		| Автор | Повідомлення |
		| Corename Капитан Улитка
 Зареєстрований: 02.06.2008
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 07 Жовтень 2008 22:37    Заголовок повідомлення: Вопрос тем, у кого расточеные гильзы |     |
				| Интересует мнение о работе двига после расточки. Что конкретно изменилось, в какую сторону?
 У меня на данный момент стоят поршни от 6-ки, 79мм.
 Из плюсов - увеличилась моща. Трогаюсь с места почти без нажатия на педаль газа.
   Из минусов - такое впечатление, что двиг набирает обороты хуже чем раньше. Карб регулировали, зажигание тоже. Эфект один.
 Теперь интересно мнение других
		| Повернутися до початку |  |
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 08 Жовтень 2008 12:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| поршни ТАЗ-21011 (с большой ямкой), Солекс, БСЗ, расточенный переходник, каналы + полировка (просто так получилось, увлёкся
  ), волгофильтр. Шатуны, поршни, пальцы подогнаны по массе, кольца "Прима", масло Шелл Хеликс минералка 15В40. Тщательный подбор вкладышей колена.
 Ощущения:
 Двиг перестал пускатся на холодную без подсоса, на прогретом с 4-мя пассажирами мжно трогатся без газа, хотя нах надо. Если один и не спешу - без газа. Разгон ОЧЕНЬ радует, хотя ни его, ни максималку не замерял. Старт с пробуксовкой не проблема (первое время иначе не получалось
  ). По городу - то, что надо. Звук басовитый стал, ХХ низкие, двиг не трясётся - это по сравнению с обычной 40-й.
 Последствия:
 Полуоси доживают последние дни
		| Тёма Инженер-рационализатор
 Зареєстрований: 22.09.2007
 Повідомлення: 1447
 Моє авто: Жужелёт
				|  Додано: 09 Жовтень 2008 01:11    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Hell-Racer писав(ла): |
	  | Последствия:
 За все надо платить...
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 15 Жовтень 2008 23:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| А какой расход топлива?
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 16 Жовтень 2008 00:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| А подробнее про полуоси? Это они от времени или просто не выдерживают? Какие альтернативы для замены?
		| madmobile
 Повідомлення: 4179
				|  Додано: 16 Жовтень 2008 00:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| А это о каких полуосях идёт речь? о тех что выходят от коробки или о тех что с крестовиной и карданчиком?
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 16 Жовтень 2008 09:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Полуоси - да, те, что выходят из коробки
  . Правую слегка скрутило и уже в жопу разбиты шлицы на обеих полуосях. Карданчики вроде держатся намана. Альтернативы - хз. Разве переход на ШРУСы и подобрать иномарочниые какие-небудь. Ну или шукать 50-чные полуоси...
 Но газонокосилка всё равно круче!!!
		| madmobile
 Повідомлення: 4179
				|  Додано: 16 Жовтень 2008 11:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да уж не газонокосилка, а шлиф машинка прям
 По поводу полуосей (тех что от коробки отходят) на форуме есть варианты с луазовскими..., только хз с какими именно
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 16 Жовтень 2008 20:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну если аккуратно ездить, то вопрос полуосей, думаю, снимаеццо.
 Повідомлення: 1447
 Моє авто: Жужелёт
				|  Додано: 16 Жовтень 2008 23:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| По-поводу шлицев в полуосях: я вот, когда свои полуоси собирал, то шлицевое соединение перед сборкой хорошо промазал эпоксидкой, смешанной с метал. опилками - совет из журнала "За Рулем". Не знаю на сколько это будет надежно, покатаюсь немного - поделюсь опытом.
 з.ы.: а вот скрутить саму полуось...
  там все-таки она почти 21мм в диаметре. Те, что для 50лс, они, вроде 22мм. Разница-то, небольшая.
		| Mickael-GT
 Зареєстрований: 06.01.2007
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 17 Жовтень 2008 14:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| за полуоси думаю боятся не стоит они и на стандартном двигателе лопаются.
 У меня сегодня лопнула левая полуось в самом толстом месте возле пыльника.
 Шлицевые вообще ещё в идеальном состоянии были, скручивания по длине привода было не видно.
