Мовиль
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2009 09:04    Заголовок повідомлення: Мовиль Відповісти з цитатою
Будет ли эффект если им по ржавчине (мелкой) прямо мазать? Просто туда никак не подлезть почистить.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2009 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10383
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2009 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Большое спасибо!
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2009 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Навскидку не нашёл где какое то время назад была речь по мовилю.
Да, мелкую ржаву можно не удалять.
С мовилью надо работать с её подогревом. Без него толку нет.
Сомневающиеся могут сделать следующий эксперимент:
немного мовиля в какой то металлической ёмкости нагреть градусов до 80 (начало кипения её тоже годится) и через полчасика сравнить консистенцию остывшей с ненагретой.
Нагрев даёт пинок к её частичной полимеризации и слой получается в разы толще без потери пластичности.
Если есть выбор между простым мовилем и мовилем-2, лучше из них простой без цифры.
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2009 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От меня вопросик: есть трудно доступное место, если туда пшикнуть преобразователя ржавчины (само собой смыть его потом не получится), а потом задуть мовилем, будет ли он держатся? Или он тоже отлущится как грунтовка?
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2009 18:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ежели преобразователь на основе ортофосфорной кислоты, думаю вреда никакого. Высушить после него и все дела.
У меня пока не было претензий к "буванолю".
Не знаю, доступен ли у вас такой.
Он долгоиграющий - не менее 24 часов выдержки перед покраской.
С влагой дружит и здесь подводный камень. Высушить его гарантированно и это относится и к швам.
Быстрые преобразователи в скрытых полостях применять стрёмно...
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2009 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не знаю какой у меня мовиль, но он ещё советский!
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2009 01:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну дык само то!
На этикетке цифры 2 нет?
Вообще то название основного препарата состоит из "Москва" и "Вильнюс".
Два НИИ разработали сей препарат.
Ежели честно, нормалёк!
