		cfif
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 19 Звідки: Днепропетровк Украина Моє авто: ЗАЗ 968М
				 Додано: 27 Тра 2009 08:36    Заголовок повідомлення: Вопрос о кольце в рабочем тормозном цилиндрике |
				 Кольцо в цилиндре должно быть прорезью вверх. как провернуть кольцо, если прорезь расположена неправильно?
  Останній раз редагувалося: cfif (11 Червень 2010 09:37), всього редагувалося 3 раз(ів) |
		pau62
				 Додано: 27 Тра 2009 10:23    Заголовок повідомлення:  |
				 Усилие сдвига этих колец д.б. кажется 35 кг(см. мануал), если меньше- то они будут ездить вместе с поршеньками, и ход педали большой будет.
Прорези должны смотреть вверх для удобства прокачивания. Если сумешь прокачать и так, то пофиг куда они повернуты.
Повернуть можно вместе с поршнем попробовать, если поршня не жалко. Сломаться может.
ЗАЗ-968А 1977 |
		pau62
				 Додано: 27 Тра 2009 10:39    Заголовок повідомлення:  |
				 мощной отвертной вкручиваешь до упора пошень и крутишь дальше, пока не провернется кольцо или не сломается поршень.
или предварительно постучи мотолочком по поршню, чтоб кольцо с места сдвинуть.
ЗАЗ-968А 1977 |
		cfif
				 Додано: 27 Тра 2009 10:49    Заголовок повідомлення:  |
				 Отвертка и поршень не годится, есть еще советы???
  Останній раз редагувалося: cfif (16 Червень 2010 17:00), всього редагувалося 1 раз |
		Sanich2359
				 Додано: 27 Тра 2009 12:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Возьми этот (уже негодный поршень), стальной упор для колодки вынь, сделай прорезь НОРМАЛЬНУЮ болгаркой и крути. Я делал именно так. Прими меры ,чтоб не повредить зеркало!
		pau62
				 Додано: 27 Тра 2009 13:03    Заголовок повідомлення:  |
	  | cfif писав(ла): |
	  | Отвертка и поршень не годится, есть еще советы??? |
ну блин и гурманы пошли, то не годится, се не годится. берешь болт, запиливаешь ему башку, чтоб зацепить кольцо, и выдираешь это кольцо из цилиндра. На цилиндре скорее всего царапина при этом получится.
ЗАЗ-968А 1977 |
				 Додано: 27 Тра 2009 17:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Садисты...
На второй цилиндрик ставится струбцинка в качестве упора поршню.
Три четыре качка педалью - манжету выпрессуемого уже выперло.
С ней уже в досягаемости миллиметрах в восьми и кольцо.
Осторожно хоть отвёрткой его достать можно.
Садисты...
		Sanich2359
				 Додано: 29 Тра 2009 11:23    Заголовок повідомлення:  |
	  | Gazirovannij писав(ла): |
	  | Садисты..... |
Так задача ж была повернуть кольцо, а не возюкать им по всему зеркалу туда сюда!
				 Додано: 29 Тра 2009 11:36    Заголовок повідомлення:  |
				 А без доставания кольца вряд ли получится.
Возюкание кольца - штатный режим работы цилиндра.
На последнем этапе извлекания задрать зеркало можно, но там уже нерабочая зона манжеты и всё равно чистить на поездившем цилиндре зеркало придётся.
