TANK Алик Железная Задница
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2008 Повідомлення: 1339 Звідки: Киев
Додано: 17 Тра 2009 11:35 Заголовок повідомлення: Типы подвесок ! Применение в автомобилях! |
Подвеска МакФерсон - Подвеска колес, состоящая из одного рычага, стабилизатора поперечной устойчивости и блока из пружинного элемента амортизатора телескопическопа, называемого качающейся свечой, в связи с тем, что он закреплен в верхней части к кузову при помощи упругого шарнира и может качаться при движении колеса вверх-вниз
Преимущества подвески "МакФерсон":
- колеса не связаны между собой;
- неподрессоренная масса низкая;
- очень хорошее соотношение пружины и колеса, а также амортизатора и колеса (близкое к 1);
- эластокинематика имеет хорошую недостаточную поворачиваемость.
Недостатки подвески "МакФерсон"Главный недостаток стоек МакФерсона - неверная кинематика. Колесо, двигаясь вверх, не остается перпендикулярным дороге, как, например, у двухрычажной. Однако этот недостаток не слишком сильно сказывается на хороших дорогах. Компактность и легкость конструкции для большинства нынешних моделей важнее.
-: при большом ходе подвески развал (угол наклона колеса к вертикальной плоскости) будет меняться, и тем больше, чем больше ход подвески
Передача усилия на брызговик крыла, что требует его усиления;Сложность изоляции от дорожных шумов;
Меньшая компенсация продольного крена при торможении, по сравнению с подвеской на двойных рычагах;
Трение между штоком и направляющей, ухудшающее работу подвески;
Кроме того, подвеска макферсон практически никогда не используется на:
Автомобилях с гидропневматической подвеской — из-за отсутствия места для гидропневматического упругого элемента;
Гоночных и дорогостоящих спортивных моделях — преимущество в стоимости не компенсирует некотрое ухудшение кинематики, критичное для таких автомобилей
Лёгких грузовых автомобилях с независимой подвеской, из-за больших нагрузок в зоне крепления стойки к брызговику;
Misha
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2008 Повідомлення: 40 Звідки: Россия, Москва
Додано: 17 Тра 2009 21:42 Заголовок повідомлення: |
Бред какой-то понаписали!!!
| Цитата: |
| Главный недостаток стоек МакФерсона - неверная кинематика. |
- это кто сказал??? что значит неверная???
| Цитата: |
| Колесо, двигаясь вверх, не остается перпендикулярным дороге, как, например, у двухрычажной |
- мало того, на некоторых машинах(BMW, Mercedes) оно ещё и при повороте неперпендикулярно дороге - отсюда(частично) хорошая управляемость
| Цитата: |
| - очень хорошее соотношение пружины и колеса, а также амортизатора и колеса (близкое к 1); |
- самую малость соображаю в технике, но смысла этого выражения понять не могу!!! Обьясните, не дайте помереть дурнем
| Цитата: |
| - эластокинематика имеет хорошую недостаточную поворачиваемость. |
| Цитата: |
| Передача усилия на брызговик крыла, что требует его усиления |
- покажите мне хоть одну автомобильную подвеску, в которой "усилия" от подвески не передаются на кузов
Додано: 18 Тра 2009 10:31 Заголовок повідомлення: |
Еще раз повторю, для тех кто в подводной лодке.
Но сейчас в борьбе за клиента иногда важны даже мелочи: поэтому многие использовавшие "МакФерсон" ранее, в последнее время предпочитают более сложные схемы. Скажем, у Honda стойка и нижний рычаг дополнены очень компактным верхним, охватывающим стойку: компактность осталась, но кинематика стала ближе к идеалу
Додано: 18 Тра 2009 10:35 Заголовок повідомлення: |
Чем подвеска McPherson отличается от других типов подвесок и почему она нашла столь широкое применение?
Первым серийным автомобилем, оснащенным подвеской McPherson, стала в 1949 году европейская модель Ford Consul. Конструкция подвески представляет собой один поперечный рычаг и амортизационную стойку, включающую собственно амортизатор и прикрепленный к нему пружинный узел. Стойка с одной стороны крепится к цапфе, а с другой – упирается в специальное углубление в усиленном брызговике крыла. Название этот тип подвески получил в честь своего создателя, хотя есть и другое – «качающаяся свеча».
Массовое внедрение подвески McPherson в автомобилестроение началось в середине 60-х годов, когда стали появляться переднеприводные автомобили. В классической «двухрычажке» пружина, упирающаяся в нижний рычаг, стала непреодолимым препятствием для «протяжки» вала привода со ШРУСами. Кроме того, поперечно расположенные двигатель, сцепление и КПП с редуктором «съели» пространство, необходимое для установки и перемещений верхнего поперечного рычага, крепящегося на уровне этих агрегатов.
