				|  | ЗАЗ Форум Присвячений автомобілям Запорожець
		| Автор | Повідомлення |
		| ADVOKAT
 Зареєстрований: 19.04.2007
 Повідомлення: 651
				|  Додано: 13 Жовтень 2008 09:47    Заголовок повідомлення: Ремонт КПП (из журнала "За рулём" 10, 1985) |     |
				| если баян - сильно не бейте
 статья была выжата из старого
 пострадавшего от времени журнала,
 так что за ошибки прошу не винить
 Ремонт коробки  «Запорожца»
 Многие владельцы «запорожцев» делают по самостоятельно, поскольку немногие СТО оказывают такую услугу. И не случайно редакция получает письма, в которых автолюбители просят рассказать о способах восстановления деталей и узлов коробки передач.
 Идя навстречу им, публикуем материал, подготовленный инженером
 Л. ИВАНОВЫМ. Здесь — первая его
 часть. Окончание — в следующем номере. Иллюстрации — на 2—3-й стр.
 вкладки.
 При правильной эксплуатации и надлежащем уходе трансмиссия «Запорожца», в том  числе  и  коробка  передач, обычно работает безотказно много лет, обеспечивая  пробег автомобиля далеко за   100   тысяч   километров.   Сразу   все в  коробке  не ломается, но  в  процессе эксплуатации могут возникать неисправности.    Назовем    типичные:    передачи включаются с трудом, совсем не включаются или самовыключаются; дребезжит   рычаг   переключения;   в   коробке возникает   шум   при   нейтральном   положении рычага; стуки при включении передач; одновременно включаются две передачи;   стуки   в   коробке   при   движении    автомобиля,   усиливающиеся   с возрастанием нагрузки на трансмиссию; шестерни   воют при высокой  скорости. Для ремонта коробки приходится снимать с автомобиля  весь силовой  агрегат. Это довольно сложная в трудоемкая работа. Поэтому,  прежде чем приступать   к   ней,   необходимо   убедиться, что  причина   в  самой  коробке.  Первые из   названных   неисправностей   нередко могут   возникать   по   вине   механизма управления   (см,   рисунок   на   вкладке). Здесь надо проверить регулировку, как указано в инструкции, надежность соединения ползуна с валом управления и муфтой,   затяжку   стопорного  болта   и
 контровочной гайки. (•Советы бывалых» по ремонту этого механизма были опубликованы   в   журнале   «За  рулем»   — 1071, № 4; 1982, М 1 и 3; 1988, М 8.) Если    дребезжит    рычаг   управления, помогает замена резинового демпфирующего кольца  на нижнем его конце.  На моделях прежних лет выпуска   в  атом случае  ставят  новое  резиновое  кольцо, притягивающее   рычаг   к   ползуну,   или заменяют пластмассовую  рукоятку  рычага более тяжелой металлической.
 Не   следует   подозревать   коробку   и механизм управления, если при холодном и неработающем двигателе все передачи включаются легко, а  когда он прогреется   и   работает   —   с   трудом. Обычно так бывает, когда сцепление «ведет»   из-за   неправильной   регулировки свободного    хода    педали,    недостатка жидкости или наличия воздуха в гидроприводе,   повреждении  ведомого  диска. И    наконец, разного рода стуки при троганье с места и в движении могут возникнуть не только в неисправной коробке, но и в главной передаче, дифференциале и в полуосях с их карданными и шлицевыми соединениями. Следовательно, в этом случае полезно застраховать себя   от   ненужной   работы  с   силовым агрегатом, ибо некоторые причины МОЖ-
 НО устранить на месте. Для этого ставим автомобиль на осмотровую канаву или эстакаду, вывешиваем задние колеса, зафиксировав задок его на надежных опорах, и тщательно очищаем картер коробки и полуоси от грязи и пыли. Вращая одно колесо в разные стороны руками, определяем характер шумов при включенных и выключенных передачах, их источник. Затем, сдвинув в стороны резиновые чехлы полуосей, проверяем состояние подшипников дифференциала, их регулировку, фиксацию регулировочных гаек, исправность сухарей на полуосях. Заодно осматриваем сальники и поверхности полуосей под ними. Только убедившись, что неисправна именно коробка, снимаем силовой агрегат.
 Подготавливая рабочее место, инструмент и ремонтные материалы, надо запастись массивным ключом с накидной головкой на 36 мм и изготовить приспособление для закрепления картера коробки: удержать картер руками при отвертывании и завертывании гаек невозможно. В домашних условиях картер обычно закрепляют стремянкой из прутка диаметром 14 мм на толстой доске подобно рессоре, надев на резьбовые концы планку сечением 35X8 мм и прижав ее гайками.
