ГТЦ на ЗАЗ. Какой лучше?
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5
ВАЗ-2101
47%
 47%  [ 30 ]
ВАЗ-2108
52%
 52%  [ 33 ]
Всього проголосувало : 63
gonya
Зареєстрований: 18.01.2008
Повідомлення: 179
Моє авто: ZAZ 965, Honda HR-V
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 11:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
la pompa de tormozoni... ох этот итальянский Very Happy
купил себе АГАТ, вроде гаварили нормальный, да и в магазине их первыми разбирают---не успевают пополнять....
я нашол таки ту пластину---купил вместе с педалью и датчиком---который не палучится паставить-- в аккумулятор упираетсяSad, зато у меня теперь две педали)))
плохо что ГТЦ к пластине пад углом крепиться--прийдется делать какуето подставку под пластину, дабы кузов меньше дырявить...
как сделаю фотки выложу... может каму интересно будет.
Ден ты кузов там усиливал как нибуть? ато метал там тонкий и не очень жесткий...
сейчас еще паралельно делаю накладки на тормозные калодки, нашол подходящие по размерам от газели са стаяночного тормаза.
креплю на заклепках... ну и естественно они не влазят в барабан....
хз что подтачивать, сами накладки или может что другое...сеня буду думать над этим)
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Датчик переваривать, металл под пластиной по хорошим делам надо усилить, но у меня и так ездит пока, типа тест-драйв Smile
gonya
Повідомлення: 179
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сеня нашол наканецто палец---каторый саединяет педаль и ГТЦ. Ну паставил все в сборе---педаль тормаза выступает на 3 см отнасительно педали сцепления и ваще на много атнасительна педали газа.....
так что я тоже сначала паставлю без всяких усилений, и пуду подстраивать...там пожет всю эту систему нужно будет ближе в салон падвинуть... ато педаль уперается в стенку багажника, нехватает для полного хода педали буквально 2 см....
кароче патом буду пробывать...как лучше....
Петрович
Зареєстрований: 04.06.2006
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2008 02:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
Перед снятием ГТЦ опорожнил его и бачок через открученные прокачные клапаны на РТЦ, слив таким образом тормозуху и из трубок. Затем таким же образом (при наполненном бачке) пытался заполнить систему перед прокачкой. А не тут-то было: хоть из РТЦ и капало, а в ГТЦ все равно видимо воздух в большом количестве оставался, педаль ходила вхолостую. Качал же при затянутых клапанах (работу выполняю один, зажимая педаль палкой, упертой в сидение).
Помогла прокачка при приоткрытых клапанах - система проплевалась и педаль сразу стала твердеть.
А у меня на М-ке прокачка не помогала - педаль оставалась мягкой, воздух не выходил. Разобрал, посмотрел. Зеркало цилиндров чистое, сменил комплект манжет. Нигде ничего не лилось и не капало, но на следующий день обнаруживались потеки ТЖ на коврике под педалями. Прокачивал почти неделю, вылил литр ТЖ, перечитал все посты на форуме и перепробовал все советы, пока чисто случайно не обнаружил течь из первого по ходу от штока выключателя ВК-12Б на ГТЦ. Потекло из-под металлического штырька, на который надевается зажим с проводом. Купил в магазине новый, точно такие же стоят на УАЗиках. К этому моменту соверщенно упал духом и был морально готов к переходу на ГТЦ от "копейки", благо они у нас по 315 р, а родные стоят 650, да и те привозят под заказ.
Дальше - все было как в сказке, педаль мигом затвердела, на ходу схватывает все 4 колеса.
Дефект, конечно, экзотический, но почему бы и не проверять, просто так, на всякий случай Wink
За иномарку надо платить!
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2008 02:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А при переходе от штатного ГТЦ к ГТЦ от "классики" операций со штоком и сопрягающим местом штока и цилиндра проводить никаких ненужно?, просто на АГАТовском ГТЦ в месте "соединения" штока есть пыльник, а класическом нету...
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2008 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ГТЦ вошёл отлично, можно даже сказать с "натягом" Confused Куплены переходники без входов для датчиков (перово 649) и медные шайбы под них. Также снятый пыльник со старого ГТЦ с маркировкой 968А пошёл на новый. Осталось найти время и прокачать систему.
50.0
Зареєстрований: 13.08.2012
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 10:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
gonya писав(ла):
от чего подходят манжеты и колпачек?
блин а хочецо двухконтурный паставить, безопаснее всетаки!
кто нибуть может показать фотки кто ставил от класики ГТЦ на 965 ?
Я бы не утверждал что 2-х контурная система тормозов безопаснее.
2 раза лопались трубки на задние колеса (стальные, гнили под оплеткой ) - педаль проваливается, тормозов - нет совсем.
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Странно. В древние времена Laughing у меня без задних, а худо-бедно но тормозило.
50.0
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 22:05    Заголовок повідомлення: . Відповісти з цитатою
Сам удивился...
Может быть виной тому АБС, не знаю, но факт остается фактом- педаль падает, тормозов нет.
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2012 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
педаль падает сильно, но не полностью. при исправном гтц и не завоздушенных тормозах олстается еще ход на торможение
andrei
Зареєстрований: 25.05.2010
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2012 11:18    Заголовок повідомлення: тормоза Відповісти з цитатою
при установки главного тормозного от классики помимо переходников тормозных трубок не надо переделывать "толкатель от педали тормаза"-зазовский подойдет к гтц от классики?
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2012 01:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, гтц идентичные, только резьба под трубки разная
andrei
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2013 10:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
какие преходники покупать интиресует - диаметр и тому подобное!
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2013 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
папа - м10х1,25, мама - м12х1, на донышке должен быть выступ
andrei
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2013 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
спасибо Smile
в запчастях на какую марку авто лучше их искать в магазинах?
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2013 16:33    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
B запчастях Москвич, только проверяй резьбу и качество изготовления, часто бывают дефекты. Медные шайбы не забудь.
Сторінка 5 з 5
