Установка двигателя ВАЗ 2106 в ЗАЗ 968 М
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2012 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
ну так и коромысло надо под уши переделать, а не тупо двигать силовой агрегат вперед...
Коромысло в процессе доработки.
Я не механик... и даже не знаю каким концом отвертки, гвоздь забивать...
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2012 18:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kastet780 писав(ла):
Моей плите лет 20 наверно, есть уши.
Фото в студию!!!
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2012 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Если бы тупо- то я бы не ездил! Коромысло и так переварино, но работа не очень красивая, делал енто не я, а установил с битого ЗАЗа как есть, лишь немного окультурил (кто помнит меня по Драйву и ЗАЗ.ру, тот в курсе) .
Агрегат собран и эксплуатируется, разве что пофоткаю на машине, как есть. Но это завтра.
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2012 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня будет двуперое коромысло, одни перья на штатном месте, вторые с обратной стороны по длине ушей, между собой жестко связанные через дистанционные втулки, все это дело обварено, и за два болта на каждом пере, через пару на одной стороне, прикручиваться к ушам плиты, двиг опущен на 25мм. (перья длинней на 25мм).
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2012 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
Примерно так и у меня. На сколько двиг уронили не замерял, но на перъях есть отверстия, двиг выставлялся эксперементально еще до меня.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 12:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
... а подушки... подушки от газели, на себе держат 402 двиг и младше, и не каких проблем, а с вазодвигом и плитой 11,5 кг - будут отдыхать, единственное доп болты и желательно усилитель из листа под крепления к задней стенке, но это обязательно нужно делать и при установки двига через "простую" плиту.
У МЕНЯ ГАЗЕЛЕВСКИЕ ПОДУШКИ НЕ РАБОТАЛИ - ВИБРАЦИЯ ШЛА ПО КУЗОВУ
ПРИШЛОСЬ ИЗ Б/УШАИТНЫ ПОДБИРАТЬ МЯГЕНЬКИЕ
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
С каким двигателем? Ваз тяжелей ЗАЗ на 30кг.(+-), и подушки тоже бывают разные.
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
Фото в студию!!!
Вообщем, всё в сборе. Фото скуповаты, но крепеж видно. Одна шина крепется к коробке на родные шпильки. Вариант обхвата пластину с двух сторон не прокатил, так как плита смещается вплотную к кузову, коробка уходит вперед значительно, соответственно без хирургии по кузову не обойтись, тягу кулисы не прикрутишь. Так же видно грязезащитную пластину.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 10:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
МОТОР ТАВРО
НЕ УВЕРЕН, ЧТО РАЗНИЦА 30 КГ В ТАВРО И ВАЗ МОТОРАХ.
ПОДУШКИ СТАВИЛ БАЛАКОВСКИЕ (КУДА УЖ КРУЧЕ?)
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
макс, классикомотор действительно тяжелее килограмм на 30. даже по сравнению с 2108. тавро еще легче, скорее всего
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 12:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Как-то встречалось в "за рулем" классика - 130кг., МЕМЗ 968 - 99кг., тавро мотор легче точно не помню, но где-то до 5кг. от МЕМЗ 968, ессно с тавро мотором, подушки от газели, работать не будут.
http://s14.postimage.org/6w7e291u7/image.jpg
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А СКОЛЬКО ВЕСИТ МОТОР ГАЗЕЛИ?
КСТАТИ, ПОДУШКИ НА ЗАЗЕ И ВОЛГЕ С 402 МОТОРОМ ОДИНАКОВЫЕ
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну ты сам ответил ))) а какой мотор у газели? от 402 до 406
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 15:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Т.Е. ПО-ТВОЕМУ РАЗНИЦЫ НЕТ В ПОДУШКАХ?
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 17:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
http://www.zmz.ru/production/engine/40210
maxx писав(ла):
По креплению и высоте - да, по площади - нет, ЗМЗ больше.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чуваки, вы неправильно ездите. У меня родные подушки на сорокете одну плющило ,другую рвало. Так вот, балаковскую газелевскую я тоже порвал ,сороковкой ))) хотя поменяв со стоковых на газельские, вообще не заметил изменения по вибронагруженности. у нас например не продают сейчас никаких, кроме как тех газелевских.
Украина Едина!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2012 11:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
http://technolux.dp.ua/product/dvigatel_402_podushka_dvigatelja_24_pr-vo_jazrti
http://avtopasker.ru/goods/7119.htm
ПРИ СОВКЕ НЕ БЫЛО ГАЗЕЛЕВСКИХ ПОДУШЕК, НО БЫЛИ ВОЛГИ Wink
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2012 12:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас в продаже, по крайней мере у нас, нет подушек старого образца, только такие.
И у меня будут стоять именно такие (уже куплены).
P.S. В этой ветке ведется обсуждение именно установки 1,6 классического двигателя, причем тут тавродвиг и сток подушки?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2012 14:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПРЕДЛАГАЮ ФЛУД ПОТЕРЕТЬ, НО ИЗНАЧАЛЬНО Я ГОВОРИЛ О ТОМ, ЧТО НА ГАЗЕЛЕВСКИХ ПОДУШКАХ ВОЗМОЖНА ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2012 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня сорокет на газелевских подушках (балаковские) - полёт нормальный, вибрации нет Cool
Сторінка 4 з 5
