показометр температуры масла
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2008 00:08    Заголовок повідомлення: показометр температуры масла Відповісти з цитатою
беда у меня на м-ке творится.появилась мысль что врёт датчик.стал проверять с кучей датчиков(около 6 штук) и в стакане с кипятком.оказалось что какие-то дают погрешность 40 градусов,какие-то 20 градусов.решил поменять сам показометр в приборке.ничего не дало.с другим показометром минимальная погрешность стала 40 градусов.пробовал менять сопротивление-не помогло.при смене сопротивления погрешность уменьшалась на пару градусов.да,забыл сказать,все показания занижаются.пока оставил всё,чтоб давало погрешность около 20 градусов.
что посоветуете делать?
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2008 00:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поставиь электронный термометр
схемы в инете есть,и ядаж как-то заинтересовался но отинтересовался потом...лень было ваять.
термопару нужную искать.
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2008 02:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смущает то,что перепробовал штук 8 датчиков в общей сумме в разные дни.и 2 показометра.и везде есть погрешность от 20 до 40 градусов.вот и думаю,а нет ли где провала в цепи,из-за которого получается эти 20 градусов?такое возможно?
Sharky
Зареєстрований: 08.05.2007
Повідомлення: 118
Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2008 07:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно попробовать вскипятить датчик, подключенный к показометру (показометр с проводами стоит на автомобиле), а потом отрегулировать сам показометр переменным резистором, стоящим на нем.
ЗАЗ-968МГ Оранжевый 1982г
ЗАЗ-965А Голубой 1967г
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2008 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sharky писав(ла):
первый пост внимательно читал?
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2008 14:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То есть при температуре 100 градусов - у тебя показывает 80? Shocked
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2008 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
где-то так.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2008 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
штож тогда говоріть тем у кого температура по стрелке до 110-120 доходіт... Confused
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2008 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у наших датчиков какое время реакции? В мурзилке что по этому вопросу? Проверь отдельно показометр и датчик. Сорри я под пивом, так что детальные соображения смогу изложить завтра (возьму мурзилку на работу).
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2008 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ratgo писав(ла):
время реакции учитывалось.данные брались по окончанию движения показометра.
но у них же не врёт....
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2008 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я імел ввіду што еслі прі 80 реально есть 100, тор прі 120 гдето 130 -140 виходіт......
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2008 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
буду тешиться надеждой, что так сильно врут только Мчатые датчики и показометры Embarassed
Да и это лишний повод прокипятить датчик..
Кстати, а что если сделать так: у меня есть тестер с выносным датчиком температуры и его можно опустить через отверстие щупа в масло. В общем, думаю, что идея ясна. Измерения делать можно ничего не выкручивая и прямо на двигателе.
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2008 01:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну это самый правильный вариант мерять температуру масла прямо в моторе...
только вот что мне делать...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2008 01:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Тут же кто-то написал о том, что подстроить реостатом на показометре. Если этим не избавиться от проблемы - переградуировать шкалу.
Нее, ну еще, конечно, можно заменить датчик на подходящий по резьбе (если такой есть) от иномарки (и показометр, соответственно) или поставить электронный термометр с выносным датчиком.
Офф: привет полуношникам! Very Happy
carbixc
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2008 02:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блин,ну я те вариант озвучил. покупаешь термопару(у которой верхний предел не ниже градусов 130...ваяешь самодельный показометр,подключаешь и ТАССИССЯ!
Когда я всерьёз захотел заняться этой проблемой у меня возникли всего 2 проблемы
1-где найти подхдящую термопару
2-как побороть космическую лень
Но к тому моменту как илень я поборол я уже нашел кожухи и машина перестала греться...посему как-то про енто дело я забыл
Видел в нете много схем,но в основном все они до 100 С, а вот термопара на тестере показывала температуру и в 120 и в 320С...
el_fuego,у меня тож такой тестер есть
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2008 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Странно это конечно.
У меня в кипятке четко сотку показывал
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2008 12:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стоп! А как ты тогда мерял показания других датчиков и показометров? Просто закипятил воду и бросил туда датчик, подключенный к показометру или контроллировал его показания еще и внешним термометром?
Это произошла поломка что-ли? (до открытия данной темы все было в норме?)
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2008 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
читай первый пост.я это делал.
а у меня около 80...
просто бросал.в кипяток.
да не,всё так и всегда было.просто раньше я как-то за этим не следил.а тут решил для подстраховки проверить,на свою голову...
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2008 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на всяк случай пику данные датчика
40гр-360-490 Ом
80гр-126-150
100гр-80-92
120гр-51-62
по ходу характеристика нелинейная, и если проводка со своим сравнительно большим сопротивлением, то вуаля... лажа. протесть с помощью тестера.
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2008 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да,протестить надо будет.только если это провал в сети,то где же интересно он может быть...
