Выстрелы при сбросе газа
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2010 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MishkoZAZ писав(ла):
ЗАЖИГАНИЕ это и к бабке не ходи сегодня отрегулировал и воообще и не пахнет выстрелами и клапана теперь не стучат
Миша я уже писал что и раньше делал зажигание всеравно стреляет
http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2010 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня по дороге из деревни заз опять начал дергаться при равномерном движении - перетряхнул трамблер, стало лучше но потом стал дергаться при ускорении. Перетряхнул еще раз - стало хорошо, и выстрелы почти пропали - теперь тока "чихает" в глушак.
Короче глючный у меня трамб какой-то... и люфт оси (не считая центробежного автомата) градусов 30...... Sad
UPDATE: не, все равно стреляет...
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2010 09:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставил новый трамблер. Выстрелы пропали, вообще!
У старого кулачек стесался очень сильно, когда сравнил с новым сразу стало видно. И еще бегунок люфтил. Из-за этого и дерганья периодически возникали.
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2010 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Этот дефект как на ладони виден со стробоскопом.
Денис1988
Зареєстрований: 08.02.2011
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2012 11:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня начало тоже стрелять в глушак, утром завел все норм, началось после того как промчался по дружы народов со скоростью 110-120 км( просто копейка не давала проехать скоро был мой поворот) после того как проехал отпустил газ и начались хлопки при каждом переключении при разгоне между передачами, выкрутил свечи отличные, попробовал карб подрегулировать не чего не дает, может зажигание???
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2012 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Денис1988 писав(ла):
зажигание может быть, могут быть клапана неотрегулированы
Денис1988
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2012 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хммм может быть, просто дето 1-1.5 месяца назад регулировались клапана, будем седня смотреть если что регулировать и то и другое.
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2012 12:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такая фигня была - после того как дашь п**ды после сброса газа стереляло в глушак. После регулировки клапанов исчезло.
Денис1988
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2012 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И вот сегодня только что ехал норм, прогрелса до 60 град. и начал сова стрелять через раз, ша поеду в гаражик шаманить Rolling Eyes
Сторінка 4 з 4
