ratgo Клубный Карлсон
Додано: 22 Грудень 2008 19:00 Заголовок повідомлення: Электродрочилка :) |
Собсна давно была у меня задумка для которой необходим был бензонасос.
ну не заводится у меня машина с первым поворотом стартера, горючку подкачивать нужно, а вручную качать влом. Нашел я печной насосик и стал думать как его запитать. с бензиновыми шлангами проблем не возникло. питать его постоянно, когда повернут ключ неинтересно. Захотелось так: включаешь зажигание - насос работает, крутнул стартером - отключился. сваял схемку по этому поводу(в галерее), развел плату.
Нагрузка(насос) до 10А.
А теперь комерция: кто хочет обзавестись подобной игрушкой и влом делать самому,пишитесь в личку или асю.
прайс: 60 грн. Печной насос ищите самостоятельно. корпус крепить либо на саморезы, либо на стяжку.
ЗЫ:с таким названием моэно кроспост в юмор делать
bodia еретик-отступник
Додано: 22 Грудень 2008 20:02 Заголовок повідомлення: |
официально,первый нах в очереди, на даный девайс
Zorg
Додано: 22 Грудень 2008 21:07 Заголовок повідомлення: |
Это не креативно! Предлагаю впиндюрить актуатор от центрального замка на рычажок бензонасоса и вывести кнопку на панель. Пару раз нажал и подкачал Дешево, сердито и реально електродрочилка будет.
Тем более наличие микросхемы негативно сказывается на раритетности - Микросхему ф топку! Для ортодоксов, не желающих вообще использовать никакие современные технологии - вместо актуатора использовать втягивающее от стартера
Додано: 22 Грудень 2008 23:19 Заголовок повідомлення: |
микросхемки, дрочилки
когдато я такое делал уже. с печным насосом на предварительную подкачку.
подключается это всё намного проще. одной только релюшкой за 5 грн.
к лампочке давления масла либо генератора. по вкусу
пока мотор не заведён, и лампочка светится, насос качает.
качает до тех пор пока не накачает и сам зависнет в отключеном положении. как это на печке происходит. при условии что нету обратки.
либо, если есть обратка, он отключится как только двиг стартанет.
вот и все микросхемки
DED
Додано: 23 Грудень 2008 00:02 Заголовок повідомлення: |
Zorg писав(ла): |
Тем более наличие микросхемы негативно сказывается на раритетности - Микросхему ф топку! Для ортодоксов, не желающих вообще использовать никакие современные технологии - вместо актуатора использовать втягивающее от стартера  |
ну ещё раритетней это поставить тройник и вывести шланг в салон . сел , затянулся и в путь
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
Додано: 23 Грудень 2008 01:15 Заголовок повідомлення: |
были еще давненько ручные и ножные омыватели стекла.. можно приспособить будет полный сток и одна механика
napalm Главврач
Додано: 24 Грудень 2008 11:39 Заголовок повідомлення: |
А когда на печной бензонасос не подано липиздричество, разве он просто через себя пропускает?
Додано: 24 Грудень 2008 12:55 Заголовок повідомлення: |
проверял. пропускает.
Додано: 26 Грудень 2008 10:06 Заголовок повідомлення: |
ratgo писав(ла): |
проверял. пропускает. |
+1.
У меня когда-то на ушастом начал зимой бензонасос выкабениваться. Ковыряться впадло было на морозе. А на штатном месте (на полке возле бензонасоса) как раз болтался насос печкин. Ну пара шлангов и провод на катушку и все ОК.
Правда трабл таки не в насосе оказался. Провод с насоса снял и шланги еще долго были подключены. Ездило нормально. Насос в неактивном состоянии прозрачен.
Додано: 12 Січень 2009 12:58 Заголовок повідомлення: |
шучу
Додано: 14 Січень 2009 20:00 Заголовок повідомлення: |
А не проще ли поставить нормальный бензонасос (хотя, может это мне, далекому от электроники, проще...).
Додано: 14 Січень 2009 22:10 Заголовок повідомлення: |
проблема в том что зачастую после стоянки в поплавковой уже сухо.
каждый раз зря маслать движком или лазить под капот не айс
Додано: 15 Січень 2009 20:14 Заголовок повідомлення: |
Это ж сколько простоять нужно, чтоб все содержимое камеры испарилось
Додано: 16 Січень 2009 13:31 Заголовок повідомлення: |
как где. два дня достаточно
самые большие порции испаряются пока карб гарячий.
Додано: 16 Січень 2009 20:34 Заголовок повідомлення: |
ЭТО ТОЧНО
У МЕНЯ ТОЖЕ ТАК
ЕСЛИ ПАРА ДНЕЙ ПОСТОЯЛ - НАДО ДОЛГО КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ ИЛИ ВРУЧНУЮ ПОДКАЧИВАТЬ НАСОСОМ
О.Хайям |