 Когда все готово ДЛЯ работы, сливаем масло из коробки и картера двигателя, снимаем силовой агрегат, моем и чистим его, отстыковываем коробку, снимаем ее заднюю и верхнюю крышки и промываем детали и картер дизельным топливом или керосином. На дне картера обычно скапливается много грязи, особенно в отсеке третьей и четвертой передач. При езде коробка работает в плотном облаке пыли и грязи, поднимаемом колесами и проникающем внутрь агрегата. Грязь попадает туда главным образом через уплотнения полуосей: колеблющиеся резиновые чехлы их работают наподобие диафрагменных насосов, а сапун выполняет роль обратного клапана. Когда сальники выходят из строя, этот «насос» работает особенно производительно.
 Если главный враг «запорожского• двигателя — перегрев, то для коробки — его абразивные частицы в масле, на что, к сожалению, многие владельцы машин не обращают внимания. Некоторые переоценивают возможности магнитных пробок в картере, которые способны удержать лишь стальные частицы. По количеству и виду этих частиц можно только судить, нормально или аварийно изнашиваются детали коробки. Так же распространена другая ошибка: сливают масло из картера только через одно заднее отверстие, расположенное ниже переднего. Дело в том, что отверстие в перегородке, соединяющее средний в задний отсеки картера, просверлено на высоте 46 мм от дна заднего отсека, где постепенно и накапливается грязь, вызывая особенно быстрый нанос всех деталей блока третьей в четвертой передач. Поэтому следует сливать масло на коробки, вывернув обе пробки, в промыть коробку перед заправкой. Для этого желательно установить задок автомобиля  на   проч-
 ные подставки, пустить двигатель и  на минуту включить каждую передачу.
 При  частой езде  по очень  грязным и  ПЫЛЬНЫМ  дорогам   промывать   коробку   желательно   дважды.   Если   летний пробег машины велик, масло целесообразно заменять через каждые 2—3 тысячи  километров.  Расточительством это не будет, поскольку слитое масло (как и промывочную жидкость) после отстоя и    фильтрации   можно       использовать вновь. Дело в том, что в отличие от двигателя   в   коробке   масло   заменяют   не столько из-за утраты смазывающих качеств,   сколько    по    причине    сильного загрязнения.    Очевидно,    что    периодическое доливание масла в коробку ни в коей мере не равноценно его замене с  промывкой  картера.  Но вернемся  к неисправностям коробки.
 Самовыключение    четвертой    передачи   —   наиболее   характерный   дефект, требующий   безотлагательного   устранения.  Возможные его  причины:   шарик 58 не фиксирует позицию штока в механизме   переключения   передач;   перемещение вилки включения в пазу муфты 17 синхронизатора превышает 1 мм, что ведет к неполному включению четвертой передачи  (при ходе  муфты  на нормальную  величину   «а»   она  своими внутренними   шлицами  должна   полностью войти в зацепление с зубцами венца   14,  а  плоскость ее  торца   зайти за них на   1,5—2,0 мм, то есть  на  величину, на  которую шлицы  скошены  вовнутрь);   промежуточный  вал  22 имеет осевой люфт, н венец  шестерни четвертой  передачи  смещается в  сторону,  не обеспечивая полного соединения с муфтой;  осевое   перемещение   шестерни  12 между  упорными  шайбами  13  превышает 0,40   мм,   а  ее   радиальный   люфт на игольчатом подшипнике превышает 0,07 мм; ослабление посадки набора шестерен на валу 22; большой износ шлицев муфты и зубцов венца; люфт муфты синхронизатора  на  своей  ступице   16.
 Для устранения первой из этих причин снимаем крышку фиксаторов, проверяем состояние пружины, шарика и стальной втулки, в которой шарик должен свободно перемещаться. Шарик легко извлечь кусочком магнита, прикрепленным к медной проволочке. Очищаем, смазываем детали и канал и, слегка растянув пружину, собираем узел.
 Прежде чем приступить к проверке зацепления муфты синхронизатора с венцом шестерни, проверяем затяжку болта на вилке переключения. Он должен быть завернут с моментом 3,6— 5,0 кгс> м.
 Чтобы устранить люфт изношенной вилки в пазу муфты, наваривают прочный металл на ее щеки. Однако не всегда удается достичь необходимой твердости, рабочих поверхностей (56 НRс) даже после закалки. Поэтому лучше утолщать щёки вилок пластинками быстрорежущей инструментальной стали (например, Р-12, Р-18 ), вырезанными из отработавших отрезных фрез малого диаметра или обломков ножовочных полотен для металла. Укрепляют их при помощи пайки латунью или электросваркой с последующей обработкой на наждачном круге.
