Проблема с генератором!
Add.Mor.
Зареєстрований: 28.09.2007
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2008 19:04    Заголовок повідомлення: Проблема с генератором! Відповісти з цитатою
Такая проблемка на 40 ке-работает только на аккуме,светитса датчик аккума,вырубаю массу тутже глохнет,пробовал поменять РР(проверял в магазине,рабочее)ничего не изменилось,где копать????Может с геной чтото случилось????
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2008 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
была похожая проблема, так оказалось что провод с реле отошёл.
Прозвони провода.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2008 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже было. Прозвони генератор. Возможен обрыв провода.
Однако, это маловероятно, если туда не совался.
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2008 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо всем,проблема была решина,сгорела обмотка возбуждения,генератор заменил,но сразуже появилась новая проблема. Под давлением ремня из генератора раздаётса громкий звук,сначала я подумал что это чтото трёт,покрутил кривым и заметил что звук появляетса в одной точке сильно похож на треск или храп,вродь как чтото хочет лопнуть,подшипники в генераторе вроде нормальные,люфта нету,крутил шкив руками без ремня-всё тихо,без ремня всё хорошо,тоесть звук не из под крышки ГРМ,что это может быть,мож у кого была такая проблемка? Подскажите пожалуйсто! Sad
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не правильно собрал гену, перепутал шайбы на валу, поэтому при натяге гдето трёт крыльчатка об корпус.
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2008 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не балуйтесь с отключением аккумулятора, дорого обойдется!
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2008 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
Если регулятор не транзисторный, а родной вибрационный, то, собственно, ничего и не произойдёт. Кстати, у меня на горбике и транзисторному 22.3702 ничего не делалось при отключении батареи.
leo_donetsk_968
Зареєстрований: 08.02.2008
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2008 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня те же симптомы , заводится, гаснет лампочка и со временем садится акум, поменял реле регулятор, поменял реле стартера, прозвонил реле РБ - (по переменке диоды в норме), перегорело мошное сопротивление на контакте РС , ---заменил на старое рабочее реле. это и могла быть причина? или нужно еше и генератор менять для уверености ? а то как то неохота жужа в горку талкать Smile
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2008 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скажу я так, експлуатіруя іремонтіруя не одін зазік, то акум у ніх садітца напостой, РБ к зарядке не імеет ні какого отношенія, еслі лампочка погасла, то значіт РР і і две фази с которих снімаєтца переменка в норме, сам генич у нас такой не кудишній, может бить ісчо неправільно отрегулірован РР, ілі на крайняк обна обмотка згорела ілі коротіт, а может і все в норме с ней по прібору бить, но может межвітковоє бить, тогда его можна проверіть на спец сденде по магнітному полю... но фак того што без одной фази гена теряєт до 40% мощі, а он і так 30 ампер імеет, прітом которих не может оддать Sad
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2008 18:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я сделал проше - пол часа возни и рабочий гена со второго заза стоит на новом, датчик гаснет, скидываю клему - не глохнет и работает свет при накидывании клемы назад идет искрение - значит зарядка идет. буду теперь этого гену чинить что бы был в запасе.
а вот амперметр куда кидают - разрезают провод идуший от гены к стартеру-( красный) и в разрыв ставят амперметр??
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2008 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну тіпа да, сам посебе амперметр устанавліваєтца оследовательно в цепь, а вольтметр паралельно, кста, при работающем гене нізя снімать клему з генератора, чревато виходом із строя РР.
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2008 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ясно, больше не буду Smile
Viha
Зареєстрований: 17.05.2007
Повідомлення: 206
Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2008 08:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
leo_donetsk_968 писав(ла):
... а вот амперметр куда кидают - разрезают провод идуший от гены к стартеру-( красный) и в разрыв ставят амперметр??
Установка амперметра.
Провод от "плюса" генератора к стартеру ликвидируем;
Вместо него проводим толстый провод к амперметру;
Провод, идущий от аккумулятора к предохранителю № 6 отсоединяем от предохранителя и присоединяем к другой клемме амперметра.
Провод от предохранителя № 6 проводим к той клемме амперметра, где присоединен "плюс" генератора.
Обычный автомобильный прибор хорошо встает вместо часов, для которых надо вырезать новое отверстие справа от пепельницы.
Взято в Инете
С уважением, Виктор.
Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало!
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2008 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет! У меня вылез недавно глюк с перезарядкой! Shocked До 1000 об. 12,2-12,6 вольт а потом чем быстрее тем больше и так до 15-16 в. Exclamation просто слов нету, одни выражения..... HELP! РР-310- проверил реле звонится, мост без кз и обрывоз диодов, 3702 в процессе (на работе запара Embarassed ), что еще может быть? Кто-то таким болел?
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
Да кто это сказал? С чего ему выходить из строя? Это всего лишь электронный или электромеханический ключ! Он не даст напряжению возрасти более 14-15В, независимо от того, подключена батарея или нет! Всегда зарядку на холостых проверяют отключением массы. Ни у кого при этом РН не вмер!
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саше:
При любых непонятках с контактным РР перво - наперво зачищаются контакты (когда еще туда в исправный залезешь!).
Напруга его регулирования выставляется подгибанием неподвижного уса пружины. Всё это на средних оборотах двига.
Регулировка довольно тонкая, но держится довольно долго.
sasha_fv
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij Спасибо за очередную подсказку. Контакты я сразу почистил, у меня есть дежурная наждачная бумага Laughing . У меня подозрения больше на 3702, чем на реле! Раньше часто с реле сталкивался и обычно они или работают или нет. Меня смущают конденсаторы в стабилизаторе, помню как с ними в электронике мучался!
