Течь из-под пыльников полуосей
Sherkhan
Зареєстрований: 01.02.2006
Повідомлення: 240
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2009 09:44    Заголовок повідомлення: Течь из-под пыльников полуосей Відповісти з цитатою
уже который раз. Поменял сальники на новые, полуоси тоже новые без выработки. пыльники правда старые, но ещё хорошие (новые, просто уже давние). Так вот ставлю новые сальники, заливаю масло, кручу полуоси - всё норм. но стоит поздить и начинет подтекать (из пыльника по полуоси скапывает). и так немного подтекает. Из-за чего такое может быть? Сальники ставил по инструкции, с учётом канавки на корпусе прав/лев.
Zaz 965a V4 (1968)
maymotors.ru + теперь и форум
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2009 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там скорее всего течёт по корпусу сальника в сопряжении с пыльником.
По мануалу тот корпус должен быть в пыльнике на клею.
Лечится обжимом пыльника хотя бы десятком - другим витков суровой нитки. Можно и хомутом обжимкой шлангов подходящего размера.
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2009 17:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
A лучше вклеить на бф 2 или 88
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2009 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Со II квартала 1975 г. корпус к чехлу приклеивают клеем ИПК-41. Для снятия с чехла приклеенного корпуса чехол необходимо вывернуть и опустить ступичную часть чехла с корпусом в сосуд с ацетоном на глубину 20 мм и выдержать его в течение 1,5 ч, после чего, как было описано выше, снять с чехла корпус и удалить остатки старого клея."
Отсюда:
Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.
Ф96 Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец».—2-е изд., перераб. и доп.—М.: Транспорт, 1988.—352 с.: ил., табл. ISBN 5-277-00139-5
Как уже говорил меньше гемору с обжимкой резинки вокруг корпуса.
Я юзаю именно суровую льняную нить.
Синтетика неизвестно как может повести себя.
Спокойнее со льном и без лишних железяк в коробке.
Sherkhan
Повідомлення: 240
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2009 15:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А нить не прорежет резину? И мотать с внутр стороны получается, но там вроде как не за что уцепиться да и масло. А снаружи не очень понятно, обожмётся ли. У меня пыльники такие ещё древние, конусные. Никакие там не силиконовые и вообще старого образца. Там где корпус сальника вставляется вся поверхность гнезда покатая, буртиков нет. А хвост что снаружи утоплен вовнутрь. Так и не понял где обтянуть.
Так получается такая течь весьма распространённое явление? Просто первый раз такое увидел и услышал от зазоводов.
Zaz 965a V4 (1968)
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2009 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На пыльнике полуоси 968 с внутренней стороны есть цилиндрическая часть резины и на неё что хомут, что нитка встают на ура.
Поскольку толщина там резинки солидная, нитка не прорезает.
Я с этим дефектом борюсь уже много лет.
На техосмотре каплю масла углядят - рот до ушей и гуляй, клиент!
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2009 12:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я на момент вклеивал, да и сальники лучше импортые брать.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2009 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я что-то не пойму, почему не использовать герметик. он в отличии от 88 и момента точно не раскиснет в горячем масле.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2009 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставьте от ЛуАЗа, проблема пропадет тут же.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2009 14:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с полуосями
