ктонить ровнял рычаг торсиона???
сахид 13
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2008 13:42    Заголовок повідомлення: ктонить ровнял рычаг торсиона??? Відповісти з цитатою
у меня гнутые рычаги торсионов, новых и б/у нет как можно выровнять??? или это филькина грамота получится???
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2008 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в теории нагреванием.но имхо он станет хрупким от этого.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2008 14:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВСЕ? Surprised Shocked
Почему ты решил, что они деформированы? Question
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Останній раз редагувалося: pau62 (31 Липень 2008 16:50), всього редагувалося 1 раз
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2008 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
ось цапфы проверил, в норме. пальцы шаровых менял. развал на пределе а верха колес во внутрь завалены. померял расстояние от кузова до рычагов, верхний на 8,5мм. ближе к кузову чем нижний
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2008 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
рычаги не попутал?
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2008 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кузов не может быть серьёзной точкой отсчёта.
Критерий тут при горизонтальности труб подвески - мануальные 10 мм по отвесу.
Изгиб рычагов (на нижнем) у меня наблюдался когда то по цилиндрической части рычага, как это ни странно.
Поправить положение без особых напрягов можно продолжением спиральных канавок шаровых опор, особенно нижней, С верхней следует быть осторожнее. Увеличивается расстояние между поворотным кулаком и рычагом. Думаю, к нулю развала так привести можно и без нагрева. Фиг знает, как он может повлиять.
По хорошему надо менять рычаги хотя бы нижние и на новьё.
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2008 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сахид 13 писав(ла):
а нижний торсион не разошёлся?
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2008 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Верхние концы рычагов и должны быть ближе к центру автомобиля.
Этим обеспечивается поперечный наклон оси поворота колес.
Если этот наклон слишком велик, и развал не регулируется, то скорее всего износились втулки рычагов и сами рычаги.
Лечится заменой втулок и проточкой рычагов.
з.ы. хотел бы я посмотреть на чувака, который умудрился загнуть все 4 рычага Shocked Shocked Shocked
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
