Установка стабилизатора назад!
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2010 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ы.
Ну, жёсткость стаба зависит не только от толщины прутка. Например, при прочих равных, более жёстким будет тот стаб, который короче и с короткими плечами, а так же роль играют места крепления к рычагам подвески, т.е. отдаление от оси качания и как следствие рычаг, действующий на стаб. Сам москвичёвский стаб жёще шестёрочного однозначно. Шестёрочный я могу немного сгибать, а москвичёвский не могу вообще. И это 412-й, а есть ещй 2140-й! Волговский, как не странно ещё более мягкий Confused
У меня теперь в поворотах кренов нету, а если РЕЗКО зарулить в крутой поворот, то начинает сносить зад, но стоит только слегка подкорректировать рулём траекторию, как снос прекращается. Ну или занос можно усугубить Laughing . По вкусу Very Happy . Ощущения невероятные, руль из рук выдерает, ты и пассажир (если есть) буквально сползают с сидений. Но и энергоёмкость зада стала лучше. Ямы проезжает теперь плавно, не замечая почти. Но на буграх подкидывает.
Машина поехала как-то по новому,что ли Confused Эмоции примерно такие, как после установки переднего, но не столь яркие...
Кстати. Можем провести тест стабов:
берётся автомобиль марки ЗАЗ-968М и ставится тремя колёсами на тротуар так, что б одно заднее свободно свисало, а другое было на тротуаре.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2011 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
412 стаб на зад походу не катит. Кобза был свидетелем, как у меня в повороте вывешивалось перднее внутренее колесо.
Надо жёще. Попробую от 2140, как руки дойдут.
Димас
Зареєстрований: 26.02.2010
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2011 16:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Они одинаковые.
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2011 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне один знаток москвичей тоже говорил, что 2140 толще
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2011 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
412 - 18 мм
2140 - 20 мм
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2011 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
412 - 18 мм
2140 - 20 мм
Невероятно....
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2011 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Rolling Eyes
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2011 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А резинки одинаковые.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2011 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
... что говорит лишь о том, что для мося никто не стал делать отдельно резинки с бОльшей дзюрой Very Happy
На Волгу резинки должны быть по идее одинаковыми, а в реале разброс такой, что в некоторых стаб болтается, а в некоторых из хомутов вылазит при зажатии Shocked
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 16:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer, а во сколько тебе примерно обошелся стаб + компоненты для его установки?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не помню.
Стаб подарил Андрей_ИФ, стойки по 25 грн, хомуты по 5, уголки нашёл на улице, резинки по 2 грн, болтики всякие ещё пускай 10 грн, ну электродов ещё на 1 грн... Вобщем не дорого. Краска и грунт дороже всего Laughing
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2011 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ, может немного не в той теме, но ПРОДАЙТЕ КТО НИБУДЬ СТАБИЛИЗАТОР ОТ МОСКВИЧА. Crying or Very sad
И потом будет подробный отчет с фотками. Laughing
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2011 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да возьми на разборке. Их по цене металлолома отдают. За литр пива Smile
черный_чак
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 45
Моє авто: Форд Транзит
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2011 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Димас писав(ла):
412 - 18 мм
2140 - 20 мм
Невероятно....
Жесткость торсиона пропорциональна кубу его диаметра при прочих равных условиях.
Во времена владения ушастой тридцаткой была мысль раскрепить один из торсионов передней подвески в размышлении,что он будет работать как стабилизатор поперечной устойчивости,а жесткость подвески в целом вернуть к норме установкой более жестких пружин на передние амортизаторы.Не успел.
А вот на задок-успел.
Стабилизатор от,кажется,Нивы.Точно не от классики,те я на ощупь узнаю. Very Happy
Установил чисто по жигулёвски: кронштейны на кузов,просверлив 4 отверстия и приварив головки болтов изнутри,"рога" к низу рычагов.
Дорожный просвет это уменьшило максимум на 50 мм.
Правда,эффекта от стабилизатора я не заметил. Crying or Very sad
На сороковке,может,и был бы.
Форд Транзит,до него ЗАЗ 966,ВАЗ 2106,Ява 638,Ява 634.
А вот трехколёсным велосипедом никогда не владел.
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2011 09:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну что за бредовая идея раскрепить торсион ПП? А как же поперечные перемещения того же торсиона, в лучшем случае имеем порванные манжеты и утечку масла.
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2011 13:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kastet780 писав(ла):
А в худшем-потерю управляемости в результате резкого и неожиданного изменения развала передних колёс.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2011 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
собрал сегодня передний. начал мудрить над задним. приготовил вазовский клссический, понаходил резинок и кронштейнов
тюнинг навсегда
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2011 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войтик сделал на 965, но большинству форумчан на таком уровне не реализовать.
черный_чак
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2011 12:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пните меня еще раз,если я не прав. Very Happy
Длина торсиона примерно равна колее автомобиля.Середина торсиона защемлена в трубе,на концах торсиона установлены рычаги.Каждая из половин качается независимо от другой.
От поперечных (по отношению к кузову) перемещений препятствуют сами рычаги.
Димас писав(ла):
А это с чего бы?
Рычаги качаются во втулках и эти втулки не дадут колесам "резко изменить развал".
Над технологией тогда не задумывался.
Интересовала принципиальная возможность.
Hell-Racer,а нельзя ли ссылку на эту переделку?
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2011 13:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
черный_чак писав(ла):
Положение рычага в глубину ограничивает сам торсион, который в свою очередь зафиксирован в центре трубы. Там есть нехилый зазор. Если центр убрать, то он будет играть по сторонам на этих самых зазорах, предназначенных для манжет- сальников. Даже если и пох на манжэты, то по сторонам от трения рычага по трубе будут выроботки, изменение развала неизбежно! Проедешь сотню км и на ремонт! Что бы это все работало, надо что бы рычаг крепился независимо от торсиона, а торсион был просто пассивным элементом и не являлся крепежом рычагов относительно друг друга. Я еще 10 лет назад думал различные варианты, но так подходящего (для меня безупречного) так и не нашел, в бОльшей степени по части бюджета.
Купил на раскурочку ЗАЗ и взял нормальную торсионку, не разбитую.
У меня стабов вообще нет, этот поворот при 50 легко. При 60 уже резина пещит и крен, а Жугуль при 40-ка уже крен до порогов.
Сторінка 4 з 6
