CrusadeR
Додано: 03 Лютий 2009 12:16 Заголовок повідомлення: Помогите с WiFi |
Вопросик к тем, кто настраивал беспроводные сети. Имеем: ADSL интернет, роутер с WiFi точкой доступа, 2 компа. Все настроил, все работает. НО. Одновременно 2 компа не могут быть подключены к интернету. Ошибка 691- имя пользователя и пароль... К точке доступа они одновременно подключаются- с этим проблем никаких. Как выйти из положения? Роутер- Acorp w422g.
OgeN13 лентяй
Додано: 03 Лютий 2009 12:26 Заголовок повідомлення: |
инет ОГО?
napalm Главврач
Додано: 03 Лютий 2009 12:37 Заголовок повідомлення: |
Такое впечатление, что твой Wifi настроен в режиме моста, то есть прозрачно.
Таким образом wifi, вместо того, чтобы автоирзоваться у провайдера, и начать раздавать инет твоим компам, просто прозрачно через себя пускает компы авторизоваться у провайдера самостоятельно. И естественно, только у одного это получится сделать.
napalm Главврач
Додано: 03 Лютий 2009 12:38 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
инет ОГО? |
Врядли Укртелеком и в России инет раздает
OgeN13 лентяй
Додано: 03 Лютий 2009 12:58 Заголовок повідомлення: |
с просоння не обратил внимание)
CrusadeR авторизацию (подключение) на компе делаешь или на роутере?
Додано: 03 Лютий 2009 13:53 Заголовок повідомлення: |
у меня подобное. роутер с вайфай.
включен именно как роутер, а не "модем" (мостом).
тоисть к провайдеру конектится и логинится самостоятельно.
к нему по вайфаю постоянно подключені ноут и комуникатор, +по лану куча другого барахла.
все видят и друг друга, и самого роутера как шлюз в интернет.
Zorg
Додано: 03 Лютий 2009 14:08 Заголовок повідомлення: |
ага, думаю napalm прав. нужно чтобы роутер подымал VPN. Имя пользователя и пароль должны быть прописаны в роутере.
CrusadeR
Додано: 03 Лютий 2009 17:47 Заголовок повідомлення: |
Роутер работает именно в режиме моста. В противном случае (в режиме PPoE) работать он отказывается. Хотя имя и пароль я и пробовал там задать... Все равно не идет, да и в бумажке, которую дал провайдер русским по белому написано использовать Bridging. Спасибо за ответы, понятно более-менее в какую сторону копать..
Zorg
Додано: 03 Лютий 2009 18:01 Заголовок повідомлення: |
Ну тогда естественно инет будет на том компе, который установил PPoE соединение. У наших провайдеров в последнее время дурацкая манера делать инетовский шлюз в другой подсетке. Тоесть в локалку комп ходит через один шлюз, а VPN сервер в другой подсети. Нужно прописать маршруты в роутере. Но сам врядли это сделаеш, лучше всего пусть провайдер пришлет человека, который знает твою сеть. Он все настроит.
Pomik
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2005 Повідомлення: 328 Звідки: г.Бровары
Додано: 18 Лютий 2009 10:56 Заголовок повідомлення: |
У меня другой трабл. Есть роутер DLINK-2640(вроде). К нему по WI-FI подключаются 2 ноута и мой комп. Так вот по началу работало все норально, а буквально пару дней назад мой комп перестал видеть WI-FI. Точнее сеть видит, что она есть, а названия нет. До этого было подключено 1 ноут и мой комп.
Alex
Додано: 18 Лютий 2009 12:18 Заголовок повідомлення: |
Что значит названия нет?
Додано: 18 Лютий 2009 12:23 Заголовок повідомлення: |
зайди на него по локалке, посмотри настройки вайфая.
название сети, пароли и тп. там всё ж прописывается. наверное сбилось.
а вообще первые слова администратора это "перегрузите"
выключи его из розетки на полминуты, и включи обратно.
Pomik
Додано: 18 Лютий 2009 12:44 Заголовок повідомлення: |
В том и все дело все просмотрел. На ноутах находит сеть с ее названием ( Обнаружена сеть - DSL-2640u). А у меня только если через Dlink'овский поисковик сети видит сеть типа "Есть уровень сигнала а названия нету" я кликаю подключиться, а оно мне мол нет названия и подключатся не буду. если через стандартный поисковик сети, то вообще не видит
Додано: 18 Лютий 2009 13:04 Заголовок повідомлення: |
значит у тебя проблема не в модеме, а в винде ноута.
проверь для начала какимнить другим компом с вайфаем. или есть такая проблема.
тогда можна будет чтото более конкретно предполагать.
Pomik
Додано: 18 Лютий 2009 13:52 Заголовок повідомлення: |
Ладно попробую переустановить винду
Alex
Додано: 18 Лютий 2009 22:45 Заголовок повідомлення: |
ну переустанаваливать винду самое последнее дело. А не пробовал отрубить в винде сетевуху и снова её врубить или драйвер переустановить?
Pomik
Додано: 19 Лютий 2009 23:37 Заголовок повідомлення: |
Корочче, винду было впадло переустанавливать. Задела надпись при установке сетевухи "не желаете ли использовать делинковский коннект менеджер?". Раньше у меня постоянно стандартный выскакивал, а этот тупо отказывался запускаться. В настройках подключения отключил запуск стандартного менеджера, после чего автоматом запустился этот делинковский. И че самое интересное интернэт заработал
Додано: 19 Лютий 2009 23:40 Заголовок повідомлення: |
