Corename Капитан Улитка
Додано: 11 Березень 2009 08:14 Заголовок повідомлення: как я лохонулся. |
Пруветь усем! =)
Мож конечно и боян, но поделюсь горьким опытом.
Пару месяцев назад менял "+" клему на аккуме. Все зделал как нада, все работало... до вчера.
Еду я на пары, полон сил и энергии. И какраз в то утро не включал мафон - приоткрыл окно и наслаждался звуками моего мемзика, который просто шептал после регулировки клапанов.
И тут какраз на разгоне после очередного светофора подсветка на приборке стала светить опупенно ярко, а из динамиков, хоть мафон и был выключен, издалось дикое хрипение... Я тут же принял вправо и остановился. В общем, чтоб долго не расказывать: новая клема лопнула, акум отключился, я шел на гене. Соотвественно, электронный РР при таких раскладах не работает.
С перепугу я выбежал с машины и начал искать неисправность. Когда я ее нашел и дотронул отпавший кусок клемы к "+" меня подстерегла очередная засада - я в непонятках оставил ключ в замке, чего обычно никогда не делаю, и сигналка закрыла машину.
Я очень этому обрадовался))) и пешочком пошел в свой технарь. Взял у одного препода электрод тройку и пошел открывать машину.
Пока я проделывал это люди, проходившие мимо както странно на меня смотрели. А когда двери открылись и сработала сирена ктото дико захохотал, а женский голос из стоявшего рядом дома прокричал "ща ментов вызову"
Так что вот такие дела. Отделался сгоревшим новым магнитофоном, легким испугом, выговорром за опоздание, и самое главное опытом, которым хочу поделится с вами, форумчане.
Додано: 11 Березень 2009 11:04 Заголовок повідомлення: |
Бывает.....
Alex
Мафончик жалко ((( а что за клемы? чьё производство?
Додано: 11 Березень 2009 15:51 Заголовок повідомлення: |
а почему предохранитель на магнитофоне не защитил его????
а клемму ты когда ставил-плюсовую и минусовую не перепутал? я то я когда-то так сделал в темноте:на - поставил плюсовую клемму.развалилась еще при закручивании
napalm Главврач
Додано: 11 Березень 2009 16:06 Заголовок повідомлення: |
Во-первых, + и - клеммы разного диаметра.
Во-вторых, первый раз слышу, что РР не работает без аккума.
Чё, правда?
Додано: 11 Березень 2009 16:08 Заголовок повідомлення: |
странно что РР себя так повел.
у меня тоже электронный, и я милион раз при заведенном движке менял акумуляторы. никогда ещё проблем от этого не было.
походу для РР пофигу есть ли там акум или нет. его задача управлять работой генератора так чтоб в сети было ровно 14В.
napalm Главврач
Додано: 11 Березень 2009 17:03 Заголовок повідомлення: |
вот и я о том же
Teddy Bear
Додано: 11 Березень 2009 17:17 Заголовок повідомлення: |
когдато, изза хренового реле регулятора, на 2107, погрел мафон, сигналка, несколько лямпочек и здох акум.
как сказал электрик, в сеть звездануло вольт 20
Додано: 11 Березень 2009 17:23 Заголовок повідомлення: |
да, на хороший РР лучше не скупиться. а то потом себе дороже будет.
Додано: 11 Березень 2009 17:28 Заголовок повідомлення: |
кстати да.я тоже не один раз менял акамуляторы при заведенном моторе и ничего,тьху-тьху.
DED
Додано: 11 Березень 2009 18:47 Заголовок повідомлення: |
да обидно .. я слышал что сдергивание клемм при подключеном мафоне -опасно но чтоб так .
раз уж речь зашла о РР тоя себе на 11ую поставил рр от УАЗа помните раньше были рлюхи с переключателем зималето? вот такой и поставил только в новом корпусе -я доволен .
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
Додано: 12 Березень 2009 07:40 Заголовок повідомлення: |
а что за клемы? чьё производство? |
Не знаю. На вид желтоватого цвета, как бы обмедненные.
Но на изломе метал тоже желтый. Скорее всего какойто дешевый медный сплав.
а почему предохранитель на магнитофоне не защитил его???? |
Предохранитель может защитить только от повышенного тока потребления магнитофона, в случае КЗ на выходе например. Но никак не от повышения напряжения.
а клемму ты когда ставил-плюсовую и минусовую не перепутал? |
а при чем тут это?
На большинстве инопомойках сдергивание клемы акума приводит к выходу из строя системы впрыска.
а РР у меня от какогото погрузчика, но в нем биполяр заменен полевиком.
Pomik
Додано: 12 Березень 2009 09:46 Заголовок повідомлення: |
Один из примеров того, что родной гена может давать перезарядку
Додано: 12 Березень 2009 11:41 Заголовок повідомлення: |
Corename968 писав(ла): |
а при чем тут это?
обьясняю.клеммы эти латунные.
а это здесь при том,что клемма для + больше по размеру,чем клемма для -.я когда-то менял,и на - поставил клемму,которая предназначалась для +.еще в процессе закручивания она лопнула у меня в руках.
Додано: 12 Березень 2009 14:52 Заголовок повідомлення: |
Я 100 процентов не зделал такой ошибки, клема точно "+". И не откручивалася она в течении 2х месяцев. И в один прекрасный день лопнула
DED
Додано: 12 Березень 2009 22:49 Заголовок повідомлення: |
видал такие клеммы . там еще зажим под 2 болта для провода . свинцовый по надежне вроде
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