В McPherson боковые и продольные усилия передаются на кузов как через нижний рычаг, так и через стойку. Эта подвеска интересна и тем, что ось амортизационной стойки не совпадает с осью поворота колеса, которая проходит через нижнюю шаровую опору и центр верхней чашки стойки. При такой конструкции на стойку действуют меньшие боковые нагрузки, что делает подвеску более долговечной.
Отношение к подвеске McPherson в среде специалистов весьма неоднозначное. Преимущество ее в том, что этот компактный узел работает и как направляющий, и как упругий элемент. Он включает в себя чашку опоры нижнего торца пружины, одеваемый на шток дополнительный упругий элемент, выполняющий функцию буфера сжатия, буфер отбоя, демпфирующую часть (пружину и амортизатор), опору подшипника колеса. Эта конструкция намного проще двухрычажной подвески, в ней меньше шарниров, соответственно, цена ниже и обслуживать ее несложно. Эти факторы как раз и объясняют ее популярность в малом классе и недорогих семейных автомобилях. Тем не менее, у этой подвески есть недостатки. Ее кинематические характеристики хуже, чем многорычажных, а передаваемые на брызговики большие усилия – источник вибраций кузова и повышенной шумности в салоне. Все это, а также высокое трение между штоком и его направляющей стало серьезным аргументом против применения этой конструкции во многих современных автомобилях.
Додано: 18 Тра 2009 10:41 Заголовок повідомлення: |
Дальше будет
1. Независимая подвеска на двух поперечных рычагах.
2. Независимая подвеска с косыми рычагами.
3. Независимая подвеска с качающейся осью
4. Независимая подвеска с продольными рычагами.
5.Независимая подвеска с двумя поперечными рессорами.
6.Независимая свечная подвеска
7.Зависимая подвеска
8. Зависимая подвеска типа "Де-Дион"
9.Зависимая подвеска с дышлом
10.Зависимая подвеска со связанными рычагами.
Пока времени нет писать, потом к вечеру напишу о них, обо всех..
О недостатках и о достатках..
Додано: 18 Тра 2009 12:08 Заголовок повідомлення: |
| Black-Dance писав(ла): |
| 2 Simon а что пробовал? Что нравится? Ведь макферсон практически на всём новом стоит! |
Пробовал разные типы подвесок (естественно на разных машинах, думаю нет смысла перечислять) - от "Де Дион" до "Мак Ферсон". Последняя стоит на большинстве машин в основном из соображений удешевления и большей технологичности производства. В экстремальной ситуации (не дай бог никому), скажем при ударе о выбоину на наших супердорогах, она скорее всего выйдет из строя (разрушится верхняя опора, сломается или вывернется рычаг. Вот за это я их и недолюбливаю.
странно, на современных спортивных машинах (WRC, S2000, S1600) применяют именно мак-ферсон - лекс
То Misha
Зря ты на Танка наезжаешь, человек решил доброе дело сделать - научить людей различать типы подвесок, а то пока до справочников доберутся (и доберутся ли), к тому же он наверняка многие из них не только на картинке видел, а и гаечки своими руками покрутить успел...
А ты на него обиделся, прямо как за собственное изобретение (кстати, ты не шотландец случайно ).
Думаю, имеет смысл дочитать статью про подвески до конца, к тому же написано хорошо и понятно.
То TANK
Молодец. Спасибо, что взялся за это, а то многие и не знают о чем говорят, думаю по прочтении статьи они будут тебе благодарны.
Sanich2359
Додано: 18 Тра 2009 14:41 Заголовок повідомлення: |
| Misha писав(ла): |
по теме ответить слабо? |
Постарался...
Внимание: многа букаф
| Misha писав(ла): |
| Цитата: |
| Цитата: |
Если хотите, можно сказать мягче: неоптимальная кинематика.
Например, при крене кузова хотят, чтобы колесо было перпендикулярно дороге, как это на зависимой подвеске с жесткой балкой или "мостом" (у зависимой подвески есть недостатки, но это - преимущество). На МакФерсоне это не так. С этой точки зрения (изменение развала колеса при крене кузова), гораздо более оптимальные характеристики можно получить используя подвеску на двойных поперечных рычагах (но там тоже есть недостатки)
А на некоторых Мерсах и БМВ, которые вы и имеете в виду, стоят спереди именно МакФерсон (БМВ) и подвеска с направляющей амортизаторной стойкой (почти тот же МакФерсон, только пружина не вокруг амортизатора, а отдельно). При этом у них довольно большой продольный угол наклона оси поворота (кастер), что само по себе способствует более устойчивому движению по прямой. НО ещё, из-за этого при повороте колеса меняется его развал, что компенсирует неоптимальный развал при ходе подвески при крене.