 завтра буду менять, заменю обе, чтоб наверняка
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 17 Жовтень 2008 15:27    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Mickael-GT писав(ла): |
	  | за полуоси думаю боятся не стоит они и на стандартном двигателе лопаются. |
 Утешил
 З.Ы. Расход не мерял. Но точно меньше 10-ти литров
		| ADVOKAT
 Зареєстрований: 19.04.2007
 Повідомлення: 651
				|  Додано: 17 Жовтень 2008 16:28    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Ну если аккуратно ездить, то вопрос полуосей, думаю, снимаеццо. |  неа, полуоси вообще взаимосвязаны напрямую
 только с астральным миром
 ездил както к дедушке-карбюраторщику,
 мужычок толковый даже очень
 так вот он рассказывал что прокатался
 на своём ушанчике по союзу очень много,
 а полуоси ломались вообще около дома практически без нагрузки
 я и сам с этой бедой сталкивался именно при минимальных нагрузках,
 так что думаю расход полуосей тоже надо учитывать
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 17 Жовтень 2008 16:31    Заголовок повідомлення: |     |
	  | ADV0KAT писав(ла): |
 расход полуосей
 А-а-а-а!!! Жесть! РыдалЪ!
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 17 Жовтень 2008 21:03    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Доцент писав(ла): |
	  | Последствия:
 Доцент, смотрел твою галерею. УхЪ!!!! За коробку - зачёт!
 Красота! У меня моя тоже чёрная матовая!
 Покажи мотор!!!! Респект! Продолжай в том же духе
 З.Ы. Сорри за ОФФ.
 Повідомлення: 1447
 Моє авто: Жужелёт
				|  Додано: 17 Жовтень 2008 21:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2 Hell-Racer: Спасибо! Я знал, что коробка понравиться - мне даже самому нравится!
  И соседи по гаражу тоже все спрашивают, мол что, мотор новый, что-ли?!? Да нет, говорю, просто покрасил  . Мотор покажу чуточку по-позже, когда окончательно из гаража выеду...
  Сейчас провожу работу над ошибками, которые вылезли после пробного пуска, почти все глюки уже устранил, а те что не устранил...по крайней мере их не видно  . Потом обещаю все рассказать подробно, если кому будет интересно, но уже в другой ветке  .
		| leo_donetsk_968
 Зареєстрований: 08.02.2008
 Повідомлення: 303
				|  Додано: 11 Листопад 2008 22:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| вопос к опытным-- а сколько взяли за расточку? нашел одного мастера - 100 гр и нужно что бы поршни уже были в наличии, их как прям в рубашках(ребрах) точат или выпресовывают? и на каком бензе используют после расточки? у меня солекс и мотор с ЛуАЗА на 92 бензине, есть ли смысл точить на 1300, подгазовывать на старте все же приходится особено под горочку.
 все что не делается - к лучшему  968МБ- 45 Н.Р.
 Повідомлення: 1447
 Моє авто: Жужелёт
				|  Додано: 12 Листопад 2008 01:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| То, что мастер просит поршни для расточки уже хорошо. Поршни бери 21011 или 2106(05), обязательно пусть проточат в них канавки под стопорные кольца, так, как это сделано в родных, МеМЗовских поршнях.
 Точить на 1300 смысл имеет, так как при этом увеличивается рабочий объем двигателя и, соответственно, возрастает мощность.
 При переходе на выше указанные поршни 79мм степень сжатия практически не изменяется, поэтому переходить на 92(95) бензин не имеет смысла.
 100 грн. за работу это немного - именно столько я отдал 1,5 года назад!
 При расточке цилиндров никто ничего не выпрессовывает, особенно, если цилиндры и ребра чугунные
  . Расточка происходит на координатно-расточном станке, там деталь жестко закрепляется, а режущий инструмент(головка) вращается.
		| SlavaKirov
 Зареєстрований: 21.07.2008
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 13 Листопад 2008 10:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| У Меня поршни на 82,0 12е
  В них проточки уже есть
 Заз с каркасом безопасности для автокросса.
 Повідомлення: 1447
 Моє авто: Жужелёт
				|  Додано: 13 Листопад 2008 12:56    Заголовок повідомлення: |     |
	  | SlavaKirov писав(ла): |
	  | У Меня поршни на 82,0 12е  В них проточки уже есть |  Хэх, а тела цилиндров хватит, после расточки? Или другие цилиндры какие?!
