Педаль газа
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
DED
Зареєстрований: 30.05.2007
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2008 08:29    Заголовок повідомлення: Педаль газа Відповісти з цитатою
ээ даже не знаю в какой раздел написать...
меня совсем не устраивает педаль газа: болтается из стороны в сторону , плохо возвращается да и не удобная она . я слышал что можно внедрить педаль сцепления или тормоза вместо газа . но что то я себе смутно это представляю-может кто менял педальили знает как это сделать?
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2008 09:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Педаль я не менял, токо вваріл усілітель в нее, і шайбамі по боках устраніл люфт, а в трубку где ходіт трос я с моторного отсека затолкал опльотку от троса спідометра, аж до самой педалі, теперь я могу сразу без залазкі под машину помінять трос, он нігде не перегінаетца, і трос ходіт мягко....
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2008 15:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вадиме, я ж теж так хочу з тросом газа зробити Very Happy
Хотів того тижня, але не зміг зняти бак - я був один, болти закисли, гратись не було часу бо темніло...
Скажи, ти оболонку троса спідометра запихав одразу в металічну трубку троса спідометра? Як воно по довжині?
Viha
Зареєстрований: 17.05.2007
Повідомлення: 206
Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2008 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Офф
Когда снимал бак, в гараже была жена, протрахался (с баком) часа 2, еле вытащил; Жена сказала: "если ты его так вынимал, то, как же ты его будешь ставить!!!". А ставил так, намазал горловину мыльным раствором, только приставил, бак вскочил как пуля, чуть колени не посбивал.
Тоже этот вопросик беспокоит...
Но буду ставить педаль от ВАЗ2108 (уже купил), у ребят на форуме есть несколько реализаций. Родная педаль меня несколько утомляет, нога деревенеет.
С уважением, Виктор.
Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало!
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2008 18:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
з одної сторони з опльотки відкусив алюмінєвий накінечник і зняв обидві гайки, опльотку запихав з моторного відсіку, прямо в металеву трубку по якій колись ішо трос
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2008 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на счёт трос спидометра запихать в трубку троса газа- это мысль! Idea но педаль всё же хотелось заменить. .. может фото у кого нибудь есть?
З.Ы. если не затруднит пишите пожалуйста по русски . я в украинском не силён , но кое что конечно поимаю- а вдруг не так?
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Корчагин
Зареєстрований: 21.03.2007
Повідомлення: 288
Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2008 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот Войтик менял себе педаль газа:
https://www.voytik.zaz.kiev.ua/graphics/foto/keruvannya/image5.html
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2008 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DED писав(ла):
Глянь "Внешний тюнинг" - там я видел как минимум 2 темы про педалько газа.
Igorr
Зареєстрований: 05.05.2007
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2008 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У ЗАЗа вообще педальный узел убогий, а педаль газа это просто верх примитивизма. Конечно, это следствие массовости. Но каждый, у кого есть руки и голова и кто хочет получать удовольствие от езды на ЗАЗе, может сильно улучшить ситуацию.
У меня было так:
По всей ширине пола между левым брызговиком и центральным туннелем на высоте примерно два сантиметра от пола была установлена аллюминиевая подставка шириной где-то сантиметров 25. На самой этой подставке на шарнирах с внутренней смазкой была установлена анатомическая педаль газа. Она была именно анатомическая - её можно было давить боком стопы, носком и пяткой. Сделана из аллюминиевого профиля и в сверлениях (типа, закос под спорт). Сама педаль была высотой сантиметров 20-22, угол установки к вертикали можно было менять резьбовым винтиком-регулятором справа от педали. Сам угол после нескольких пробных поездок я выбрал наиболее удобный для мого голеностопа. Педаль имела возвратную пружину. Сам трос газа подсоединялся к ней таким образом, чтобы сектор перемещения точки крепления троса к педали был равным относительно вертикали (центр сектора здесь - ось качания педали). Пришлось правда повозится с настройкой и изготовлением нового полукруглого (типа как на солексе) кронштейна крепления троса газа к карбюратору. Педаль была хоть и напольная, но была не от самой площадки а плоскость нажатия начиналась на пару сантиметров выше. Сделано это было для того, чтобы под пятку правой ноги установить неподвижный упор, в который можно упираться в напряжённых поворотах.
