Додано: 14 Червень 2010 21:15 Заголовок повідомлення: |
что-то я не пойму, чего вы вцепились в эти стопорные кольца? да как хотите, так и делайте, можна 2 кольца, можно кольцо и упорный бурт! в чем принципиальная разница?! у восьмерки впереде тоже 2 кольца кстати.
kastet780
Додано: 14 Червень 2010 21:57 Заголовок повідомлення: |
Да ради бога, точи под Поло...
Действительно, соглашусь с тем, что при установку подшипников от Поло при проточке детали тело будет толще, а это есть хАрАшоУ
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 20 Червень 2010 22:18 Заголовок повідомлення: |
смотрел седня подшипник от фольца поло. тот мозно замутить сей девайс вместо родных подшипников, правда стоит он 130 грн. один
Додано: 19 Серпень 2010 12:38 Заголовок повідомлення: |
собрал я свои заднии ступицы. При установки оказалось что криворукий токарь канавку под кольцо стопорное проточил не рядом с подшипником а на расстоянии примерно 2 мм от него. Пришлось кидать сверху подшипника шайбу задней ступицы 2108. А вот второй узел уже собрал там он тоже падла ошибся. Но кольцо туда не поставил. Разбирать не хочется ибо нарушится подшипник. Поставлю так, начнёт ёрзать переделаю.
Додано: 20 Серпень 2010 14:43 Заголовок повідомлення: |
обязательно начнет, я тебе уже говорил
Додано: 20 Серпень 2010 19:32 Заголовок повідомлення: |
А есть ли способ снять ступицу без повреждения подшипника, те так, что бы он был пригоден для дальнейшео использования?
Додано: 23 Серпень 2010 17:29 Заголовок повідомлення: |
снимай, как получится. потом промой обойму от грязи и собери аккуратно, с новой смазкой. уплотнитель поставить аккуратно назад
Додано: 24 Серпень 2010 09:14 Заголовок повідомлення: |
есть другой вариант у меня: сдвинуть подшипник наружу, а в паз между подшипником и проточкой вставить кольцо, либо стопорное с передней ступицы 2108 либо ей подобное: зависит от толщины канавки. Но при этом и барабан и колесо выйдет наружу на расстояние мм2-1,5. Это критично??
Додано: 24 Серпень 2010 10:41 Заголовок повідомлення: |
а ты сам оценить не можешь? откуда мы знаем, как у тебя барабан расположен?! замеряй, как есть, а потом с учетом смещения!
Додано: 24 Серпень 2010 12:14 Заголовок повідомлення: |
жду барабаны с Москвы, на этой неделе всё замерю.