Есть еще изменение колеи при ходе подвески. Особенно на МакФерсоне с наклонными рычагами (Твария). Это недостаток = неоптимальная кинематика
| Misha писав(ла): |
| Цитата: |
Грубо, это означает, что изменение длины пружины почти равно ходу колеса и соответственно ход амортизатора почти равен ходу колеса.
| Misha писав(ла): |
Эластокинематикой, как я понимаю, называют изменение параметров подвески при приложении усилий (продольных и поперечных) из-за применения в подвеске эластичных материалов (резина, полиуретан, платсмассы). Выбирая жесткость тех или иных сайлент-блоков в подвеске можно изменять поворачиваемость автомобиля при разгоне, торможении, повороте.
| Misha писав(ла): |
- покажите мне хоть одну автомобильную подвеску, в которой "усилия" от подвески не передаются на кузов |
передаются-то они у всех, да только у всех в разные точки. Это существенно. От этого, например, зависит положение центра поперечного и продольного крена (сильно кренится в повороте или нет, клюёт при торможении или приседает)
Misha
Додано: 19 Тра 2009 13:26 Заголовок повідомлення: |
Раз уж на то пошло, давайте до конца
| Цитата: |
| Грубо, это означает, что изменение длины пружины почти равно ходу колеса и соответственно ход амортизатора почти равен ходу колеса. |
- можешь дальше развить тему?как это сказывается на динамических характеристиках? как влияет на управляемость?
| Цитата: |
| Эластокинематикой, как я понимаю, называют изменение параметров подвески при приложении усилий (продольных и поперечных) из-за применения в подвеске эластичных материалов (резина, полиуретан, платсмассы). Выбирая жесткость тех или иных сайлент-блоков в подвеске можно изменять поворачиваемость автомобиля при разгоне, торможении, повороте. |
- теперь приблизительно ясно, что имел ввиду создатель темы.
| Цитата: |
| передаются-то они у всех, да только у всех в разные точки. Это существенно. От этого, например, зависит положение центра поперечного и продольного крена (сильно кренится в повороте или нет, клюёт при торможении или приседает) |
- Sanich2359, если не трудно, можешь развить тему???(или дать ссылку на грамотный источник).
P.S. Sanich2359 - спасибо, что не поленился разъяснить, думаю это будет полезно всем
Додано: 19 Тра 2009 23:23 Заголовок повідомлення: |
Что касаемо подвесок, данная тема создана, НЕ для дискусий и прочей заумной текстовке, от некоторых и з вас, а всего лиш простое розяснение о типах подвесок и их применения в автомобилях.
Так что прошу вас, особенно некоторые личности, заумные фразы, вопросы оставить за кадром, или для гаражно-кулибинской публики.
Я не собираюсь тут спорить или доказывать кому то что то..
Используя материал с интеренет и дополнив его своими наблюдениями и практикой, пишу о типах подвесок для автомобилей..
Спасибо Sanich2359 за растолкование для Мишы..
Додано: 19 Тра 2009 23:33 Заголовок повідомлення: |
И так продолжим..
1. Независимая подвеска на двух поперечных рычагах. Два вильчатых рычага, обычно треугольных по форме, направляют качение колеса. Ось качения рычагов расположена параллельно продольной оси автомобиля. С течением времени независимая подвеска двухрычажного типа стала стандартным оборыдованием автомобилей. В свое время она доказала следующие бесспорные преимущества:
+ малая неподресорная масса
+ незначительная потребность в пространстве
+ возможность корректирования управляемости автомобиля
+доступное совмещение с передним приводом
Поэтому ее применяли без ограничения на автомобилях любого класса и назначения.
2. Независимая подвеска с косыми рычагами. Ось качания расположена диагонально по отношению к продольной оси автомобиля и слегка наклонена к середине автомобиля. Подвеска этого типа не может устанавливатся на автомобили с передним приводом, хотя доказала свою эффективность на автомобилях малого и среднего класса с задним приводом.
3. Независимая подвеска с качающейся осью. В основе независимой подвески с качающейся осью лежит патент Румплера от 1903 года, который применялся "Даймлер - Бенцем" до семидесятых годов 20-го века. Левая труба полуоси жестко соединена с корпусом главной передачи, а правая труба имеет пружинное соединение.
4. Независимая подвеска с продольными рычагами. Независимая подвеска с продольными рычагами была запатентована Порше. В противоположности другим решениям, преимуществом этого типа подвески представлялось то, что этот тип оси соединялся с поперечно - торсионной пружинной штангой, что создавало больше места. Проблема, однако, заключалась в том, что возникали реакции сильных поперечных колебаний автомобиля, что могло привести к потере управляемости, чем, например, "прославился" "Ситроен" модели "2 CV".
