Отсос картерних на солексе
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2008 11:43    Заголовок повідомлення: Отсос картерних на солексе Відповісти з цитатою
Етот вопрос относітца всем зазоводам хто установіл ілі хочет установіть на свой зверь карбік СОЛЕКС. Вопрос состоїт в том, што надо делать с трубкой отсоса картерних газов на самом карбіке(она находітца под лапой ускарітельного насоса), я знаю што легче всего заглушить, ранше так і єзділ, то задался вопросом а реально для чего он, может ета хітромудрая конструкция улутшаєт смесеобразованія, відь почему на 08 єсть грубий отсос картерних под фільтер і тонкій в утот самий носік.......Сразу скажу што на прямую подсоідінять картерниє к етому носіку незя, там калірованоє отверстіє (кстаті іщо одна палка в етом вопросе) і на оборотах свише средніх не успіваєт картерниє отсасивать і масло бризжіт через щуп.....
Хто што об етом отсосе думаєт....за раніе спасібо Smile
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2008 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не совсем понятна суть проблемы. Если на оборотах масло прёт через щуп, то как минимум требуется ремонт ЦПГ и от карбюратора эта проблема не зависит.
ЗЫ: У меня стоит ДААЗ 2101-....-03 подключенный к системе рециркуляции картерных газов по штатной схеме и проблем с выбросом масла нет.
ЗЫ2: https://foto.mail.ru/bk/r53/43
Виталий.
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2008 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заглуши штуцерок на карбе и на черепахе (если таковая есть), а сам сапун двигателя выведи в доп. маслоулавливающий бачек, с фильтром воздуха.
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2008 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ви не совсем понялі, з двіглом все от, отсос проізводітца через штарную сістему, масло через щуп гоніт токо єслі трубку кавртерних одевать на штуцер оссоса на самом карбе, і меня інтересовало зачем там тот отсос і как он воздей ствуєт на смесеобразованія і роботу мотора
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2008 09:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
А трубка отсоса картерных газов непосредственно и не одевается на карбюратор. Со штуцера на блоке шланг идёт на воздушный фильтр в "чистую" полость. К основному штуцеру фильтра приварен ещё и тоненький с которого и берётся часть картерных газов в задроссельное пространство карбюратора. Клапан на карбюраторе открывает этот канал только на холостом ходе. Сделано так для снижения токсичности двигателя на хх.
На фотографиях видна эта трубка. Она чуть тоньше топливной
https://foto.mail.ru/bk/r53/43/45.html
https://foto.mail.ru/bk/r53/43/46.html
https://foto.mail.ru/bk/r53/43/48.html
Виталий.
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2008 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
а зачем глушить штуцера и там и там если проще и умнее одеть на них шланг?
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 09:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчет токсичности не согласен. Картерные газы в разы токсичнее выхлопных. И шланги эти ( тонкий и толстый) сделаны для того, чтобы газы догорали в двигателе, а не выбрасывались в атмосферу. Во всех мануалах написано, что малый отвод служит для подогрева смеси. На ДААЗ газы идут через клапан, а на Солексе уже напрямую.
Картерные газы ухудшают смесеобразование. На УБИТЫХ моторах копейки часто можно было видеть, что толстый шланг отсоса выведен под мотор ( если же его вернуть на штатное место, то мотор просто глох на ХХ ).
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 10:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда обясніте мне нафіга на черепашке у 2141 єсть толстий і тонкій носікі, што тогда с отсосом на карбе, как там ето все подключено
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2008 07:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
А ЧЁ ТУТ НЕ ПОНЯТНОГО?
НА 2141 ТОЖЕ СОЛЕКС СТОИТ
СООТВЕТСТВЕННО ТОЛСТАЯ ТРУБКА НА ЧЕРЕПАХЕ ДЛЯ ОТСОСА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ (Т.Е. С САПУНА), А ТОНКАЯ ТРУБКА СЛУЖИТ ДЛЯ ЗАБОРА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ИЗ ТОЛСТОЙ ТРУБКИ В ЗАДРОССЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАРБЮРАТОРА.
О.Хайям
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2008 13:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да но на черепашке єсть кроме толстого отсоса, іщо маленькій отсос, што с нім, куда і шо там подлючалось
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2008 13:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Трубку "БОльШОго отсоса" присоединяем к штуцеру на крышке распредшестерен. Трубку от "маленького отсоса" кидаем на штуцерок карба.
Я прав?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2008 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
БП
О.Хайям
