Не крутится трамблер
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2008 21:40    Заголовок повідомлення: Не крутится трамблер Відповісти з цитатою
Сегодня ехал, и ни с того, ни с сего, двигатель заглох.
Давай проверять - нет искры, руками подергал прерыватель, искра есть.
Оказалось, не крутится ротор в трамблере. Выкрутил его - он целый.
Выходит причина более серьезная внутри двигла. Да и крутится он руками подозрительно легче чем обычно.
Вопрос - сняв снизу поддон картера, я смогу увидеть в чем проблема? Или механизм привода распределителя доступен откуда-то с другой стороны?
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2008 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сними клапанные крышки, прокрути колено, если клапана тоже не двигаются, значит умерла текстолитка Sad
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2008 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо!
Текстолитка - эт че? Одна из шестерен, которые передают вращение с колена на распред? Она гемморно меняется?
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2008 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это просто работа.
По времени приблизительно равные два пути:
штатный сдёрг силового и тут всё прозрачно.
Замена на стоящем с парой засад.
Audi90
Зареєстрований: 16.08.2006
Повідомлення: 1108
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2008 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вцелом текстолитка меняется, методом скидывания двигла и снятием балансирного вала...
Если же двигло скидывать не хочется, то придется предпринимать попытки спресовать шестерню балансировочного вала, как есть. Она может с легкостью спресоваться, а возможно придется искать спецовые съемники...
ЗАЗ968М WRX Sti RWD
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2008 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Спасибо!
Извини за нескромный вапрос:
А ты ваще читаеш форум? Laughing
Audi90
Повідомлення: 1108
Lanc писав(ла):
Ланц, сцуко )))))
ЗАЗ968М WRX Sti RWD
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2008 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Коля,
А Вовка умеет скидывать движки и менять текстолитки!!! Laughing
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2008 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
napalm писав(ла):
Спасибо!
Техничку - нет. Laughing
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2008 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Это просто работа.
А в чем засады?
Я так понимаю, текстолитка находится за передней стенкой, доступ к которой в горби идеальный Wink2
ЗЫ: Вышезаданные вопросы (в предыдущих постах) отпали - обчитался.
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2008 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извиняюсь за невнимательность.
Почему то со всеми подумал, что речь о сороковке.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2008 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ - В 30-КЕ НЕТ ТЕКСТОЛИТКИ
ТАМ СТОИТ ПРИКЛЕПАННАЯ К РАСПРЕДВАЛУ АЛЮМИНИЕВАЯ ШЕСТЕРНЯ
О.Хайям
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2008 10:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня сороковка на горби Very Happy
И, насколько я понял, в наших движках, такой прикол с ГРМ не чреват встречей поршней и клапанов, что радует!
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2008 11:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, на самом деле ничего страшного с клапанами не произойдет при поломке текстолитки, но это только в том случае, если головки не были фрезерованы под 92-й бенз! А вот в противном случае - поршень может таки достать до клапана, и тогда... можно курить здесь. (с) Масяня Smile
з.ы.: расстояние он плоскости прилегания торца цилиндра к краю закрытого клапана около 10мм в стоковом варианте, при вылете клапана 9 мм + поршень недоходит до торца цилиндра около 1мм.
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2008 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда засада только одна на стоящем двиге:
напрессовка шестерни балансира на своё место до упора.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2008 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Раскрутил, таки точно текстолитка (снизу нету зубчиков):
По поводу засады про напресовку - у меня пока еще засада с ее снятием с места Laughing
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2008 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, на 965 это не засада.
Трёхлапый съёмник помогает. Начиная с ушанов задняя стенка мешает.
При её съёме поосторожнее. Хрупкая гада. Лопнуть норовит.
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2008 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут кто-то советовал строительным феном ее греть, чтобы легче снималась/ставилась - должно помочь.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2008 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, либо паяльной лампой
