		| Morgan
 Зареєстрований: 14.03.2017
 Повідомлення: 490
				|  Додано: 22 Березень 2017 11:21    Заголовок повідомлення: Торсионы, как проверить? |     |
				| Ситуация: снял одно колесо и амортизатор, втрое передние колесо стоит на земле, ступица колеса без особого усилия двигается вниз и вверх.
 Какое сопротивление должен оказывать исправный торсион при снятом амортизаторе?
 Как можно проверить торсион не разбирая подвески
		| DaYa
 Зареєстрований: 10.08.2009
 Повідомлення: 1520
 Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				|  Додано: 29 Березень 2017 18:28    Заголовок повідомлення: | поддержали 2 человек     |
				| Торсион- пружина. При исправности всех узлов. Он должен держать натяг. Причем оч сильный
		| Barbarossa НашКузьмич
 Зареєстрований: 23.01.2009
 Повідомлення: 3194
 Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
				|  Додано: 29 Березень 2017 22:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Усилие на ступице оказывают оба торсиона- они суммарно через рычаги добавляют упругости на оси (ступице). Даже при сборке подвески довольно трудно отжать отдельно верхний рычаг, чтобы воткнуть резиновый отбойник на штатное место. При таких симптомах, как ты описываешь, в собранном виде передок будет лежать на пузе даже с пружиной, она одна неспособна удержать вес передка.
 Что-то же тебя побудило начать осмотр? пробивание подвески на ухабах. перекос или полное занижение передка...тут к бабке не ходи, диагноз один.
		| Morgan
 Повідомлення: 490
				|  Додано: 30 Березень 2017 13:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Только купил машину, она была занижена и конечно пробивало подвеску, начал смотреть амортизатор и заподозрил непорядок с торсионами, как разберу сфотографирую что там.
 Повідомлення: 3194
				|  Додано: 01 Квітень 2017 21:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ты купил машину и она занижена.
 Первый версия- она просто убита и передок держится на честном слове.
 Вторая версия- намеренное конструктивное занижение. Среди адекватных владельцев не приветствуется. но имеет место в жизни.
 Дальше только фото.
