Подключение БП АTX
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2008 23:00    Заголовок повідомлення: Подключение БП АTX Відповісти з цитатою
Значит в том и вопрос: есть блок питания от компа, надо его както вкльчить - ну типо 12 вольт для бытовых нужд. Че надо с ним сделать/перемкнуть/замкнуть ?
Украина Едина!
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2008 23:24    Заголовок повідомлення: RE: Подключение БП АTX Відповісти з цитатою
Замыкаешь зеленый на черный.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
ADVOKAT
Зареєстрований: 19.04.2007
Повідомлення: 651
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2008 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и не забудь что бп нельзя без нагрузки включать Exclamation
(можно сидюк или хотя бы кулер)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2008 02:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ADV0KAT писав(ла):
В более-менее нормальных на выходе для этого стоят резисторы.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2008 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
12 вольт берешь черный (0) и желтый (+12 В).
Если черный и красный, то 5 В.
Вообще там можно почти любой вольтаж получить комбинируя проводкИ с разными потенциалами.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2008 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Да не очень "любой", если не лезть внутрь с паяльником и приборами... И кроме того, каналы с разными напряжениями отличаются разной мощностью, например -12 вольт весьма слаб.
Где-то встречал стаьи по переработке БП, в том числе для получения максимальной мощности при выходе +14 вольт (для радиостанции).
Сам подумывал слепить зарядку (есть схемы добавления узлов регулировки напряжения и тока), но руки так и не дошли.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2008 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
napalm писав(ла):
опередил меня Smile
Подключать, так, впринципе, можно, только ток, отдаваемый в цепь нагрузки будет наименьшим из токов соединяемых обмоток трансформатора(проводов питания)
А еще, точно не знаю какие, но необходимо замкнуть 2 провода для "пуска" БП.
Поищи на форуме cxem.net - там когда-то видал данную тему.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2008 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про разную мощность я наю Cool
Кстати, а аккум можно им зарядить?
То есть, можно там найти какой-нибудь контур на 14 В (-2 и +12 например), который будет способен пару ампер давать?
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2008 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Просто так зарядить вряд ли получится, тут мануал как передалеть в зарядник:
http://samodelkin.komi.ru/electron/zarbp.html
Если времени и желания хватает - вперед!
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2008 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там сложна и нипанятна
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2008 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я пока пользуюсь зарядкой из переделанного блока питания от старых компов (тех, что к телевизору подключулись) Very Happy
Дает 2-3А заряжает за сутки-двое. Выдает на ХХ ~ 24В.
По поводу твоего БП - почитай про токи обмоток конкретно для твоей модели. 14В будет маловато для нормального заряда.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2008 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Но ведь заряжается же от бортовой, которая в идеале 13.8 В
Kobzar
Зареєстрований: 18.06.2007
Повідомлення: 217
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2008 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ребята !
разясню !
БП от телвизора упомянутый ранее имеет в своей основе трансформатор - что обеспечивает сглаженное напряжение и гальваническую развяку от сети ! Ну и само собой нехилую силу тока !
БП от компа импульсный, именно поетому существуют страшные перегоревшие мамки и прочее железо !
что касается зарядки и радиотехники - могу помочь ! ничего там сложеного нет !!!
Да и разберитесь чт оимел в виду афтар ! подключить БП в 220 и чтото на него гнать на машину или использовать его как фильтр на 12 вольт от сети автомобиля подключив его миную входящий каскад.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
