано: 04 Червень 2009 12:03 Заголовок повідомлення: |
надо искать причину, почему мотору херово стало.
а так его охлаждай не охлаждай он долго так не протянет, и кончится как ржавый зaпор.
Ромыч
Статус: Offline Зареєстрований: 20.02.2009 Повідомлення: 70 Звідки: Омская область Моє авто: ЗАЗ 966В
Додано: 04 Червень 2009 12:33 Заголовок повідомлення: |
причины я так понимаю могут быть следующие: грязь на ребрах цилиндров, головок, зажигание, карб, клапана, кожухи.
увеличением числа оборотов вентилятора вряд ли охладишь.
_________________ ZAZ 966В, 1970 гв |
Додано: 04 Червень 2009 14:25 Заголовок повідомлення: |
| Дядька писав(ла): |
| Грется будет меньше но не на много. Сначала помой двиг и приведи в порядок кожухи. |
Двигатель чистый, после капиталки он, кожухи теплоотводящие стоят.
Дядька Камазовод
Додано: 04 Червень 2009 14:35 Заголовок повідомлення: |
Я неделю как с капиталеным луазовским мотором. Больше 90 не грелся.
P.S. Так как на ушастике жопа с Мки?
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 04 Червень 2009 20:13 Заголовок повідомлення: |
Не советую сильно увлекаться уменьшеными шкивами.
Охлаждение то улучшится, т.к. с возросшими оборотами вентилятора увеличится поток охлаждающего воздуха, но вместе с этим и возрастет нагрузка на двигатель! Ведь даже в стандарте на охлаждение уходит около 2-х кВт! на максимальных оботах.
На самом деле, лучше поискать причину перегрева, чем разгонять вентилятор.
Free_рейсер
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 366 Звідки: г.Калиновка Винницкая обл.
Додано: 04 Червень 2009 20:19 Заголовок повідомлення: |
| Zaz 968 1975 писав(ла): |
| А как его устранить? поменял поршневую начал греться,раньше когда менял такого небыло. незнаю что и делать теперьУ меня кузов ушастика а задняя панель с мыльницы |
Может при обкатке перегрузил (перегрел) двигатель и поменялась структура метала, что увеличила силу трения между цилиндром и першнем.
Додано: 05 Червень 2009 08:35 Заголовок повідомлення: |
вроде неперегревал, боль 95 ненагревал. впринцепи я далеко неездил максимум на 15 км отезжал. от места стоянки
