Додано: 15 Березень 2010 23:40 Заголовок повідомлення: |
гг, а теперь зацени такую подвеску у Запорожца
фотке уже восемь лет
Tarash
Статус: Offline Зареєстрований: 01.07.2009 Повідомлення: 53 Звідки: kiev Моє авто: 968 M
DioS-93
Статус: Offline Зареєстрований: 23.10.2009 Повідомлення: 195 Звідки: Белгород Моє авто: W896
Додано: 02 Квітень 2010 18:25 Заголовок повідомлення: |
Есть у кого нить фотки разобранной передней подвески???
MishkoZAZ
Додано: 14 Квітень 2010 00:25 Заголовок повідомлення: |
Я недавное её разбирал полностью. правда фотки не делал,
там ничего сложного нет, снимаеться быстро а вот ставиться очень тяжело и долго, нужно ставить в 2 намного добнее и быстрее,
Перебираеться часа за 2 3,
Додано: 16 Квітень 2010 18:03 Заголовок повідомлення: |
А втулки менял? Если со втулками за 2-3 часа, то можно идти в механики на Формулу-1
Додано: 16 Квітень 2010 18:40 Заголовок повідомлення: |
я себе представил картину, типа как на Формуле, подбегаешь к колесу, колесо в сторону, цапфу нах, рычаги вынул, торсионы вынул, втулки вытянул, новые вогнал, фрезой прошелся, сборка обратно ... столькото сек.
Додано: 16 Квітень 2010 22:29 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
я себе представил картину, типа как на Формуле, подбегаешь к колесу, колесо в сторону, цапфу нах, рычаги вынул, торсионы вынул, втулки вытянул, новые вогнал, фрезой прошелся, сборка обратно ... столькото сек.  |
Звір!
Додано: 22 Квітень 2010 10:57 Заголовок повідомлення: |
| MishkoZAZ писав(ла): |
Перебираеться часа за 2 3, |
все правильно написал, судя по запятой, 23 часа! Вполне нормально с перекурами.
pau62
Додано: 22 Квітень 2010 11:04 Заголовок повідомлення: |
если рычаги не протачивать и втулок не делать под них - то да. только толку с такой переборки....
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 22 Квітень 2010 18:53 Заголовок повідомлення: |
| Антонио писав(ла): |
все правильно написал, судя по запятой, 23 часа! Вполне нормально с перекурами. |
...сразу не разглядел.
Додано: 27 Квітень 2010 00:45 Заголовок повідомлення: |
чиста совковый лоурайдер
вместо старого чемодана и самоката, доски, двери, фанера
Додано: 27 Квітень 2010 20:24 Заголовок повідомлення: |
Апять папалили
Klim
Додано: 27 Квітень 2010 23:22 Заголовок повідомлення: |
Я вот думаю, а при нагрузке торсионная балка попалам не сложится? Например, если машина по сельской дороге прыгнет на трамплине не дай Бог, коих полно на грунтовках. выдержит ли сварка и балка вообще?
Додано: 27 Квітень 2010 23:41 Заголовок повідомлення: |
балка выдержит без проблем, на крайняк немного крепления поведёт вверх.
а вот рычаги, и пальцы, это большой вопросс.
видел уже гнутыми и рычаги и пальцы.
Klim
Додано: 27 Квітень 2010 23:50 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
видел уже гнутыми и рычаги и пальцы. |
Вот и я к тому. Что крепкость конструкции пострадает - балка будет сама как торсион гулять, а рычаги погнутся.
Может имеет смысл рассмотреть другую конструкцию?
Додано: 28 Квітень 2010 00:54 Заголовок повідомлення: |
переделывать подвеску?
а какие есть альтернативы в нашем случае?
Klim
Додано: 28 Квітень 2010 01:30 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
а какие есть альтернативы в нашем случае? |
может аморты меньше поставить по размеру?
Klim
Додано: 28 Квітень 2010 09:28 Заголовок повідомлення: |
я поменял спереди аморты недавно, поставил не родные, а задние, переделанные под передние. На базаре продаются у нас такие. Разжать просто так их очень сложно. Вообщем морда сильно опустилась. Сантиметров на 5-10. Я вот и думаю. Может имеет смысл поколдовать с амортизаторами? Т.е. может уменьшить их? Или поставить аморты меньшего размера с другого авто? Или наоборот большего размера, чтобы мощней морду вниз тянули. кто как думает?
Додано: 28 Квітень 2010 13:32 Заголовок повідомлення: |
аммо предназначены для гашения колебаний кузова, а не для удержания морды в нижнем положении. Да и торсионы будут работать не правильно - по сути это всё равно, что загрузить багажник картошкой и так ездить. Разница лишь в том, что с картошкой общий вес машины будет больше...
Klim
Додано: 28 Квітень 2010 15:52 Заголовок повідомлення: |
Вот, кстати, тоже вариант:
