Додано: 18 Січень 2009 21:20 Заголовок повідомлення: карты |
собираюсь переделывать карты.вырезать буду из фанеры.крепить буду на невидымые клипсы(или как они называются).в дверях проще-там места для клипс хватает,а вот с задними картами сложнее.как там крепить?доварить пластины?а как с динамиками быть?крепить к карте,а карты к кузову,или крепить динамики к кузову,а на карты прикрепить только решеточку от динамика?как тогда крепить задние динамики?наваривать дополнительные полоски?
спереди будут эти:
сзади эти:
Dean
Статус: Offline Зареєстрований: 12.06.2007 Повідомлення: 124 Звідки: Солнечногорск (МО)
Додано: 18 Січень 2009 21:28 Заголовок повідомлення: |
кхм... делаешь в карте отверстие по контуру динамика и крепишь на 4 самореза... все
Додано: 18 Січень 2009 21:49 Заголовок повідомлення: |
неа.ты не понял.я спрашиваю как лучше,крепить в карту или в кузов.
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 18 Січень 2009 21:53 Заголовок повідомлення: |
лучше к карте. Таким образом уменьшишь геморойность при снятии ее в случае необходимости.
Germess
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 392 Звідки: Донецк
Додано: 18 Січень 2009 21:54 Заголовок повідомлення: |
если есть возможность приварить крепежные пластины - почему бы и нет?
динамики на задние карты так и крепи (думаю самодельная карта а-ля sanitar ведь жесткая будет), предварительно оклеив шумкой металл в нише задней карты. можно постараться и изготовить короба из тонкой фанеры под динамики и прикрепить их изнутри к картам, тут надо размерами динамиков руководсвоваться. вообще вариантов масса, совпадали бы желание и возможности
_________________ ЗАЗ 968М (екс-МГ) 1985 г.в. |
Додано: 18 Січень 2009 22:05 Заголовок повідомлення: |
желание есть сделать надежную систему,чтоб не мешала вибрация карт или еще чего.вот поэтому и спрашиваю как лучше.возможность есть сделать любую конструкцию.
raed
Додано: 19 Січень 2009 00:02 Заголовок повідомлення: |
я советую просто прикрутить как картам...только если карты будут из фанеры, то блины туды не влезут. так что придется через подиумы мутить
ездить учился в GTA |
Додано: 19 Січень 2009 00:56 Заголовок повідомлення: |
почему не влезут?
raed
Додано: 19 Січень 2009 00:57 Заголовок повідомлення: |
потому что родные карты при установке блинов (при наличии шумки) выгибаются, фанера же гнуться не будет
Додано: 19 Січень 2009 01:01 Заголовок повідомлення: |
дык я их буду не так как родные ставить,а на клипсы.
Pomik
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2005 Повідомлення: 328 Звідки: г.Бровары
Додано: 19 Січень 2009 11:19 Заголовок повідомлення: |
Задние карты на клипсы не ставятся, а входят в пазы. Я сзади сделал с 10мм фанеры и в них врезал динамики. Карты просто вбил в эти пазы. Специально вываривать крепление для динамиков считаю нецелесообразно, потому что жесткости оно не добавит, а вот геморроя да.
А с передними траблов больше, лично у меня было. Установить что бы ручке стеклоподъемника не мешало ну и при этом максимально спереди динамики были.
Додано: 19 Січень 2009 13:35 Заголовок повідомлення: |
ну для этого сзади можно обрезать бортик,и наварить пластины под клипсы.карта не вибрирует задняя от динамика?
Додано: 19 Січень 2009 13:52 Заголовок повідомлення: |
про клипсы подробней
Forever... |
ADVOKAT
Додано: 19 Січень 2009 14:41 Заголовок повідомлення: |
что за клипсы? тазовские "йожики" чтоли
(они же пистоны )
типа этого:
если да, то не советую
т.к. они практически одноразовые и очень недолговечные
(лажа і гумно © )
Останній раз редагувалося: ADVOKAT (19 Січень 2009 14:47), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 19 Січень 2009 14:47 Заголовок повідомлення: |
ооооой, нуихнахъ, если это о них речь
Forever... |
solja
Додано: 19 Січень 2009 14:54 Заголовок повідомлення: |
В мене карти 5мм. передні кріплені, на самонарізах з плоскими шляпками. задні вставив в пази. на передні карти динаміків не ставив. тільки на зад. по боках 2, і на задній полиці 2. сабвуфер по середині, його можна пересувати по салону.
Pomik
Додано: 19 Січень 2009 15:42 Заголовок повідомлення: |
Карты не вибрируют. Звук нормальный. Ни че не отпадает.
Alex
Додано: 19 Січень 2009 15:51 Заголовок повідомлення: |
Динамики лучше крепить к карте, потому если врепить в пластинам или к кузову, то пойдут вибрации на кузов, а там что-то и дребежжать начнёт. А так фанеру изнутри виброй проклеишь и всё будет гут. А про клипсы подробней и как думаешь их крепить и куда. Тож этот вопрос интересует.
Додано: 19 Січень 2009 17:02 Заголовок повідомлення: |
не такие как на фото,но суть верна.не хочу я саморезы чтоб были,ибо это уёбище когда карта перетянута кожей ну или кожзамом,а поверх него ряд саморезов идет.
что-то типо такого.
тут выбор большой www.fluid-force.ru
Игорь_965А
Додано: 19 Січень 2009 19:21 Заголовок повідомлення: |
Дык- вот шляпка такая сверху. Она должна в паз какой-то вставляццо?
