Додано: 03 Січень 2008 23:12 Заголовок повідомлення: |
и еще вопросі при покупке комплекта проводов от 2108 длині у всех хватает???или надо ееще докупать провода??? наконечники на свечи жужиковские надо или только те, что с проводами идут???
и я так понял рекоммендуют силиконовіе с МЕДНОЙ жилой или с графитовой???
C_asper Клубное привидение
Додано: 04 Січень 2008 23:18 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
и я так понял рекоммендуют силиконовіе с МЕДНОЙ жилой или с графитовой??? |
Себе взял комплект проводов для 08, силеконовые TESLA, стают отлично, и держатся надежно и длинны хватает, так что нече докупать не надо. Провода вместе с наконечниками под свечи с резьбовыми насадкими.
Додано: 05 Січень 2008 18:59 Заголовок повідомлення: |
то бишь помехоподавительную насадку надо...
Додано: 05 Січень 2008 19:03 Заголовок повідомлення: |
а ред заз утверждет что не надо...
Додано: 05 Січень 2008 19:46 Заголовок повідомлення: |
И не только он.
Пару - тройку раз ставил это чудо современной технологии и отказался.
Летом 2-3 месяца и отказ.
Лучшие высоковольтники для ЗАПа - фторопластовые в ажурной матерчатой стекловолоконной оплётке с таким же наружным диаметром как у штата. Марку не назову. Не знаю.
Видел однажды мельком.
Второй по надёжности - каучуковый армейский с УРАЛов.
Там они в броне. Если вытянуть, самое то.
До сих пор комплект у меня служит и не пересыхает.
Простые поливинилхлоридные жигулёвские надёжно служат при интенсивной эксплуатации год. Потом лезет под потолок СН выхлопа.
Жарко им под капотом. Пересыхают и трескаются, а по трещинам стекает заряд искры.
Сопротивление в цепи высоковольтных проводов нужно только для помехоподавления приёма радиоприёмника. Известны по крайней мере два конструктива:
1 последние модели М-ок - в бегунке трамблёра
2 если бегунок без него, тогда в каждом свечном колпачке. Сопротивление в обоих случаях 5-10 ком.
Оба варианта вместе на одной машине ни к чему. Бегунок запросто можно закоротить.
Додано: 05 Січень 2008 20:12 Заголовок повідомлення: |
тобишь я покупаю комплект проводов силикон от ваз 2108 и не парюсь с колпачками....
все арвно радио в машине нету...
Додано: 05 Січень 2008 22:50 Заголовок повідомлення: |
Как это без радио!
Может и интернета нет?
Додано: 18 Січень 2008 21:06 Заголовок повідомлення: |
Зачем покупать от 2108, если для заза непроблема найти (покрайней мере в киеве), сегодня покупали и безпроблем, у нас спрашивали 30 или 40 - ка, сразу готовый комплект дали тщательно запакованый в синий пакет на котором было указано что провод - амереканский и тп.
DED
Додано: 19 Січень 2008 13:41 Заголовок повідомлення: |
я купил ХОРСовские москвичёвские как раз подошли . точно не помню но помоему графитовая жила . на свечки пришлось навернуть ввёртыши. что особо понравилось в силиконовых так это колпачки герметичные. а искал Champion но подходящей длины небыло.
слышал обычные провода(не силикон) тоже нормальные там внутри ещё какойто изолятор белый и жилка в центре .
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
Додано: 20 Січень 2008 21:29 Заголовок повідомлення: |
вопрос к двум вісшим....
1 провода силиконовіе покупали???на перова, прямо для ЗАЗ??? если можно фотку упаковки кинь...
2 Хорсовский на какой москвич??? с 412 мотором?
и вообще кто может помярять длину проводов на жуж и по длине подобрать...
Додано: 20 Січень 2008 21:49 Заголовок повідомлення: |
и вообще кто может помярять длину проводов на жуж и по длине подобрать... |
Они практически одинаковые, просто у восьмерки чуть кроче,не болтаются, и колпачки на свечи цельно скабелем идут
Додано: 20 Січень 2008 22:00 Заголовок повідомлення: |
я вот не хочу купить заочно а потом не примутить к зазу...
DED
Додано: 20 Січень 2008 22:27 Заголовок повідомлення: |
не хочешь ошибиться? бери старые провода и с ними иди . я выбирал на глазок а от какого москвича х\з летом брал-уже не помню модель
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Додано: 21 Січень 2008 01:19 Заголовок повідомлення: |
| я вот не хочу купить заочно а потом не примутить к зазу... |
иди сразу в 555 павильйон, спроси силеконовые ВВ для 40-ки или 30 (хотя насчёт 30 неизвестно или имеются в продаже).
упаковку выбросили..., сделаная она из обычного полителенового пакета, синего цвета.
цена 40грн.
П.С. блин большую проблему нашли...
Додано: 21 Січень 2008 21:55 Заголовок повідомлення: |
Млин, даже не знаю куда б написать... пусть будет здесь.
Идея не нова, но всё-же хочется узнать мнение уважаемых форумчан:
если взять 4 карушки зажигания (какие именно - нас пока не волнует))), прикрутить их по две к отводящим рукавам кожухов охлаждени (для МеМЗ-968*) так, чтоб соеденить каждую со свечой коротким проводом, и кинуть на каждую провод с трамблёра.
Типа 4 паралельных к.з.
В таком случае потери тоока в проводах станут минимальными...
Что думаем?
Forever... |
Додано: 21 Січень 2008 22:02 Заголовок повідомлення: |
вот только трамблер придется выбросить, поставить на маховик датчик импульсов, и на распредвал датчик фазы... а потом спаять и запрограммировать компутер который всем этим сможет управлять.
Додано: 21 Січень 2008 22:08 Заголовок повідомлення: |
Пля...
Сам только-что догадался
оно ж будет бить во все 4 катушки одновременно...
Forever... |
Irbis
Додано: 22 Січень 2008 22:42 Заголовок повідомлення: |
Занятная штука ) Тока я чет не понял, во втором варианте, с двухканальным коммутатором, искрит одновременно в двух цилиндрах что-ли? И про форму экрана не очень ясно нарисовано...
Додано: 22 Січень 2008 23:58 Заголовок повідомлення: |
просто китайские АТ мне задарма достануться как для москвича так и для ваза...