Педаль тормоза была отрегулирована по своему уровню в уровень с педалью газа - чтобы можно было ногу быстро перенести туда-обратно. Сцепление вообще было сделано короткоходным.
В результате такой переделки, с моим ростом в стосемьдесятпять я сидел в гоночном кресле с вытянутыми почти полностью ногами, а до передней стенки машины от стоп было где-то сантиметров 20 по горизонтали. Я просто боялся при аварии ноги поломать и поэтому себя отодвигал. Но сзади всё равно можно было сесть.
А для переднего пассажира я также в самый раз будет наклонная подставку-упор.
ALL TIME UNDER PRESSURE
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2008 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вместо родной педали легко ставится педаль сцепления или тормоза (не помню точно) от таврии, классики, запорожца)) единственное что - нужно доварить крепление для тросса газа. приглядитесь к родной педали - там оно "особенное". вообще чтобы понять что да как нада сравнить эти педальки. рядом положить. а вообще у меня стоит родная педаь и на ней стальная накадка по всей длинне на 3 заклепках. с такой фишкой можно збыть чт педаль скручивается в спираль. как не долби по ней (раньше это было необходимостью при попытках завести) - не согнеш ни как. а чтобы из стороны в сторону не колбасилась - в месте крепления подложите шайбочки)
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Sven
Зареєстрований: 08.08.2003
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2008 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИМХО самый злой дешевый и анатомичный тунинх педали:
покупается волговская напольная педаль газа с обрезиненным шарниром
прикручивается к родному полу 3мя болтами через проставку для получения вертикального положения
на нужной высоте педали прикручивается двумя болтами кронштейн крепления тросика (из подручных материалов) за него же можно крепить возвратную пружину самой педали тк обрезиненный кронштейн норовит ее выпрямить.
усе!!! т.е. гривен 50 за педаль на базаре, болты дрель и 1 час позора
получается реально удобный для водилы дивайс
З.Ы. никакая подвесная педаль газа не сравниться в удобстве с напольной
Останній раз редагувалося: Sven (20 Тра 2008 23:52), всього редагувалося 1 раз
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igorr писав(ла):
У меня было так:
Кстати, при аварии (не дай бог никому) полностью выпрямленную ногу сломать гораздо более вероятно, чем согнутую в колене - это анатомический факт. Wink. Согнутая в колене нога под воздействием силы при ударе просто подогнется назад, а прямая нога оказавшись параллельно вектору силы скорее всего сломается.
Igorr
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 09:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Симон, у меня такое чувство, что ты начал искать в моих сообщениях нестыковки, чтобы показать здесь всем что я вообще некомпетентен в том что пишу, и воспринимать меня поэтому не надо.
Это вообще вещь неблагодарная, а вотношении меня в частности ТЕБЕ это будет трудновато сделать.
Торопясь ответить мне ты чего-то не додумал. На машине невозможно ездить с выпрямленным и поставленным в замок коленным суставом. И дело даже не в том, что одним голеностопом трудно будет давить на педаль сцепления, а в том что при такой посадке водитель будет постоянно съезжать с кресла вниз вперёд к рулю. Ибо подушку сиденья придётся делать с обратным наклоном.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто перечитай свои посты... Wink
Igorr
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Симон, ты в гоночном кресле сидел, или эксплуатируешь сраные копеечные стулья на своей машине? Чего ты мне тут начинаешь втирать про «перечитай». Я корректно написал: с почти полностью вытянутыми ногами. Иммется ввиду с разгруженным от статической нагрузки коленным суставом. На стандартном ЗАЗе с его невероятным дисбалансом системы сиденье-педали-руль этого не достичь.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ПРИВЕЗ ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ ПЕДАЛЬКИ ГАЗА ДЛЯ 966/968 ЗАЗОВ ТАК СКАЗАТЬ "НОВОГО ОБРАЗЦА"
ЧУТЬ ПОЗЖЕ ЗАФОТАЮ И ВЫЛОЖУ
О.Хайям
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я себе намутил экспортную педаль)) чему ужасно рад. фотки выложу
ездить учился в GTA
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 16:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вы меня шо, слюной извести хотите ?? А ну быстро показуйте Laughing
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Жизнь меня учит, поэтому одну педаль я предварительно забиваю до выяснения обстоятельств Cool Laughing
Серьёзно
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я всё никак не могу собраться и поставить педаль от тайоты камри, она уже почти год в машине валяется.
Сторінка 1 з 3
