pau62
Додано: 05 Грудень 2009 09:44 Заголовок повідомлення: |
Все же не покидает мысль, что количество бензина в баке не стоит связывать с расходом. Кстати, вот для уровнемера можно было бы этот манометр применить
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 06 Грудень 2009 01:06 Заголовок повідомлення: |
Одного манометра мало, в баке давление может отличаться от атмосферного и в этом случае показания уйдут. Одним манометром(компенсационным) надо мерять давление в баке, а вторым(измерительным) уторень топлива.
pau62
Додано: 06 Грудень 2009 10:23 Заголовок повідомлення: |
он же диф
ЗАЗ-968А 1977 |
Арамис
Статус: Offline Зареєстрований: 06.09.2005 Повідомлення: 162 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-968М, 1989 г.в.
Додано: 09 Грудень 2009 15:13 Заголовок повідомлення: |
| Компромисс писав(ла): |
| Луцкие счетчики для горячей воды стоят и на холодной ...Осталось проверить бензостойкость. И доработать, если что. |
Компромисыч, ау!!! Что там, размокают крыльчатки в бензине?..
_________________ С уважением, А. |
Додано: 10 Грудень 2009 00:10 Заголовок повідомлення: |
Помнишь черепаху из анекдота? Вот я стал примерно таким, пока петух не клюет (или родственники), или муза не посетит. Говорю же - проверю расход на сливе с карбюратора на х.х. - дальше можно двигаться.
Ну, если не забуду, свяжусь с госповерителями - может скажут про бензостойкость.
pau62
Zaz-kander
Статус: Offline Зареєстрований: 09.09.2006 Повідомлення: 87 Звідки: Рай :) Моє авто: ZAZ 968M 92
Додано: 14 Грудень 2009 03:56 Заголовок повідомлення: |
Не стоит изобретать велик (мое мнение... ) Я думаю лучше собрать бортовой комп. Или же купить. Мне нравится микросхема ATMEGA8 правда за исключением ее малой емкости. Зато шить ее детский сад. Дисплей на рынке стоит около 50грн (по крайней мере, это было до подорожания) Также бортовуха покажет напругу в борт сети. и температуру там, где вы поставите датчики. Прошивка есть на форуме где литраж топлива через каждых 0.5литра. Датчик калибруется. Датчик-это простой переменный резистор. Сколько сопротивление нашего датчика не мерял, в основе это 330 ом полный бак и 0 ом пустой. Думаю если контроллер не поймет калибровку нашего датчика его можно подтянуть резистором. Более того, эту схему соберет любой радиомеханик, или в теле аталье за копейки... Вот схема на мопед https://cxem.net/avto/electronics/4-81.php Еще там есть форум... Работал бы у меня датчик, собрал бы себе данный девайс. Контроллер прошьют без проблем у продавца. Стоимость контроллера, и датчиков мне не извесная. Но помоему эти контроллеры использовались в телефонах МЭЛТ и САЙРИС (АОН). Неплохо бы было, узнать мнение Corename968 Ratgo или E0000
Додано: 15 Грудень 2009 00:34 Заголовок повідомлення: |
Смысл в том, чтобы уйти от глючного, с уплывающими параметрами родного ЗАЗовского датчика уровня топлива.
pau62
Lnalex
Додано: 12 Лютий 2010 19:31 Заголовок повідомлення: |
А можно подробнее про фотку? Где оригинал?
pau62
Додано: 12 Лютий 2010 19:45 Заголовок повідомлення: |
кроме этой фотки ничего полезного там не было. а откуда -забыл уже.
думаю что такая же турбинка как у самоделкиных.
вот откуда это https://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=134030
ЗАЗ-968А 1977 |
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 12 Лютий 2010 20:21 Заголовок повідомлення: |
ИЗВИНИТЕ!!!! Я чуть выше говорил о том, что больше ничего в этой ветке не скажу, но вот решил ишо своё слово вставить, еще раз извините
И вот.....
В этой ветке дискутируют два типа людей:
1. Сантехники
2. Физики
Не разделяю мнение ни одних ни других......
Объясню.....
1-вые- несут полный бред.... Даже если-бы бензин был бы кислотой, а водомер устоял бы перед ней, показания оного, на бак бензина, в лутшем случае имел бы показания+\-5-10литров, а воще он с нашим проходом топлива ваще щитать не будет.
2-ые сильно заморачиваются на ненужности типа давления и сравнения расхода с объемом остатка в баке...
Моё ИМХО- для простого человека, не любящего ездить на святом духе, хватает нелинейного, всегда глючащего датчика в баке... В крайнем случае заводского или самодельного датчика расхода топлива и БК.
ВОТ...
Этому https://www.samodelkin.komi.ru/arhiv.html Самодельному датчику расхода +1, хотя калибровка, она и в Африке калибровка...
pau62
Додано: 12 Лютий 2010 20:48 Заголовок повідомлення: |
Хотелось бы узнать к какому классу ты относишь меня. )))
Напомню, что я считаю наиболее приемлемым и экономичным всмысле денег использовать в качестве расходомера печкин насос.
Меня еще интересует обычно текущий расход типа литры/километры, показание остатка в баке я предпочитаю оставить на совесть указателя уровня топлива.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 12 Лютий 2010 21:31 Заголовок повідомлення: |
| pau62 писав(ла): |
Рационально мыслящих... Цена\качество\руки...
Додано: 12 Лютий 2010 22:13 Заголовок повідомлення: |
Использование эл.бензонасоса в качестве измерителя расхода это разумный компромисс.
Приемлемая точность за копейки.
Кстати, текущий расход тоже можно смотреть, правда сильно усредненный.
И никаких контроллеров.
Додано: 12 Лютий 2010 22:19 Заголовок повідомлення: |
И никаких контроллеров. |
+1 , а больше и не нужно если ты не привык ездить на святом духе с помощью друзей на галстуке до заправки!
Додано: 12 Лютий 2010 23:00 Заголовок повідомлення: |
Ну, чтобы не ездить на галстуке до заправки, я в багажнике вожу двухлитровую нычку, а это чуть больше 20ти километров, заправку полюбому найти можно.
Nikolab
Додано: 13 Лютий 2010 02:19 Заголовок повідомлення: |
| hammer писав(ла): |
| [+1 , а больше и не нужно если ты не привык ездить на святом духе с помощью друзей на галстуке до заправки! |
есть ещё способ, заправляться до отказа, всё равно же надо, лучше 1 раз 40 чем 8 раз но по 5
