		| sanitar лентяй
				|  Додано: 18 Січень 2009 21:20    Заголовок повідомлення: карты |     |
				| собираюсь переделывать карты.вырезать буду из фанеры.крепить буду на невидымые клипсы(или как они называются).в дверях проще-там места для клипс хватает,а вот с задними картами сложнее.как там крепить?доварить пластины?а как с динамиками быть?крепить к карте,а карты к кузову,или крепить динамики к кузову,а на карты прикрепить только решеточку от динамика?как тогда крепить задние динамики?наваривать дополнительные полоски?
 спереди будут эти:
   сзади эти:
		| Dean
 Зареєстрований: 12.06.2007
 Повідомлення: 124
				|  Додано: 18 Січень 2009 21:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| кхм... делаешь в карте отверстие по контуру динамика и крепишь на 4 самореза... все
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 18 Січень 2009 21:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| неа.ты не понял.я спрашиваю как лучше,крепить в карту или в кузов.
		| format НекроПедоЗаЗоФил
 Зареєстрований: 04.12.2008
 Повідомлення: 3876
 Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
				|  Додано: 18 Січень 2009 21:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| лучше к карте. Таким образом уменьшишь геморойность при снятии ее в случае необходимости.
 Во имя МеМЗа конечно же!
		| Germess
 Повідомлення: 392
				|  Додано: 18 Січень 2009 21:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| если есть возможность приварить крепежные пластины - почему бы и нет?
   динамики на задние карты так и крепи (думаю самодельная карта а-ля sanitar ведь жесткая будет), предварительно оклеив шумкой металл в нише задней карты. можно постараться и изготовить короба из тонкой фанеры под динамики и прикрепить их изнутри к картам, тут надо размерами динамиков руководсвоваться. вообще вариантов масса, совпадали бы желание и возможности
 ЗАЗ 968М (екс-МГ) 1985 г.в.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 18 Січень 2009 22:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| желание есть сделать надежную систему,чтоб не мешала вибрация карт или еще чего.вот поэтому и спрашиваю как лучше.возможность есть сделать любую конструкцию.
		| raed
 Зареєстрований: 17.10.2006
 Повідомлення: 2237
 Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
				|  Додано: 19 Січень 2009 00:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| я советую просто прикрутить как картам...только если карты будут из фанеры, то блины туды не влезут. так что придется через подиумы мутить
 тюнить пока не развалится
 ездить учился в GTA
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 19 Січень 2009 00:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| почему не влезут?
		| raed
 Повідомлення: 2237
				|  Додано: 19 Січень 2009 00:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| потому что родные карты при установке блинов (при наличии шумки) выгибаются, фанера же гнуться не будет
 ездить учился в GTA
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 19 Січень 2009 01:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| дык я их буду не так как родные ставить,а на клипсы.
		| Pomik
 Зареєстрований: 22.11.2005
 Повідомлення: 328
				|  Додано: 19 Січень 2009 11:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Задние карты на клипсы не ставятся, а входят в пазы. Я сзади сделал с 10мм фанеры и в них врезал динамики. Карты просто вбил в эти пазы. Специально вываривать крепление для динамиков считаю нецелесообразно, потому что жесткости оно не добавит, а вот геморроя да.
 А с передними траблов больше, лично у меня было. Установить что бы ручке стеклоподъемника не мешало ну и при этом максимально спереди динамики были.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 19 Січень 2009 13:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну для этого сзади можно обрезать бортик,и наварить пластины под клипсы.карта не вибрирует задняя от динамика?
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 19 Січень 2009 13:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| про клипсы подробней
		| ADVOKAT
 Зареєстрований: 19.04.2007
 Повідомлення: 651
				|  Додано: 19 Січень 2009 14:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| что за клипсы? тазовские "йожики" чтоли
   (они же пистоны
  ) типа этого:
 если да, то не советую
 т.к. они практически одноразовые и очень недолговечные
   (лажа і гумно ©
 Останній раз редагувалося: ADVOKAT (19 Січень 2009 14:47), всього редагувалося 1 раз
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 19 Січень 2009 14:47    Заголовок повідомлення: |     |
  ооооой, нуихнахъ, если это о них речь
		| solja
 Зареєстрований: 09.10.2008
 Повідомлення: 457
 Моє авто: 968-м
				|  Додано: 19 Січень 2009 14:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| В мене карти 5мм. передні кріплені, на самонарізах з плоскими шляпками. задні вставив в пази. на передні карти динаміків не ставив. тільки на зад. по боках 2, і на задній полиці 2. сабвуфер по середині, його можна пересувати по салону.
		| Pomik
 Повідомлення: 328
				|  Додано: 19 Січень 2009 15:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Карты не вибрируют. Звук нормальный. Ни че не отпадает.
		| Alex
 Зареєстрований: 23.04.2007
 Повідомлення: 1496
				|  Додано: 19 Січень 2009 15:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Динамики лучше крепить к карте, потому если врепить в пластинам или к кузову, то пойдут вибрации на кузов, а там что-то и дребежжать начнёт. А так фанеру изнутри виброй проклеишь и всё будет гут. А про клипсы подробней и как думаешь их крепить и куда. Тож этот вопрос интересует.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 19 Січень 2009 17:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| не такие как на фото,но суть верна.не хочу я саморезы чтоб были,ибо это уёбище когда карта перетянута кожей ну или кожзамом,а поверх него ряд саморезов идет.
   что-то типо такого.
 тут выбор большой www.fluid-force.ru
		| Игорь_965А
 Зареєстрований: 31.08.2008
 Повідомлення: 1198
				|  Додано: 19 Січень 2009 19:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дык- вот шляпка такая сверху. Она должна в паз какой-то вставляццо?