5. Независимая подвеска с двумя поперечными рессорами. В 1963 году компания "Дженерал Моторз" разработала "Корвет" с исключительным решением подвески - независимая подвеска с двумя поперечными рессорами. Раньше предпочтение отдавалось спиральным пружинам, а не рессорам. Позднее, в 1985 году, "Корвет" первых выпусков снова оборудован подвеской с поперечными рессорами, изготовленными из пластика. Однако, в общем, эти конструкции не были удачными.
6. Независимая свечная подвеска. Этот тип подвески устанавливался на мадели ранних выпусков, например, на "Лянча-Лямбда" (1928 год). В подвесках этого типа колесо вместе с поворотным кулаком перемещается вдоль вертикальной направляющей, смонтированной внутри колесного кожуха. Внутри или снаружи этой направляющей установлена винтовая пружина. Эта конструкция, однако, не обеспечивает положения колес, необходимого для оптимального контакта с дорожным покрытием и управляемости.
7. Зависимая подвеска. Зависимая подвеска в основном применяется для задней оси. В качестве передней подвески она применена на "джипах". Этот тип подвески был основным до примерно тридцатых годов 20-го века. В их комплектацию также входили рессоры с спиральные пружины. Проблемы, связанные с этим типом подвески, касаются большой массы неподрессорнных деталей, особенно для осей ведущих колес, а также невозможности обеспечить оптимальные углы установки колес.
8. Зависимая подвеска типа "Де-Дион". Фирма "Де Дион-Бутон" в 1896 году разработала конструкцию задней оси, которая позволяла разделить корпус дифференциала и ось. В подвески конструкции "Де Дион-Бутон" крутящий момент воспринимался днищем кузова автомобиля, а на жесткой оси крепились ведущие колеса. При данной конструкции масса неамортизируемых деталей значительно сокращалась. Такой тип подвески широко применяла фирма "Альфа Ромео". Само собой разумеется, что такая подвеска может работать только на задней ведущей оси.
9. Зависимая подвеска с дышлом. Эта подвеска может быть рассмотрена, как полузависимая. В ее сегодняшнем виде она была разработана в семидесятые годы для компактных автомобилей. Данный тип оси впервые был серийно установлен на "Ауди 50". Сегодня примером такого автомобиля может служить "Лянча Y10". Подвеска собрана на изогнутой впереди трубе, на обоих концах которой смонтированы колеса с подшипниками. Выступающий вперед изгиб образует собственно дышло, закрепленное на кузове резинометаллическим подшипником. Боковые силы передают две симметричные косые реактивные штанги.
10. Зависимая подвеска со связанными рычагами. Подвеска со связанными рычагами представляет собой ось, которая является полузависимой подвеской. Подвеска имеет жесткие продольные рычаги, соединенные друг с другом жестким упругим торсионом. Такая конструкция в принципе заставляет рычаги колеботься синхронно друг с другом, но за счет закручивания торсиона дает им некоторую степень независимости. Этот тип можно условно считать полузависимым. В этом виде подвеска применяется на модели "Фольксваген - Гольф". Вообще она имеет достаточно много разновидностей конструкции и очень широко используется для задней оси переднеприводных автомобилей.
Более подробно можете почитать на www.auto-advises.com
И сдесь https://shod-razval.net/podveska.htm
Sanich2359
Додано: 20 Тра 2009 12:55 Заголовок повідомлення: |
| Misha писав(ла): |
| ... ссылку на грамотный источник |
[url=https://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/RAYMPEL'_Yornsen/_Raympel'_Y..html]Раймпель[/url]. По мнению многих, серия "культовых" книг
pashazaz
Додано: 21 Тра 2009 08:54 Заголовок повідомлення: |
Абсолютно согласен с Sanich2359. У Раймпеля лучше написано, чем то, что выкладывает Танк. Написано несложным языком, не считая инженерных расчётов (там, естественно, нужно соображать). Но все равно, Танк молодец, спасибо ему за это.
Додано: 21 Тра 2009 09:59 Заголовок повідомлення: |
В том то и дело что я пытаюсь исложить все в простом доступном языке, не прибегая к физическим величинам и расчетам.
Тем более оспаривать чьи то уже достижения и тесты..
Это всего лишь изложение в упрощенной форме.
Чуть позжее, изложу варианты спортивных подвесок, которые используются к примеру на кроссе или кольце, или ралли.
Ну и т.д.
X2-bec
Додано: 21 Тра 2009 21:36 Заголовок повідомлення: |
Лучше выкладывать с картинками, а еще лучше в виде гифок где показывается работа подвески. Гораздо эффективней воспринимается
