КУЗОВНОЙ РЕМОНТ!
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наст.
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2008 10:57    Заголовок повідомлення: КУЗОВНОЙ РЕМОНТ! Відповісти з цитатою
и так, внимание)) вопросы Idea
1) чем снимать транспортировочный грунт на крыльях?
2) чем обработать арку со стороны колеса?
3) как выставлять зазоры при приварке крыла?
4) чем обработать крыло изнутри?
5) красить крыло лучше до приварки или потом (особенно изнутри)?
6) чем обрабатывать места стыков с другими кузовными деталями?
пока все) но вопросов чувствую еще много появится.
П.С. ответы на эти вопросы хотелось бы услышать до выходных!!!
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2008 13:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1) вроде хорошо снимается растворителем
2) боди 950 вроде
3) хз, на глаз
4) тоже что 3е
5) внутри можно конечно и до приварки, а вот снаружи естесно красить после
6) кузовным герметиком, есть такой специальный
ЗАЗ-ман
Зареєстрований: 25.07.2007
Повідомлення: 1134
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2008 13:08    Заголовок повідомлення: Re: КУЗОВНОЙ РЕМОНТ! Відповісти з цитатою
raed писав(ла):
1) Можно и мелкой наждачкой сдряпать,а можно и кажись растворителем/или есть спец.смывка(?) БОДИ (гдет на Форуме вычитал)
2) Можно антигравием/мастикой и подкрылками все ето дело прикрыть.В итоге - вечная арка.
4)смотри выше. Arrow
5)Потом.Приваришь крыло,обработаешь швы,и покрасишь все вместе.
ИМХО Rolling Eyes
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2008 13:33    Заголовок повідомлення: Re: КУЗОВНОЙ РЕМОНТ! Відповісти з цитатою
raed писав(ла):
1. Наждачкой. Смывка и растворитель не рулят.
2. мовиль с отработкой (С) Войтик. И пластиковый подкрылок.
3. сварщег выставит
4. см. п 2.
5. см. п 4.
6. кузовной герметик (цвета разные есть, впрочем как и производители).
Alex
Зареєстрований: 23.04.2007
Повідомлення: 1496
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2008 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как раз смывка рулит. Я брал самую обычну жидкость для снятия краски - 10 минут и крыло чистое. Наждачкой задолбаешся.
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2008 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сварочник - мой братец. он тоже не шарит. так что этот пункт все ещ под вопросом. красить наверно буду крыло полностью до приварки т.к. нормално покрасить с пулика возможности нету пока - такая возможность будет тока весной. а гаража тоже нема - поэтому чтобы оно не ржавело - нада все и сразу. всем спасибо за ответы. думаю в процессе работы некоторые вопросы решим))
ездить учился в GTA
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2008 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
крылья...
Мне делали так:
сняли двери, вставили крылья, навесили и отрегулировали двери в проёмах кузова. Левую отрегулировали практически идеально по зазору, но не совпали две параллельные горизонтальные подштамповки на кузове и двери (дверь менял). Затем долго ипались, выставляя крылья так, чтоб пояски-выштамповки на крыльях совпали с выштамповками на дверях и морде. Сначала прихватили точками полуавтоматом, а потом, убедившись, что больше ничего сделать они не могут приварили капитально, дав и мне поварить! Very Happy Cool
З.Ы. Крылья полностью срезал я. Оставлять остатки старых на кузове нельзя! Exclamation Idea
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2008 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о) спасибо)) тоесь при замене крыла обязательно снимать дверь? Shocked Shocked Crying or Very sad
ездить учился в GTA
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
иначе нормально не подлезешь со сваркой..
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 09:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
... иначе не вставить крыло Rolling Eyes
IgL
Зареєстрований: 10.01.2008
Повідомлення: 109
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 09:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нах варить! ты скотчем приклей, по селу норм будет))))
я на скотч задний рычаг клеил, 5тыс. км полёт нормальный!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, у самого вопросик образовался. Приварили мне крылья.. есть все швы, кроме верхнего:-( там получилась щель до 5 мм по всей кромке. Как лучше поступить?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AlexK писав(ла):
хз. Говорю по своему опыту. Вон даже фото в галерее есть - жопа переваренная. Смывка жрёт краску и грунт в грубой, извращённой форме, однако чёрный грунт не трогает вообще.
el_fuego писав(ла):
Кстати, у самого вопросик образовался. Приварили мне крылья.. есть все швы, кроме верхнего там получилась щель до 5 мм по всей кромке. Как лучше поступить?
У меня все щели позаваривали полосками металла. Но крыло само закрыло всё, что надо. Заваривали щели от выгнившего металла Rolling Eyes
По возможности швы зачищаем болгаркой и промазываем шовным герметиком, предварительно удалив рдавку и обезжирив.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какие есть варианты без сварки? Герметиком-то швы промажу, но их же сперва соединить нужно..
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Дык...
Смотря, для кого машину делать. Если для себя - со сваркой только. Я вон над головой сварщега весь днь простоял. Wink Если не для себя - бумагой заклеить и шпатлей замазать... Embarassed
Ну ведь не трудно полосочку металла подварить!?
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эпоксидкой со стеклотканью можешь Wink
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В том-то и дело, что трудно.. туда не подлезешь со сваркой Sad
А делаю для себя.
И как она себя поведет? Просто, там такое проблемное место.. да и шов длинный - играть металл будет наверняка.
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2008 00:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Она как пластмасса становится, т.е тоже играть будет по идее
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2008 08:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всем спасибо за ответы. смывку я так и не купил(( попробую наждачкой или вайт-спирит куплю по дороге. дверь то я сниму - а как ее родную обратно поставить? точнее отрегулировать?
ездить учился в GTA
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2008 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На счёт эпоксидки - Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad . Металл так прекрасно под ней гниёт! Просто в труху!
raed писав(ла):
Уайт спирит не рулит.
За дверь скажу проще - наипёшься. Там под болты есть регулировочные пазы. В них и регулируй. Но петли с кузова не снимай!
Сторінка 1 з 7
