Casper
Статус: Offline Зареєстрований: 09.01.2004 Повідомлення: 43 Звідки: Львов
Додано: 27 Лютий 2004 17:20 Заголовок повідомлення: Bokovue yplotniteli |
Мне надо поменять все уплотнители стекол. На перед и зад поставлю от 6-й модели, а как быть с боковыми? Подскажыте кто уже менял..
Перчик Хулиган
Додано: 27 Лютий 2004 20:59 Заголовок повідомлення: |
Если в задние окна,посложнее подобрать.Но родные найти можно.У меня вроде в гараже были,если не зжег.На двери подойдут любые и 08 и Таврия.а какая машина-то?
Casper
Додано: 28 Лютий 2004 13:29 Заголовок повідомлення: |
Машина на фото, я имел ввиду уплотнители задних боковых стекол
Перчик Хулиган
Додано: 28 Лютий 2004 17:35 Заголовок повідомлення: |
Боюсь,только родные подойдут.
Додано: 29 Лютий 2004 00:01 Заголовок повідомлення: |
Передний и задний уплотнители подходят от задней двери "Таврии",а боковые (на задние бок. стекла) с "прямого запора". Естественно придется немного подрезать резинки по месту. И при установке обязательно смажь посадочные места силиконовым герметом,а то бывает текут сволочи. (Данное решение проверено на себе,езжу так уже 2 года,)
Перчик Хулиган
Додано: 29 Лютий 2004 11:02 Заголовок повідомлення: |
Че значит "передние и задние"?Если речь об уплотнителях стекол,то они совершенно разные .И при чем тут уплотнители от дверей Таврии?Ты лобовое стекло .чтоли имел ввиду?
Додано: 29 Лютий 2004 14:33 Заголовок повідомлення: |
| Перчик писав(ла): |
| Че значит "передние и задние"?Если речь об уплотнителях стекол,то они совершенно разные .И при чем тут уплотнители от дверей Таврии?Ты лобовое стекло .чтоли имел ввиду? |
Передние и задние - лобовое и заднее стекла. В качестве уплотнителя хорошо подходит резинка с двери задка "Таврии". Там верхняя часть и по длине и по углам изгиба вообще как под наши стекла сделана,ну а низ придется немного подрезать. В боковые задние окна(течто не в дверях) хорошо подходят одноименные резинки от 968-го немного укороченные по длине. У этих резинок профиль сечения практически как "родной". (Хотя на лобовое и заднее стекла можно и от ВАЗовской классики резинки всунуть-они "покрасивше" будут... там такие пластмассовые штуковины - блестящие,блестящие...)
Додано: 02 Березень 2004 15:53 Заголовок повідомлення: |
НА 965 НА ЛОБОВОЕ И БОКОВЫЕ СТЕКЛА ПОДОЙДУТ С ПОДГОНКОЙ ОТ 968, А НА ЗАДНЕЕ - ТОЛЬКО ОТ ВАЗ-КЛАССИКИ.
Перчик Хулиган
Додано: 03 Березень 2004 09:38 Заголовок повідомлення: |
А что с резинками в двери для стекол?Какие есть наработки?
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 03 Березень 2004 10:18 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| НА 965 НА ЛОБОВОЕ И БОКОВЫЕ СТЕКЛА ПОДОЙДУТ С ПОДГОНКОЙ ОТ 968, А НА ЗАДНЕЕ - ТОЛЬКО ОТ ВАЗ-КЛАССИКИ. |
На сколько я знаю, то заднее и переднее у нас одинаковые. Почему же уплотнители разные
Додано: 03 Березень 2004 10:23 Заголовок повідомлення: |
| Перчик писав(ла): |
| А что с резинками в двери для стекол?Какие есть наработки? |
На сколько я помню, инфа на форуме была. Разговор шел о классике и, кажется, 08 и Таврия. Но у тебяже стекло длиннее теперь. Надо подбирать
Додано: 04 Березень 2004 19:42 Заголовок повідомлення: |
| Олег писав(ла): |
| LEKS писав(ла): |
На сколько я знаю, то заднее и переднее у нас одинаковые. Почему же уплотнители разные  |
МНЕ, ОЛЕГ, ТОЖЕ НЕ ПОНЯТНА ЛОГИКА КОНСТРУКТОРОВ. РАССТОЯНИЕ ОТ РЕБОРДЫ, НА КОТОРУЮ НАТЯГИВАЮТ УПЛОТНИТЕЛЬ, ДО НАРУЖНОГО КРАЯ ОКОННОГО ПРОЕМА У ЗАДНЕГО ПРОЕМА РАЗА В ДВА МЕНЬШЕ, ЧЕМ У ПЕРЕДНЕГО. ПОЭТОМУ 968 УПЛОТНИТЕЛЬ НЕ ПРИЖИМАЕТСЯ ПЛОТНО К КУЗОВУ И БОЛТАЕТСЯ. А ЖИГУЛЕВСКИЙ ПРИЖИМАЕТСЯ ОТЛИЧНО.
Додано: 05 Березень 2004 10:43 Заголовок повідомлення: |
Ясненько. Спасибо, а то купил бы два и не знал, че с ними делать
Додано: 07 Березень 2004 20:20 Заголовок повідомлення: |
| Олег писав(ла): |
| LEKS писав(ла): |
Оригинальные уплотнители на переднее и заднее стекла были одинаковые. Уплотнитель от 968 отличается от 965 по сечению ,а таврийский (именно от задней двери обычной таврии) подходит идеально с небольшой подрезкой,от "классики тоже неплохо становятся но с ними больше возни.
Додано: 07 Березень 2004 20:25 Заголовок повідомлення: |
| Перчик писав(ла): |
Говорят в двери ставили резинки от "Газели" ,но сам не пробовал. А от прямого "запора" в двери "горбатого" не подойдут ?
Перчик Хулиган
Додано: 07 Березень 2004 20:54 Заголовок повідомлення: |
Понимаешь, проблема в чем.У меня алюминиевая мура которая в дверях стоит где стекла,пришла в негодность.В хорошем состоянии искать все 4 штуки,я думаю напрасная трата времени.А вот че туда всунуть...От Таврии вроде подходят.я пробовал.Но может кто че ещё делал?
Додано: 07 Березень 2004 21:28 Заголовок повідомлення: |
Так в Таврии вроде как алюминиевых штуковин нет. Если внутренние уплотнители подходят от Таврии,то вместо алюминиевой красоты снаружи можно попробовать одеть П-образный в сечении профиль из мягкого пластика (он черного цвета и используется в современных жигулях кажется для уплотнения стыка между приборкой и кузовом) по моему будет неплохо смотреться. А родная алюминиевая красота придуманная еще итальянцами с фиата по моему изначально одноразовая. Каждый раз удивляюсь когда удается снять и поставить ее без повреждений.
Wgord Гість
Додано: 01 Грудень 2004 11:34 Заголовок повідомлення: |
Перчику!Aлюминеевая фигня которая протирает боковые стекла дверей подходит от Нивы-Тайги, правда дороговато!
Додано: 02 Грудень 2004 11:28 Заголовок повідомлення: |
| Wgord писав(ла): |
| Перчику!Aлюминеевая фигня которая протирает боковые стекла дверей подходит от Нивы-Тайги, правда дороговато! |
А дороговато это сколько?
Wgord
Статус: Offline Зареєстрований: 02.12.2004 Повідомлення: 5 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ-965АБ
Додано: 02 Грудень 2004 12:00 Заголовок повідомлення: |
110 грн. за 4 шт. в Виннице
