Повышенное давление картерных газов,выбивает масло через щуп
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Деня!
Да напиши ты подробней, типо после капиталки (делал то-то, менял это, ставил так, завел, столькото проехал - вылезла такаято фигня и подробно о бо всмём.
Тут предсказателей и ясновидящих нет Evil or Very Mad
Денис1988
Зареєстрований: 08.02.2011
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Делали с Бодей мотор шлифовался коленвал менялись шатуные и кореные вкладыши, кольца менялись. собрали завел лампа давления масла не гаснет снял крышки головок масло не поступает в головки, гараж занял брат на пару дней пришлось отогнать под дом, приехал под дом открыл капот масло на движке оказалось что его давит из Сапуна. Что может быть????
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Денис1988 писав(ла):
MAXX Не через Щуп, а через САПУН, через отвод картерных газов
РАЗНИЦЫ НИКАКОЙ НЕТ
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЗАБЫЛИ ПОСТАВИТЬ КОЛЬЦА И МАСЛОНАСОС Laughing
ВЫКРУТИ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА И КРИВЫМ ПРОКРУТИ МОТОР.
ЕСЛИ ИЗ ОТВЕРСТИЯ МАСЛО НЕ ИДЕТ - ПОВЕРЬ ШТАНГУ ПРИВОДА МАСЛОНАСОСА. ЕСЛИ ИДЕТ - СМОТРИ ДАТЧИК, КАНАЛЫ В КОЛЕНЕ, МАСЛОПРИЕМНИК, КЛАПАН И Т.Д.
bodia
еретик-отступник
Зареєстрований: 11.02.2006
Повідомлення: 1303
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2012 18:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ненавижу мемз!!! Evil or Very Mad
В том то и фигня, что собрано все красиво по мануалу и опыту,пусть не колосальному,но все же не первый день 40ку вижу и кручу....
На счет подкидывания масла через сапун есть вариант такой:
двиг 40ка -77го года,где стоит не маслоотражательное кольцо,а прямоугольная пластинка с прорезью,ее снимали-чистили,наверно и поставили не в ту сторону,и выходит что масло с шестерен закидывает в сапун и уносится картерными газами.
масло в системе есть,в головы масло не подводится...давление померяем чуток позже..на маслонасос не грешу ибо проблем с подачей масла не было и его не трогали.
З.Ы ненавижу мемз..
З.Ы.Ы есть возможность через знакомых поговорить с бывшим директором мемза,ох я ему и выскажу....
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2012 19:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bodia писав(ла):
вадим 13
Зареєстрований: 15.11.2011
Повідомлення: 22
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2012 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всем привет,людиии,кто сталкивался,из за чего поршня могут прогарать?месяц назад поменял поршень в первом цилиндре,сегодня снова по трассе как подбитый мессер ехал,сзади ни фига не видно было Laughing доехал до работы вскрыл,снова в первом поршень прогорел Crying or Very sad ставил бу с новыми кольцамипрчём кольца такое впечатление просто расплавились Shocked
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
первый цилиндр хуже всех обдувается, потому там температура больше и потому он первый сдох Very Happy может стоить почистить ребра цилиндра? + скорее всего зажигание сбито(в чем я даже уверен) Cool
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sotka-vali4 писав(ла):
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 00:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вадим 13 писав(ла):
,из за чего поршня могут прогарать?:
1: Из-за бедной смеси , к примеру подсос воздуха в соединении впускной коллектор/голова.
2: Калильное зажигание , это когда юзают горячие свечи , т.е. к примеру свеча от ВОЛГИ .
Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (05 Грудень 2012 10:20), всього редагувалося 1 раз
sotka-vali4
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ту Dr.Hartman:
где-то на сайте был прикол: а что значит 13 в твоем нике? Very Happy
по поводу того, что первый цилиндр хуже всего обдувается - это факт,
по поводу того, что гильзы/головки должны быть чистыми - надо рассказать на всякий случай, ведь в нике "13" Cool
а с тобой согласен, что может воздух сифонить через паук, что может свечи х***вые, а может и сочетание нескольких факторов сразу(где зажигание тоже играет важную роль)
прошу прощение, если кого обидел)
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 01:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Confused 13 - это любимое и фартовое число , ну явно Вадиму не 13 лет
Laughing
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 01:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Но это является причиной прогара днища поршня , первым делом страдает юбка поршня , а вот поршня могут прогарать на любых цилиндрах - и это факт Wink
Зажигание:
Возможно залил 95 , а выставлено под 76 , но как то дважды один и тот же поршень Confused мало верится .
вадим 13
Повідомлення: 22
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 07:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing 13 июня день рождения.цилиндры все вымыты были в первый раз прогар по краю поршня со стороны глушителя,в этот раз со стороны вентилятора тоже по краю.что-то мне думается цилиндру хана ,зажигание было в норме он до позавчерашнего дня больше 90 градусов не грелся,свечи эт да,бриск 17,калильного не было.бензин постоянно 80,хз какого качества.первой машиной был заз в 1996г так ,что опыт есть меня их было много,одних 965 было 5 штук всё хотел себе сделать но не сложилось покупал от 300 до500 рублей в те года но блин у всех с документами косяки то хозяева помершие.но с прогаром сталкиваюсь впервые
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну , как бы по понятиям , бриск 17 не канает , надо сменить на N14 , попутно ищи где сосёт воздух .
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вадим 13, а фотки поршней хочу посмотреть, сделаете?
вадим 13
Повідомлення: 22
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 16:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ок фотки сделаю,воздух не сосёт
вадим 13
Повідомлення: 22
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пришлось ехать в г.Шахты пробежал всё что мог в зазовском нашёл 3 свечи а 23 и ппц как будто ничего на них больше не ездиткогда спрашиваю насчёт бриск 14 у всех глаза вот такие Shocked
вадим 13
Повідомлення: 22
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2012 10:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=26024&a=5222&f=66962
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=26024&a=5222&f=66964
вот такой вот поршень Shocked
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2012 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну как всегда , по описаниям одно а на фото совсем другое Very Happy и вариант с подсосом улетел в сторону.
По факту была детонация , от которой поломались перемычки , но как её не услышали Shocked
Могу предположить что в первом случае причина поломки будет иная Shocked , есть догадки , но теперь бы посмотреть поршень после первой поломки Rolling Eyes
А то получается как на кофейной гуще .
Фото в студию пожалуйста если не затруднит Rolling Eyes
Сторінка 5 з 6
