Двигатель стреляет в карб.не могу отрегулировать клапана
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
tolyanchik
Зареєстрований: 14.04.2009
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2009 22:29    Заголовок повідомлення: Двигатель стреляет в карб.не могу отрегулировать клапана Відповісти з цитатою
Здравствуйте меня зовут Толик я из Одессы.Сам вобще езжу на семерке.а вот деду купил заз 968м.94г.Приехали забирать а он завелся потом троить что то начал,потом хозяин что то с трамплером повозился и он завелся ну отъехали мы километра 2 захлох и еще акамулятор здох,Короче взял его на галстук притащили в деревню.Беру другой трамплер меняю не заводится стреляет в карбюратор,дед говорит давай клапана посмотрим открыли они зажаты были.Начали регулировать ,все отрегулировали ставим в вмт, проверить клапана ,болтаются и так раза 4 и нифига.Поменял местами провода, завелась, но работает что трактор. Чувствуется что клапана .Сняли переднюю крышку посмотрели вроде все в норме.Единственное ,я незнаю ,метки вроде совпадают,и как их можно по другому поставить, шестерни все на шпонках.И еще в книге нарисованы шестерни метки стоят внизу друг на против друга а уменя они что то не доходят до низу поршень в вмт ,их вобще по вмт выставляют или нет. Икак правильно их проверить .Во я замутил-Да? Подскажите
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2009 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
когда метки выставляются то не надо смотреть на вмт.
метки просто, выставляются чтоб смотрели друг на друга. там одна метка на забе стоит у одной шестернни, а вторая метка между двух зубов, на второй шестерне.
поворачивай коленвал аж пока одна метка с другой не встретятся.
если не встречаются, значит на зуб или не один, не правильно.
меняется только откручиванием шестерни, и поворачиванием, вместе с валом так чтоб метки совпали.
но тут надо ещё одостоверится что текстолитовую шестерню не провернуло на её железном кольце, такое бывает.
тогда соответсвенно метки будут совпадать, но распредвал будет в иных фазах.
а вообще стреляние в карб и тракторный звук может быть и по другим причинам.
надо всё проверять по очереди. прямого рецепта нет. вляить может много чего.
tolyanchik
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2009 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну спасибо хоть в чем то просвятил,На выходные поеду буду опять снимать крышку и буду смотреть. А как на счет клапанов?
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2009 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с клапанами сложно чтото сказать.
я не знаю как именно вы их регулировали.
там впринципе ничего сложного нету. просто соблюдать последовательность чтоб не перепутать. настраивать на холодном. гайку затягивать придерживая болт отверткой, а то он при затяжке гайки легко смещается и настройка сбивается.
зазоры, насколько помню, на впускном 0.1, на выпускном 0.08.
хз. я на своем с первого раза настраиваю, и уже три года туда даже не заглядывал.
Ромыч
Зареєстрований: 20.02.2009
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поправочка: для впускного-0,08, для выпускного-0,1.
хотя у меня нет щупа 0,08, так я делаю чтоб 0,1 на впускном чуть туже продвигался.
выпускные крайние.
Главное по порядку работы цилиндров
ZAZ 966В, 1970 гв
tolyanchik
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВСе так и делали,Только потом проверяем клапана болтаются.Дед всю жызнь работал в авобусном парке и запорожец у него был лет 30 просто так получилось что его отец умер машину не переоформили и все, пропали документы,пришлось брат другой ,посвежее и с документами,всегда он сам их регулировал без проблем.а тут ни фига.Может точно шестерня провернулась и распредвал кудато не туда повернут?Аможет что то быть с клапанным механизмом (штангами)?Ребята еще подскажите как снять эти две шестерни не снимаядвигатель?Съемник на 100у меня есть к бакалитке подлезу а первую наверно неполучится,Спасибо большое за помощь!
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а как и когда вы проверяли клапана расскажи, детально?
может просто друг друга в чемто не допонимаем.
на холодном движке, каждый поршень по очереди в ВМТ (в то ВМТ когда вспышка) и шупом меряем. по тем вот зазорам что Ромыч уточнил.
щупом меряете или на глаз?
если коленвал провернуть дальше то зазор ещё более увеличится (так бывает) но это нормально. главное чтоб при ВМТ вспышки зазоры были те что надо.
когда двиг нагреется до рабочей температуры эти зазоры вообще в ноль исчезнут.
то что коромысла болтаются это тоже нормально. определённый люфт должен быть.
на прогретом движке клапана стучат?
шестерня текстолитовая. бакелитовый это лак которым покрывают наши картера и кпп чтоб не кородировали.
внизу там откручивается храповик, снимается шкив-центрифуга, откручивается по центру болт с дыркой, спресовывается основа центрифуги чемто поддевая с двух боков упиранием в крышку картера, открчивается и снимается крышка картера, а тогда нижние шестерни, те что на шпионках обычно руками с коленвала снимаются, либо также поддеть по бокам например двумя монтировками.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати, у меня на прогретом под нагрузкой (разгон на 4-й передаче) что-то стучит.
клапана?
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
клапана?
Зажигание на пару градусов в "-" подкрути Wink
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
клапана?
зубы! Laughing
tolyanchik
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Двигатель холодный,выкрутили свечу первого цилиндракрутили коленвал пока поршень не станет в вмт проверили проволочкой поршень в верху совместили первую метку на шкиве.Отрегулировали что в пускной что выпускной по 0,1провернули коленвал на пол оборота регулировали следующий и т.д А на счет горячего не знаю мы ее так толком и не завели(только когда провода перекинули и рычал как трактор )
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
В "-" это раньше? Very Happy
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То tolyanchik
ну вроде всё правильно. только имей ввиду что рычать как трактор он может не изза клапанов.
это скорее зажигание.
То napalm
в минус это пожже, крути против часовой стрелки.
tolyanchik
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо! Тебя как зовувут.? На связь выйду после праздника на выходные буду ковырятся.потом отпишусь!
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
меня? Smile
Игорь Smile
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я свои клапана тоже немог раньше выставить, после смены головки цилиндров. Вроде как выставил прокрутил "кривым" и клапана не возвращались на места оставаясь полунажатыми, проблема в толкателях и головке наконечники толкателей цеплялись за какието зазубрины на головке.
VesyK
Зареєстрований: 17.05.2005
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может конечно не в тему, но когда карб стреляет, то это черезчур раннее зажигание!!!!! А в основном это когда трамблер перевернут на 180 градусов!
В тюнинге смысл, в гонках жизнь!
Ромыч
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2009 11:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
tolyanchik, то что толком не завели это скорее трамблёр, так что убедись что сним всё на 100% нормально(правильно ли стоят провода, зазор в контактах и т.д).
по поводу клапанов: поршень в ВМТ у четырёхтактника бывает два раза за цикл. убедись что оба клапана при регулировке закрыты (коромысла покачиваются)
napalm, это детонация, если она быстро исчезает это нормально, а если долго колотит то раннее зажигание.
ZAZ 966В, 1970 гв
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2009 13:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фсем спасибо, попробую упозднить!
tolyanchik
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2009 18:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята ,огромное всем спасибо, для меня важная любая полезная информация.Может кто что вспомнит, пишите, до субботы еще буду принимать.потом уеду применять советы на практике Very Happy
Сторінка 1 з 3
