правильная установка тросика газа
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2011 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А просто проверь, на тоннеле есть отверстие(может только у меня в жуже) на одной линии с трубкой троса, гдето в районе самой лапки(педаль как жигулевская), пружина ставится жигулевская, она немного длинней запорожской. Собственно отверстие махонькое можно и просверлить.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2011 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хочу заменить штатную оболочку тросика газа на новую штатную - не хочу снимать бензобак. Пригляделся - вроде можно проложить снаружи. У кого есть подобный опыт?
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
Моє авто: ЗАЗ 968МГ-005,был...теперь 968М
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2011 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так не снимай его...пусть кто-то направляет оболочку с верху,а ты внизу вставляй...
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2011 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Т.е. - сам тросик остается, как направляющий?
Такое проходит?
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2011 12:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не...ты снимаешь старую оболочку,а затем на её место прокладуешь новую,при этом просто приоткуручиваешь болты крепления бензобака и подымаешь его в верх...а ты хочешь именно оболочку новую прокладывать для тросика газа?-там всего два отверстия через которые проходит тросик
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2011 12:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я всё снимал/ставил один и без откручивания крепления бензобака... просто резиновые уплотнители снимаешь и всё проходит...
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2011 12:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а обратно уплотнители ставил?
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2011 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Используй трос как направляйку, меньше гимора, а то одну оболочку пихерить ... как пойдёт, бывает на раз, а бывает секас на полдня.
Я оболочку ставил без тросика но со снятым движком, тоже проходила мимо кузова, еще и от спидометра, заменил на штатную и не парюсь.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2011 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неужели так сложно приподнять бак (два болта открутить... и еще два на спинке сиденья - четыре) и не создавать себе проблем. А то тему уже можно переименовывать в "Как сходить в туалет не снимая штанов" Very Happy
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2011 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Зачем тогда вообще форум?
Кстати, насчет штанов и туалета - есть т.н. ширинки, с "молниями" и с пуговицами - уже разница (это если по-маленькому). А если снимать штаны - на резинке или по полной программе с ремнем, подтяжками или вообще - комбинезон?
Если делать всё (вообще обслуживание и ремонт) по "мануалу" - в полтора-два раза больше лишних операций. Это и материалы форума подтверждают.
Зато уже получил кое-какую информацию - оценю по месту...
Ну - "в лом" мне бензобак трогать. Хотя - если только заодно промыть - тогда да.
Знаете, признак определенного возраста - это когда наклоняешься завязать шнурок и думаешь, что бы еще попутно сделать... Smile
AMIGOS
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 1057
Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2011 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак, по оболочке с троса спидометра. Снимаем с нее резиновую оболочку, и она отлично проходит в железный туннель к педали.
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2011 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Не сложно, но легче примотать к старой оболочке изолентой и протянуть, и снимать ничего не надо.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2011 10:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я НЕ СНИМАЛ ОБОЛОЧКУ
ВСЕ ПОМЕСТИЛОСЬ В ТРУБКУ И ТАК
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2011 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
+1
всё отлично пролезло...
п.с. бензобак не откручивал, ничего не трогал, снял/поставил один минут за 20-30
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2011 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 zaporoj
А КАК ТЫ ПОПАДАЛ ИЗ-ПОД ДНИЩА В МОТОРНЫЙ ОТСЕК?
ПО НАРУЖКЕ?
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2011 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С месяц назад поменял штатную оболочку тросика газа на штатную - старая была уже чуть укорочена - примерно на 20 мм, ну а руки не доходили. К кронштейну на щитке под карбюратором крепил сымпровизированным креплением. Проложил оболочку снаружи - не под бензобаком - никаких проблем и побочных эффектов. И тросик, вроде, не так изгибается. Старую оболочку не вытягивал - потом, когда-нибудь. Интересно, что после установки новой оболочки пропало это
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=16474
явление.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2011 09:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НУ ТУТ ВСЕ ЯСНО КАК ДЕНЬ
НОВАЯ РУБАШКА В КУЧЕ С ТРОСИКОМ УДЕРЖИВАЕТ МОТОР ОТ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2011 12:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
с моторного отсека вниз продел маленькую проволочку, потом залез под машину, примотал проволоку к оболочке тросика, и немного оболочки запихнул под бензобак. далее идём в мот отсек, тянем за проволочку и оболочка газа вылазит =)
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2011 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Всё сложнее - ушла положительная обратная связь, возникающая на 4-й передаче!
Факт налицо
Andrews6666
Зареєстрований: 23.07.2011
Повідомлення: 58
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2013 19:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите пожалуйста, какая длина родного троса газа на заз 968м? И какая длина стандартной его оболочки?
Сторінка 4 з 5
