Додано: 29 Березень 2004 12:16 Заголовок повідомлення: Выключатель аварийной сигнализации тормозов. |
Сел тут схему с проводкой смотреть и обнаружид такую штуку как: "12 выключатель аварийной сигнализации тормозов ВК12Б; 13 реле аварийной сигнализации тормозов РС525А;" Это еще что такое? Существует же: "11 включатель сигнализации тормозов "стоп" ВК-412;" это понятно - нажимаешь тормоз - горит стоп. А какая еще аварийная сигнализация тормозов?
Додано: 29 Березень 2004 12:31 Заголовок повідомлення: |
Реле включено в цепь лампочки на приборке - от кнопки лампочка включается (в любом случае), а при достижении давления более 0.4-0.4кгреле срабатывает и отключает лампочку. тоесть при рабочих тормозах при нажатии на педаль лампочка должна зажечся и потухнуть.
Додано: 29 Березень 2004 12:40 Заголовок повідомлення: А зачем? |
А зачем оно надо?
Додано: 29 Березень 2004 13:41 Заголовок повідомлення: |
Если кончится тормозуха, или гдето треснет магистраль, шланг и тп. тоесть пропадёт давление в контуре при нажатии, и ты уже останешся практически без тормозов - она будет светиться или не светиться (), ну одним словом вести себя не как обычьно
Sven
Додано: 29 Березень 2004 17:29 Заголовок повідомлення: |
Оч полезно при прокачке - когда прокачан только один контур - все равно будет гореть лампа... когда оба прокачаешь - не будет
Однако задолбавшись менять 2 раза в год родные ГТЦ перехожу на жигулевский ибо качество там на порядок лучше... а вот лампочка останется в прошлом.
Для перехода на жигулевский ГТЦ надо переходники 10 на 12 под седло.
Додано: 30 Березень 2004 09:42 Заголовок повідомлення: Про водку |
Так а правильно оно как работает? Загорается и тухнет? как zaz-racer писал?
Oldman
Додано: 30 Березень 2004 13:07 Заголовок повідомлення: |
Правильно так: начинаешь давить на педаль - загорается лампочка, давишь дальше - тухнет. Если продолжает гореть, когда выжал до упора, - неисправности в тормозной системе.
P.S.
А если отпустил педаль, а продолжает гореть - возможно проблемы в концевом выключателе.
_________________ Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км |
Гость
Додано: 06 Квітень 2004 21:42 Заголовок повідомлення: |
Sven писав(ла): |
Оч полезно при прокачке - когда прокачан только один контур - все равно будет гореть лампа... когда оба прокачаешь - не будет :wink:
В дополнение. Раз в год-два меняю эти датчики давления ВК-12Б - течь появляется под давлением. А так считаю это очень полезными датчиками... Если в не они, то давно ушел бы от ЗАЗовского ГТЦ.
Sven
Додано: 06 Квітень 2004 22:51 Заголовок повідомлення: |
Вот и я каждый раз поменяв ГТЦ зарекаюсь покупать родной и думаю перейти на ВАЗ ... однако ... все покупаю и покупаю родные... из за датчиков блин
Додано: 07 Квітень 2004 09:06 Заголовок повідомлення: |
Странно, и чего это у вас ВК 12 текут под давлением, может на 968 давление больше(в чем я сильно сомневаюсь). На 965 такой же датчик на включении стопов - не течет. Правда есть другая проблема - со временем он перестает срабатывать на малом давлении и приходится его менять.
Sven
Додано: 07 Квітень 2004 09:51 Заголовок повідомлення: |
У меня с датчиками все ОК
Быстро (10к пробега) накрываются ГТЦ
Додано: 07 Квітень 2004 20:36 Заголовок повідомлення: |
Sven писав(ла): |
Быстро (10к пробега) накрываются ГТЦ |
2Sven . А Гость говорит что у него датчики текут.
Sven
Додано: 07 Квітень 2004 21:52 Заголовок повідомлення: |
C этим явлением я встречался на москвиче - текло из под контактов, видимо таково качество новодельных датчиков.
Додано: 07 Квітень 2004 22:12 Заголовок повідомлення: |
Да, с нашими запчастями все может быть, но мне пока везло, а мембрана в датчике где то через год/два таки глючить начинает.
Alfer
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2004 Повідомлення: 98 Звідки: Херсон
Додано: 29 Тра 2004 17:58 Заголовок повідомлення: |
В первом сообщении говориться"ПОСМОТРЕЛ В СХЕМУ ПРОВОДКИ...." Так вот у меня вопрос: где взять такую схему, а то я гдето скачал (уж не помню где) цветную, с номерацией, а вот расшифровки намеров нет. Теперь смотрю на схему и пытаюсь сам понять, что такое 1 а что 2
Додано: 29 Тра 2004 21:00 Заголовок повідомлення: |
А я вот поставил новёхонького датчика, а он гад уже глючит, порою не гаснут стопы.
Блин, так не хочется опять туда лезть
Додано: 30 Тра 2004 19:54 Заголовок повідомлення: |
Если стопы не гаснут, то скорее всего глючит тормозная система (где то подклинивает цилиндр). У датчика глюк наоборот - стопы включаются только при сильном нажатии на педаль. Хотя с нашим качеством я не удивлюсь если дело действительно в ВК -12.
Додано: 31 Тра 2004 03:50 Заголовок повідомлення: |
Может и цилиндрики, всё ж новое, ещё не притёртое.
И обкатать это всё немогу, до ТО никак не доберусь купить.
Додано: 31 Тра 2004 12:38 Заголовок повідомлення: |
Если дело в цилиндрах, то можно это проверить. Когда стопы горят и не выключаются попробуй отвернуть штуцер прокачки на одном из передних цилиндров и сбросить давление - если стопы погаснут значит дело в тормозах.
h@voc Основатель Клуба
Додано: 01 Червень 2004 10:30 Заголовок повідомлення: |
Для Voytik: явно поставил не родной Горбатиковский датчик. У меня такое же было...
