Pretty Freak
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2004 Повідомлення: 52 Звідки: г.Киев
Додано: 21 Червень 2008 10:27 Заголовок повідомлення: мойка двигла. КАГ? |
Что подразумевает сия процедура при самостоятельном исполнении?
На мойках такую услугу предоставляют, но мы ж "птицы гордые" ))), надо всё знать и уметь.
Подскажите, плз, чем и как моется двиг?
З.Ы. А то, если честно, сама мысль о напоре воды из шланга в двиг меня несколько смущает...
_________________ I am as I am |
Додано: 21 Червень 2008 10:37 Заголовок повідомлення: |
ну я свої мотори мию солідно токо тогда когда оні сняти с машини, моєтца ето дело солярочкой, а потом обежиріваєтца бензом, і на последок два ведра кепятка на него сверху , а так я стараюсь устраніть все подтьтокі масла, і хватаєт токо перекодіческой мойкі от пилі ...
Штоб на мойке нормально помить, то тебу надо будет кар снять, кожух сверху і паук впускной..., еслі мотор очень засран, то іщо не момешалоби снять железний поддон і боковиє кожухі, штоб з боков двіг тоже почістілі, бо туда доже насираєт ....
Pretty Freak
Додано: 21 Червень 2008 10:44 Заголовок повідомлення: |
фигово дело... я-то как раз без снятия и планировал...
похоже ленивому опять придется делать дважды )))
кроме соляры, какие-нибудь моющие используются?
Додано: 21 Червень 2008 10:48 Заголовок повідомлення: |
да можно ету всякую хімію базарную пріменять, говорят што класно отмиваєт, да і ненадо снімать двіг, он так прекрасно моетца ето я просто за себя так напісал, ібо когда мотор на машине нету потребності чательной вимівки, ібо нечего кроме пилі смивать....а на мойке у ніх все еті прісадкі для митья есть, да і я напісал што надо снять, што тебя лутше помилі...
Pretty Freak
Додано: 21 Червень 2008 10:55 Заголовок повідомлення: |
я в том смысле интересуюсь: можно ли двиг мыть как саму машину?
Ну типа там, обмыл водичкой, намазюкал в местах доступных каким-нить моющим и под напором обмыл водичкой?
Теоретически, вроде реально - если клемы сняты и двиг немного прогрет, то и не закоротит и просохнет быстро. Но на практике?
Додано: 21 Червень 2008 11:01 Заголовок повідомлення: |
Есть всякие реагенты для мойки двига. Лучше использовать керхер с каким-нть порошком.
З.Ы. Я мыл сначала каким-то моторным маслом, потом бензой. Но сначала шпателем и отвёрткой .
Сейчас только подерживаю чистоту мылом, водичкой и щёткой с длинным жёстким ворсом (чтоб рёбра прочистить).
Forever... |
Додано: 21 Червень 2008 12:31 Заголовок повідомлення: |
ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО НОРМАЛЬНО ПОДЛЕЗТЬ К ЦИЛИНДРАМ И БЛОКУ СВЕРХУ НАДО ДЕЛАТЬ РАЗРЕЗНОЙ ВЕРХНИЙ КОЖУХ. ТОГДА КАРБ СЫМАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ.
А КЁРХЕР ОТДИРАЕТ ВСЕ НАХ - ДАЖЕ ТЕПЛООТВОДНЫЙ ЛАК
О.Хайям |
Додано: 21 Червень 2008 12:50 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
А КЁРХЕР ОТДИРАЕТ ВСЕ НАХ - ДАЖЕ ТЕПЛООТВОДНЫЙ ЛАК |
+1 у мну так і зделано, полник клас...іщо к томуже можно сняв кожух открутіть турбіну, тогда доступ просто офігенний ко всему
Додано: 21 Червень 2008 15:23 Заголовок повідомлення: |
Для меня обычное по крайней мере раз в год перед летней эксплуатацией дело.
Химия используется типа пырскалки для мытья окон и конечно же для двига.
Карб долой и кожух.
Хорошо, если двиг тёплый.
Пластовые отложения рыхлятся проволочной ковырялкой.
Электрод эдектросварки - самое то.
Далее из этой пырскалки всё обрызгивается и хорошо если два - три раза.
Перекур (самое приятное в этой процедуре).
После него две - три пластиковые бутылки воды объёмом 2 литра с просверленной крышкой (3 мм самое то) для струи - и вся гадость смывается достаточно легко и быстро.
Второй способ для очень ленивых и для лёгких загрязнений.
Без всяких разборок при запущенном двиге в вентилятор гены направляется струя керосина (хуже - соляры) объёмом пару литров.
Опять несколько минут перекура при остановленном двиге и процедура повторяется.
Пластовую грязь этот метод не смывает.
Делов то!
Alex-968m
Додано: 21 Червень 2008 16:35 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
А не полыхнет? При соприкосновении с выхлопными вполне может.
Додано: 21 Червень 2008 16:42 Заголовок повідомлення: |
Нет.
Температура вспышки не та.
Процедура производится не сразу после поездки как правило.
Тут достать керосин, просверлить отверстие, то да сё...
Выхлопнику хватает времени остыть.
Говорил же, способ для ленивых. Не торопясь значитцца...
Alex-968m
Додано: 21 Червень 2008 16:54 Заголовок повідомлення: |
Нет.
Температура вспышки - это температура, при которой пары воспламяются от соприкосновения с пламенем. В данном случае, очевидно, имеется в виду температура самовоспламенения (при которой вещество воспламеняется без постороннего источника).
А температура на выхлопных вполне достаточна. Бензин, капающий на выпускной коллектор, нередко причиной пожара становится. А температура самовоспламенения керосина и солярки не выше, чем у бензина.
Если только действительно, на остывшем двиге, и не давая сильно разогрется. В любом случае рискованно - выхлопные нагреваются очень быстро.
Додано: 21 Червень 2008 17:14 Заголовок повідомлення: |
Как раз температура вспышки никакой связи с пламенем не имеет.
У пламени уж всяко выше температура.
На даже раскалённый глушак попробуйте плеснуть пару грамм бензина. Ничего не будет кроме пшика.
У керосина с солярой на несколько десятков градусов температура вспышки выше бензина.
Зубов бояться...
Бойтесь в обнимку с Керхером...
Alex-968m
Додано: 21 Червень 2008 23:21 Заголовок повідомлення: |
Ниже температуры вспышки пары не воспламеняются.
Например у бензина температура вспышки порядка -30, температура самовоспламенения порядка 300. https://www.pjtk.ru/gost_2084-77.htm
У дизтоплива температура вспышки на 60 градусов выше, самовоспламенения - примерно та же, что у бензина: https://www.pjtk.ru/gost_305-82.htm
Irbis
Додано: 22 Червень 2008 00:42 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
Што ето? Где ето такое на нашем двигле?
Додано: 22 Червень 2008 01:31 Заголовок повідомлення: |
Помоему это такая красно - коричневая хрень, которой вскрыт двиг и коробка.
Обычно на двигателях она облущеная.
По теме, купил раз химию для чистки так она сволоч никак непомогает.
Pretty Freak
Додано: 22 Червень 2008 09:33 Заголовок повідомлення: |
Спасибо всем поучаствовавшим! Как понял, процедура серьезная и за пять мин трапочкой не оботрешь...
Придется осваивать снятие кожуха )))
Додано: 22 Червень 2008 10:47 Заголовок повідомлення: |
Удачі тебе в етом деле
