Black-Dance
Додано: 22 Жовтень 2012 01:20 Заголовок повідомлення: |
Переднее правое колесо переподвесил - теперь боюсь быстро ездить!
Недели полторы назад заметил, что передние колеса слегка расходятся.
Когда возился с подвеской , думал выровнять, да пацыки разубедили.
Рулевое в колесах имеет люфт - причина в маятнике. Посему схождением якобы нет смысла заниматься. Поэтому жду или нового маятника, или когда Жека Техник решит себе эту проблему а я повторю его решение. Еще одна моя проблема: при повороте что-то щелкает в задней подвеске, будто металл ломается. Что это может быть?Кто знает? Люфта в колесах нет, болты полуосей подтянул. Правда в шлицевой полуосей люфт есть. Кто что посоветует???
Katya шаловливые ручки
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2009 Повідомлення: 2176 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968А-78г. ЗАЗ 965-62г.
Додано: 22 Жовтень 2012 01:35 Заголовок повідомлення: |
смотря какое щелканье... посмотри наличие грязи и песка возле пружин,амортизаторов, может банально грязь попала куда-то... имхо не уверена, просто идея...
Додано: 22 Жовтень 2012 07:20 Заголовок повідомлення: |
карданчики на полуосях, шлицевая часть
Black-Dance
Додано: 28 Жовтень 2012 00:03 Заголовок повідомлення: |
Если ничего не делать с карданчиком(если в нём причина) как это может отразиться? Иными словами как "вылезет" поломка?
Додано: 28 Жовтень 2012 08:07 Заголовок повідомлення: |
если крестовина - то бывало что ездил долго на вообще рассыпавшихся подшипниках, только глухо постукивало на скорости.
если шлицы - то через какое-то время их слижет полностью, но это может произойти и через 2-3 года
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 28 Жовтень 2012 09:52 Заголовок повідомлення: |
Андрюха, если активно (имею в виду с буксами, резкими виражами) ездить не будешь, то может цокать долго. Небольшой люфт в ступичной шлицевой, это нормально, ведь щлицевые пары имеют некоторый зазор и со временем разбиваются от постоянный троганий с места и торможений. На шлицах оси грибка есть еле заметный конус и теоретически ступицу можно лишить люфта, но реально мы регулируем не ступицу, а подшипники, потому люфт ступицы де-факто есть по-любому. При значительном износе профиль шлица из трапеции превращается в конус, вот тогда есть риск поломки.
Если ты визуально видишь расхождение своих передних колес, то гарантированно имееешь как минимум сантиметр-полтора расхождения.
Ты хаваешь свою резину не пережевывая
Кроме этого машина "рыскает" по дороге, наката нет а расход ЕСТЬ.
У меня перед поездкой в Карпаты тоже люфт присутствовал с правой стороны из-за маятника (хоть он и новый) и прослабленного нижнего правого рычага. Я стянул колеса сзади (так на них действуют тёмные силы во время движа) и отрегулировал сход.
Black-Dance
Додано: 28 Жовтень 2012 17:00 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за советы!
У меня люфта нет уже на ступице - подтянул. А звук всё равно остался. Он похож на то, что что-то ломается он единичный. чаще его слышно при выполнении манёвров нерезких. болты на полуосях затянуты. Ещё увидел в той железяке, куда болты в полуось вкручиваются, на некоторых фыступах, возле болтов, счёсаность. Может, полуось при определённом положении, цепляет рычаг и издаёт этот звук ломающегося металла? Значит что-то (ступица) ходит? Может быть такое, при отсутствии люфта - без домкрата машина на земле стояла, когда проверял?
Додано: 01 Листопад 2012 20:00 Заголовок повідомлення: |
Может чешет карданчик внутри рычага при наклоне машины?
Black-Dance
Додано: 17 Листопад 2012 07:31 Заголовок повідомлення: |
| Nokaut писав(ла): |
круто
П.С. Штани відпад  |
пасиб, далее история будет...
Додано: 19 Листопад 2012 22:13 Заголовок повідомлення: |
Ты хоть раскажи людям шо было, как в дифе зубья повырывало
Додано: 20 Листопад 2012 02:53 Заголовок повідомлення: |
дощёлкало...
Black-Dance
Додано: 18 Березень 2013 17:43 Заголовок повідомлення: |
Урраа! Сезон открыт! Завёлся и на перекрёстке порвал вилку крепления кардана, что к ступице прикручивается. Цуко - всё сразу - и радость и поломка. Теперь болты ещё найти нуна, кроме вилки
Black-Dance
Додано: 18 Березень 2013 17:47 Заголовок повідомлення: |
А то, что щёлкало, ещё в том сезоне - так это обнаружил доблестный Женя-техник - 8зубьев в дифференциале отсутствовали.
Додано: 18 Березень 2013 23:21 Заголовок повідомлення: |
мдя....
Black-Dance
Додано: 18 Березень 2013 23:53 Заголовок повідомлення: |
EEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAA.1
Technic МОЛОДЕЦ!!!
теперь у меня есть целая полуось, часть ступицы и 8 НОВЕНЬКИХ БОЛТОВ!!!
Осталось всего-ничего - три ключа, домкрат. и подлезть под машину и победить! и солнышко!
Додано: 19 Березень 2013 16:42 Заголовок повідомлення: |
Вы все еще ненакушались 30-ми ?
Тогда мы едем к вам
Додано: 20 Березень 2013 01:35 Заголовок повідомлення: |
Ласкаво просимо!
Black-Dance
Додано: 22 Березень 2013 20:59 Заголовок повідомлення: |
БЕЗУДЕРЖНОЕ ВЕСЕЛЬЕ...
под машину на улице сейчас в Киеве полезет только full-pridyrok.
110-й день зимы...
Black-Dance
Додано: 31 Березень 2013 04:45 Заголовок повідомлення: |
[/img]
Black-Dance
Додано: 11 Квітень 2013 00:55 Заголовок повідомлення: |
Ура я снова на ходу! Сегодня прямо там, где машина у меня всё время стоит на обочине - менял полуось и ту часть, что к ступице гайкой на 24 прикручивается. Разумеется, не обошлось без непредвиденностей, хотя у всех зазоводов, думаю уже в порядке вещей непредвиденности! :-)
Чтобы снять пыльник со старой полуоси, нужно со шлицевой части вытащить шплинтовый болт. а он с одной стороны обломан, а с другой чуть виднеется. Высверлил и всё!
По совету polusА болты полуосей были посажены на резьбовой герметик - посмотрим. как поведёт себя - новый опыт.
