ЗАЗ-ман
Додано: 27 Вересень 2008 14:14 Заголовок повідомлення: Двигатель отказывает в роботе. |
Когда завожу двигатель то он заводиться и через ~5 секунд глохнет.Завожу жаново., он дает вспышки,(от-от заведется) и резко перестает.просто крутит стартер.Дальнейшие попытки результата не дают.
Стартер крутит бодро.Сечи пока не скрутил,т.к. вороток погнул,а они не крутяться.Искра есть.(по пальцам хорошо лупит).
Данный трабл у меня появился после замены тросика "газа".Мож карб заливает свечи?В чем искать причину?
Додано: 27 Вересень 2008 15:50 Заголовок повідомлення: |
Температура воздуха упала. Первая причина.
Вторая - нетерпеливость.
Задать здесь вопрос себе надобно:
первые то пять секунд всё было ОК?
Что изменилось?
Бензин в карбе и впускном патрубке стал испаряться.
Наиспарялся до серьёзного охлаждения. Залил потом свечи. Приезд.
После того как заглохнет через 5 секунд минуток несколько надо выждать.
Вторая попытка даст уже под 10.
Третья - езда.
Можно и без такой дерготни, но тут надо попасть в степень вытягивания пипки воздушной заслонки (подсос).
Топтать педаль газа тут надо очень с пониманием.
ЗАЗ-ман
Додано: 28 Вересень 2008 21:37 Заголовок повідомлення: |
Нет,дело не в етом.Терпеливости хватает.При хужей погоде заводился лутше чем сечас!
Какие могут быть причины тому,что двигатель сам глохнет.Он и завестись не успевает толком,и уже глохнет,а потом не гу-гу.Дроссель уже ин трогаю.Немного подсоса (самая малость) и не хочет.
Додано: 28 Вересень 2008 23:16 Заголовок повідомлення: |
Тогда при уверенности в искре смесь либо бедная, либо богатая.
После того как заглох, свечи и все - наружу. Без лишних попыток.
ЗАЗ-ман
Додано: 28 Вересень 2008 23:28 Заголовок повідомлення: |
Извеняюсь,но свечи не скручуются.
Машина стояла длительное время на улице,за года три-четыри столько ж раз выезжала куда-либо.
Ето может влиять на "скручиваемость" свеч?
У меня был болт длиной 10см в длину,я его использовал в качестве воротка.(ничего более подходящего не нашлось),так болт гнется буквой "зю" - свеча не идет.Только на третьем цилиндре на 45 градусо провернулась и все.Что делать?
napalm Главврач
Додано: 28 Вересень 2008 23:33 Заголовок повідомлення: |
WD-40
ЗАЗ-ман
Додано: 28 Вересень 2008 23:36 Заголовок повідомлення: |
Хм...завтра попробуем.
X2-bec
Неплохо запустили.
WD-40 и рычаг побольше, потолще и не алюминиевый )))
Додано: 28 Вересень 2008 23:37 Заголовок повідомлення: |
Или керосин. Надолго. Не менее суток.
Лучше специальный спрей для закисших резьб. Тоже надолго.
ЗАЗ-ман
Додано: 28 Вересень 2008 23:41 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
Неплохо запустили.
WD-40 и рычаг побольше, потолще и не алюминиевый ))) |
Ого!А так можно наверное и свечу на тот свет отправить.(хотя в з/ч два комплекта видел. )
ЗАЗ-ман
Додано: 28 Вересень 2008 23:42 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Лучше специальный спрей для закисших резьб. Тоже надолго. |
А ВД-шка она ж тоже предназначена для етих целей по-моему.
Додано: 28 Вересень 2008 23:50 Заголовок повідомлення: |
Свеча в мусорник - полбеды.
Покорёжить резьбу футорки головки - вот засада.
ВДшка шибко универсальна.
За неимением конечно же сойдёт.
ЗАЗ-ман
Додано: 28 Вересень 2008 23:54 Заголовок повідомлення: |
Спасибо,буду иметь ввиду.
Додано: 29 Вересень 2008 10:10 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель отказывает в роботе. |
ЗАЗ-ман писав(ла): |
Данный трабл у меня появился после замены тросика "газа".Мож карб заливает свечи?В чем искать причину? |
БЕНЗИН-ТО ЕСТЬ?
О.Хайям |
raed
Додано: 29 Вересень 2008 10:49 Заголовок повідомлення: |
у тебя там свечи случаем не с длинной юбкой? ато по симптомам похоже весьма.
ездить учился в GTA |
Додано: 29 Вересень 2008 12:50 Заголовок повідомлення: |
у мну сразу же вопрос, а чем чревата свыча з длынной юбкой..
raed
Додано: 29 Вересень 2008 13:42 Заголовок повідомлення: |
чревата как раз невыкручиванием. так как резьба длинная и торчит внутри, она забивается сажей и прочей херью так, что потом не выкрутиш
ЗАЗ-ман
Додано: 29 Вересень 2008 15:06 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель отказывает в роботе. |
maxx писав(ла): |
БЕНЗИН-ТО ЕСТЬ? |
Есть.Литров так 5-7.
raed писав(ла): |
у тебя там свечи случаем не с длинной юбкой? ато по симптомам похоже весьма. |
Гы.Мужики!У меня машина (кстати,её фото на аватаре) без года неделя! Недавно купил.Так что какие там стоят свечи - не всилах я ответить.
И как откручуються свечи с длинной юбкой?
ZAPORIK
Статус: Offline Зареєстрований: 20.03.2006 Повідомлення: 96 Звідки: Кобеляки
Додано: 29 Вересень 2008 20:34 Заголовок повідомлення: |
Вставлю и я свои 5 копеек в эту дискуссию! Уважаемый ЗАЗ-ман, посмотрите иглу клапана подачи топлива в поплавковой камере карбюратора, сам мучался почти месяц пока не поменял на новую. Она просто зависала,так как там уплотнительная шайба потеряла плотность и перекосясь клинила иголку. В итоге день нормальной езды, а на второй день или через месяц попыхтит несколько секунд и глохнет, лечил насосом продувая со стороны топливного шланга закрыв пальцем отверстие обратки ,но вскоре надоело и поменял иглу, хотя виновата уплотнительная шайба, а продаётся она вместе с иглой!
ЗАЗ-ман
Додано: 29 Вересень 2008 20:42 Заголовок повідомлення: |
ZAPORIK писав(ла): |
Вставлю и я свои 5 копеек в эту дискуссию! Уважаемый ЗАЗ-ман, посмотрите иглу клапана подачи топлива в поплавковой камере карбюратора, сам мучался почти месяц пока не поменял на новую. Она просто зависала,так как там уплотнительная шайба потеряла плотность и перекосясь клинила иголку. В итоге день нормальной езды, а на второй день или через месяц попыхтит несколько секунд и глохнет, лечил насосом продувая со стороны топливного шланга закрыв пальцем отверстие обратки ,но вскоре надоело и поменял иглу, хотя виновата уплотнительная шайба, а продаётся она вместе с иглой!  |
Завтра будем пробовать/смотреть.