 чуть позже выложу вторую страницу.
		| Повернутися до початку |  |
		| ADVOKAT
 Повідомлення: 651
				|  Додано: 13 Жовтень 2008 10:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| а вот и вторая страница
 Во   избежание   износа   щек  у   вилки в дальнейшем  надо исключить усилие, прижимающее ее к пазу муфты. Прежде всего  откажемся  от  плохой   привычки держаться за рычаг перемены передач без   надобности.   Вилки   изнашиваются и от неправильной регулировки коробки или сборки (установки промежуточного вала), и от песка и грязи в масле. В том случае, если вилка не деформирована  и  суммарный люфт ее  в  пазу муфты  не  превышает  1   мм,  ее   положение на нейтрали может служить отправной позицией для регулировки по ней   положения   шестерен   с   венцами. Но об этом будет рассказано позже, а сейчас рассмотрим ремонт набора деталей на промежуточном валу.
 При осмотре ступицы синхронизатора обращаем внимание на надежность фиксации сухарей и состояние их пружин, а также проверяем скольжение муфты по пазам ступицы, которое должно быть свободным и без заметного люфта. Особенно сильно изнашиваются упорные шайбы, принимающие на себя большую осевую нагрузку от косозубых шестерен при передаче ими крутящего момента. Одновременно истираются я торцы этих шестерен, что также ведет к росту осевых зазоров между деталями. В итоге они суммируются с люфтом вилки в пазу муфты и она не полностью надвигается   на   зубцы   венца   у   шестерни.
 Упорные   шайбы   и   торцы   шестерен сильнее   всего   страдают   от   ударных знакопеременных   нагрузок,   возникающих  во всех  подвижных  сопряжениях трансмиссии — от сцепления до полуосей — из-за грубого управления машиной,   когда   водитель   резко   нажимает на педаль газа при разгоне и столь же резко отпускает ее, тормозя двигателем. Износ деталей на промежуточном валу приводит к тому, что и сам вал приобретает   все   возрастающий   осевой   люфт, при   котором   задний   подшипник   начинает    ударять    то    наружной    обоймой по  торцу   задней крышки, то  упорным кольцом   по   выточке   в   задней   перегородке    картера,   усугубляя    положение. Упорные Шайбы с изношенными рабочими   поверхностями   следует   перевернуть   на   другую   сторону,   тщательно закруглив острые  края   я отполировав шкуркой    рабочие    поверхности.    Если шайбы расклепаны торцами распорных втулок 11, то снаружи к ним придется подложить самодельные компенсационные   шайбы   (из   стали   08   твердостью около 48 HRc)- Взамен сильно изношенных  упорных   шайб  вытачиваем   новые из стали 65Г с термообработкой до твердости   56   HRc   (немного   меньше   твердости напильника). Практика показала, что  вместо  выемок  лучше сделать  восемь-двенадцать отверстий диаметром 3 мм на окружности с радиусом 19мм. Торцы шестерен следует отполировать.
 При  сильном  износе  их  можно  даже прошлифовать. В этом случае упорную шайбу  делаем  с   утолщением   в   месте контакта  с  шестерней,  чтобы  монтажное осевое перемещение шестерни было в пределах 0,26-0,33 мм. При наличии сильного   наклепа   от   иголок   рабочие поверхности шестерни и втулки прошлифовываем, а вместо иголок ставим подшипники скольжения в виде плавающих втулок  из  бронзы  Бр.  ОцС4-4-2,5  или чугуна АСЧ-3 с множеством отверстий диаметром 3 мм для удержания смазки. Высота этой втулки 25 мм, а диаметры определяются    диаметрами    распорной втулки и отверстия в шестерне с учетом монтажного   зазора    между    ними   по 0,03—0,04 мм. Плавающая втулка работает бесшумно и надежно, так как шестерня  вращается   на   ней   только   вхолостую,   а   при   включенной   передаче является    неподвижной    частью    тела этой  шестерни.  Заметим, что  до  1975 года шестерни первой и второй передач вращались на  толстостенных   втулках. При сильном износе шлицев на муфте в месте их контакта с зубцами венца муфту можно повернуть на 180". У коробки старого образца а этом случае надо отрезать щуп от пробки и измерять уровень масла отдельным щупом той же длины. Кстати, износ шлицев муфты, зубцов  на венцах  шестерен  всех  передач и торцев зубцов на шестернях заднего хода не поддается замеру, т пригодность этих деталей определяют сравнением с другими аналогичными деталями коробки.
 Когда на венце изношены зубцы, его можно заменить венцом с шестерни третьей, второй или первой передачи. О том, как поменять местами венцы шестерен, хорошо рассказал автолюбитель М. Монастырев («8а рулем», 1981, № 11, «Советы бывалых»).
 Позднее автолюбитель И. Хоменко («За рулем», 1988, М 2) предлагал установить шайбу под венец, чтобы подвинуть его близко к муфте. Мы считаем, что лучше сместить венец вместе с шестерней, повернув старую или установив на вал новую упорную шайбу нужной толщины. Довод здесь такой: если придется поставить новое блокирующее кольцо синхронизатора, то самодельную шайбу из-под венца надо выбрасывать, иначе работа синхронизатора будет нарушена. Да и вообще при ремонте коробки (как, впрочем, и других узлов) надо стремиться к восстановлению чертежных — первоначальных размеров деталей и их посадок, а не вносить изменения в конструкцию, которые усложнят последующие ремонты. Разумеется, для этого надо досконально разобраться в механизме и взаимодействии его частей и, как говорят медики, устранять не следствие болезни, а причину.
 Заменив или перевернув упорные шайбы и приведя в порядок шестерни и синхронизатор третьей и четвертой передач, устанавливаем вал на место и затягиваем его гайку с моментом 20— 25 кгс- м. Картер коробки при этом надежно фиксируем в приспособлении и включаем одновременно две передачи: любую вперед и заднего хода. Последнюю включаем принудительно после ослабления стопорного винта, удерживающего вилку на штоке.
 Как видно из рисунка, от осевого перемещения промежуточный вал удерживает наружная обойма подшипника.
 которую задняя крышка прижимает через стопорное кольцо к проточке в стенке картера коробки. Следовательно, осевой люфт вала при надежно затянутой гайке может возникнуть в результате либо сильного износа подшипника, либо ослабления осевой фиксации его наружной обоймы. Мы уже упоминали, что при разгоне машины наружная обойма подшипника ударяет по выступам задней крышки, а при торможении двигателем его стопорное кольцо ударяет по кольцевой выточке задней стенки картера. Увеличивающееся осевое перемещение вала не только вызывает самовыключение четвертой передачи, но и приводит к ослаблению посадки подшипника в картере. Чтобы устранить это явление, необходимо наготовить и установить на наружную обойму заднего подшипника фигурную компенсационную шайбу (см. рисунок на этой странице) такой толщины, чтобы задняя крышка надежно удерживала подшипник.
 Устранив осевой люфт промежуточного вала, проверяем симметричность позиции муфты синхронизатора относительно зубцов на венцах при нейтральном положении штока третьей и четвертой передач, когда щеки вилки переключения не прижимаются к краям паза на муфте. Теперь самое время обработать щеки вилки после наварки или припайки стальных пластинок, так чтобы они находились строго посредине паза с минимальным суммарным зазором 0,3 мм.
 Допустимо незначительно при помощи шайб  соответствующей   толщины   переместить   шестерни   третьей   и    четвертой   передач,    чтобы   обеспечить   симметричный ход муфты.
 Несколько  слов  о  работе  и  ремонте механизма    первой   и   второй   передач. Здесь идентичные относящимся к третьей и   четвертой передачам  муфта, ступица,   кольца   и   сухари   синхронизаторов,   венцы   на   шестернях   и   упорные шайбы. У  них аналогичные допуски и посадки,   но   работает   этот   механизм обычно надежнее, так как осевой люфт ведомого   вала   практически   исключен хорошей   фиксацией   двухрядного   подшипника, а стабильное положение шестерен обеспечивается гайкой, затянутой с моментом 20—25 кгс- м. Положение муфты    синхронизатора    ведомой    шестерни заднего хода, при котором обеспечивается симметричное надвигание муфты на зубцы венцов шестерен первой и второй передач, получают подбором регулировочных   шайб,   устанавливаемых между  упорной шайбой шестерни  первой   передачи    и   внутренней   обоймой подшипника.   Монтажное   осевое   перемещение шестерен первой и второй передач, как и у шестерен третьей ин четвертой   передач,  0,26—0,33  мм,  а   предельное при эксплуатации  —   0,49 мм. Обеспечить это требование можно также поворотом упорных шайб, добавлением к ним при необходимости самодельных компенсационных шайб, установкой новых.
 Надо иметь в виду, что иногда муфта синхронизатора первой и второй передач приобретает повышенный люфт на ступице из-за того, что вместе они выполняют еще и роль ведомой шестерни заднего хода. Поэтому следует не злоупотреблять движением задним ходом и__ избегать резких и грубых переключений передач.
 ну вот и всё
 картинок и приложений у меня небыло
 | Ви не можете починати теми Ви не можете відповідати на повідомлення
